Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Double_Integer in String wandeln
    12.11.2011
    17
    Hallo, miteinander,
    ich möchte eine DINT wandeln in einen String.
    Allerdings akzeptiert der Baustein am RET_VAL nur einen StringTypen
    Ich habe schon etwas probiert, (DB mit fester Stringlänge), funzt aber nicht
    CALL "DI_STRNG"
    I :=L#56734
    RET_VAL:=p#db7.dbx0.0 byte 10
    CALL "DI_STRNG"
    I :=L#56734
    RET_VAL:=p#db7.dbx0.0 byte 18
    CALL "DI_STRNG"
    I :=L#56734
    RET_VAL:=p#db7.String
    Wo stelle ich mich dumm an?
    Zitieren Zitieren Double_Integer in String wandeln
    08.04.2008
    Köln
    39
    Hallo olddragon,
    der Baustein akzeptiert nur symbolisch adressierte Strings.
    Gebs
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Gebs für den nützlichen Beitrag:
    olddragon (13.03.2012)
    ... und der String muss initialisiert sein - also in den beiden Headerbytes müssen die deklarierte Länge (und die tatsächliche Länge) des Strings korrekt drin stehen ...
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    olddragon (14.03.2012)
  6. #4
    12.11.2011
    17
    Jetzt gehts doch nicht.
    Temporäre Deklaration:
    Zeichenkette String[12] 0.0
    FailNr INT 14.0
    TE_DINT DINT 16.0
    Stringlaenge INT 20.0
    // Positive Flanke
    U M 168.1
    SPBNB _001
    // Double Integer in String wandeln
    CALL "DI_STRNG"
    I :=#IN_DINT
    RET_VAL:=#Zeichenkette
    // Länge der Zeichenkette feststellen
    CALL "LEN"
    S :=#Zeichenkette
    RET_VAL:=#Stringlaenge
    // Zeichenkette in DB7 übergeben
    CALL "BLKMOV"
    SRCBLK :=#Zeichenkette
    RET_VAL:=#FailNr
    DSTBLK :=P#DB7.DBX0.0 BYTE 14
    // Vorkopf beschreiben
    L 12
    T "DB_ZAEHLinCHAR".StringVK1
    NOP 0
    L #Stringlaenge
    T "DB_ZAEHLinCHAR".StringVK2
    _001: NOP 0
    Dieser Programmteil erzeugt wilde Zeichen statt einem vernünftigen String. Als Stringlänge wird 0 ausgegeben.
    Kann mir jemand sagen, warum?
  7. #5
    533
    Wie Larry schon schrieb, "#Zeichenkette" mußt initialisiert werden.
    Da das bei dir eine Temp ist, geht das nur über direkten Zugriff auf die Lokaldaten oder besser (weil sauberer) über indirekte Adressierung.
    L 255
    T LB0 //max. Länge des Strings
    L 2
    T LB1 //tatsächliche Länge des Strings
    oder
    L P##Zeichenkette
    LAR1
    L 255
    T B [AR1,P#0.0]
    L 2
    T B [AR1,P#1.0]
    Da die einfache Deklaration über String einen 255 Byte langen String erzeugt, der den lokalen Stack belegt, könntest du auch z.Bsp. einen String[20] deklarieren. noch einfacher geht es, wenn du einen String ein einem DB deklarierst, dann ist er auch initialisiert.
    Statt Lade 2 kannst du bitte mal lade 0 testen, sollte am Anfang ja ein String mit Länge 0 sein.
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
  9. #6
    30.03.2005
    Es reicht, die maximale Länge des Strings zu initialisieren.
    Die aktuelle Länge des Strings wird dann durch den FC5 DI_STRNG beschrieben.
    Gruß Kai
  10. #7
    30.03.2005
    Zitat Zitat von Ralle Beitrag anzeigen
    L 255
    L 2
    oder
    L P##Zeichenkette
    LAR1
    L 255
    T B [AR1,P#0.0]
    L 2
    T B [AR1,P#1.0]
    L 255
    oder
    L P##Zeichenkette
    LAR1
    L 255
    T B [AR1,P#0.0]
    Gruß Kai
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu Kai für den nützlichen Beitrag:
  12. #8
    12.11.2011
    17
    Danke, Ralle: Damit gehts!
    L P##Zeichenkette
    LAR1
    L 255
    T B [AR1,P#0.0]
    L 2
    T B [AR1,P#1.0]
  13. #9
    30.03.2005
    Zitat Zitat von olddragon Beitrag anzeigen
    Hallo, miteinander,
    CALL "DI_STRNG"
    I :=L#56734
    CALL "DI_STRNG"
    I :=L#56734
    CALL "DI_STRNG"
    I :=L#56734
    Das nachfolgende Programmbeispiel wandelt mit der Funktion FC5 DI_STRNG einen DINT in einen STRING und speichert den STRING in einem DB.
    Der STRING wird mit einem führenden Vorzeichen dargestellt.
    Gruß Kai
  14. #10
    30.03.2005
    Und noch ein paar Bilder aus der Simulation mit PLCSIM.
    Gruß Kai
  1. CHAR in STRING wandeln
    Von morpheuss im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.08.2011, 13:29
  2. CoDeSys Real in String wandeln
    Von guwen im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 08.04.2011, 06:36
  3. Byte in String wandeln
    Von matchef im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 15.10.2010, 17:03
  4. String in Any wandeln im SCL
    Von Masticore666 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.09.2010, 16:02
  5. Satz in String wandeln
    Von Gerri im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.07.2008, 18:29
