Tänzeregelung mit PID Self Tuner optimieren
Markus14054
Haben bei uns einen Wickler mit Tänzer. Der Frequenzumrichter für den Antrieb ist über Profinet mit der CPU 315 2PN/DP verbunden die höhe des Tänzer wird über einen
Analogeingang (0-10V) eingelesen. Mit dem PID Regler wird die Geschwindigkeit des Antriebs geregelt so das der Tänzer in der Mittelstellung bleiben soll. Leider habe ich
nicht viel Ahnung von Reglungstechnik und wie man einen Regler optimiert, also war die Idee den Self Tuner zu nutzen. Habe dann das ganze im OB 35 programmiert und Self-Tuner
nach Anleitung von Siemens mit dem PID Regler verknüpft. Leider läßt sich die Optimierung nicht starten. Das ganze ist mit dem TIA Portal SP2 programmiert.
Hat jemand Erfahrung mit dem Self Tuner oder funktioniert er vieleicht im TIA Portal noch gar nicht?
Danke schon mal im voraus
Wenn ich solche Probleme hatte, dann lag das meistens daran, das die CPU den SFB41 nicht unterstützt hat. Ich habe dann den FB 41 aus der Biblothek geladen und dann ging es immer. Hast Du schon mal den Baugruppenzustand gecheckt?
Mit dem TIA-Portal habe ich in dieser Hinsicht aber keine Erfahrungen.
Funktioniert dein Baustein?
Wenn du dem Eingangswerte vorgibst, kommt dann ein SOllwert heraus?
Erst wenn der Baustein funktioniert, kannst du dich um Optimierung kümmern.
Wobei ich denke du verstehst unter Optimierung nicht Grundinbetriebnahme.
bike
Der Baustein funktioniert, ich P, I, D und die Verzögerungszeit ändern und an die CPU senden. Bekomme es auch halbwegs hin allerdings verändert sich die Drehzahl des Motors noch sehr stark
deshalb dachte ich an den Self Tuner. Aber leider startet weder die Erst noch die Nachoptimierung. Habe das ganze vor 3 Wochen mit einer S7-1200 gemacht ohne Probleme Optimierung gestartet, Maschine laufen lassen alles super.
Markus
Hallo asci25,
im TIA portal gibt es diese Baustein nicht mehr in der Bibiothek oder ich kann sie nicht finden.
Es gibt nur einen PID Baustein und einen Self Tuner Baustein
Markus
Wenn Du Ausgangswerte bekommst ist das erst mal gut - wie gesagt mit dem TIA habe ich das noch nicht gemacht.
Da sich die Drehzahl des Motors zu stark ändert, nimmst Du erst mal den P-Anteil runter. Der kann durchaus im Bereich unter 1 sein. Am besten schaltest Du I und D erst mal ab, bis die Drehzahl einigermaßen im Bereich pendelt. Dann kannst Du mit I und D weiterexperimentieren.
Solltest Du mit P schon deutlich unter 0,05 liegen, dann musst Du erstmal den Eingangsistwert runterskalieren (*0.01 z.B.)
So würde ich die PID's mit einfachem Deutsch erklären:
P = Verstärkung
I = Verzögerung
D = Verzögerung des Gegensteuerns
Ich glaube fast, das die Tänzergegelung mit einem reinen P-Regler auskommt, wenn der P-Anteil niedrig genug ist.
Ich habe Blödsinn geschrieben: Du musst natürlich auch den Eingangssollwert mit skallieren, nicht nur den Istwert.
Alternativ kannst Du auch mit der Ausgabeskalierung arbeiten.
