Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: M Bus Protokoll
    08.02.2012
    6
    Hey hey
    hat jmd Erfahung von euch mit dem M bus Protokoll? Also ich möchte ein Wasserzähler mit einer S7 1212C und dem Kommunikationsmodul CM1241(RS 232) mit dem M Bus Protokoll auslesen. Das Senden funktioniert soweit allerdings empfange ich nix. Dachte erst es liegt an der Config der Geräte aber das sollte passen. Hab mal eine VErbindung zum HyperTerminal aufgebaut und da funktioniert senden und empfangen! Also sollte es daran liegen was ich zu meinem Wasserzähler sende. Zur Zeit sende ich die Baudrate dann die Startadresse 10h danach das C-Feld dann A-Feld dann Checksumme und zum schluss noch Stop 16h C ,A feld und Checksumme habe ich vorher mit einem Programm ausgelesen. Also sollte das stimmen. darauf sollte mein Zähler mit E5h antworten. Allerdings passiert das nicht :-/Wisst ihr was ich verkehrt mache bzw muss ich bei der Config der RS232 Schnittstelle noch iwas beachten von wegen Parität(zur zeit keine) oder Flusskontrolle(zur zeit keine)?!?!?! Bin um jeden kleinen Tip dankbar!!!!
    Carki
    Zitieren Zitieren M Bus Protokoll
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    was hängt an der RS232 Schnittstelle dran? Pegelwandler?
    z.B. http://www.baer-gmbh.com/produkte/m-bus/mb-re/index.html
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
    carki ist offline Benutzer
    08.02.2012
    6
    Hey hey
    Ist zwar für eine Siemens aber vllt gibt es hier auch M Bus experten die mir Tips geben könnten
    EDIT: ja ich weiß bei Wago gibt es fertige Baustiene und die Wago gefällt mir auch um einiges besser als Siemens
    Carki
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    ??? Pegelwandler ???
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
    08.02.2012
    6
    Jap ein PW20 von Relay und daran ein Wassermengenzähler von Sensus
    08.02.2012
    6
    Alles klar hat sich erledigt musste noch bei der Cm1241 die Baudrate auf 300Baud bzw 2,5kBaud und die Parität auf gerade dann funktioniert es JUHU
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    kommt gar nix zurück? Sind an der RS232 Seite Senden u. Empfangen gedreht oder 1:1 RXD -> RXD u. TXD -> TXD?
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    Perfekt. Das wäre meine nächste Frage gewesen.
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
    08.02.2012
    6
    Scheint so als ob du davon Ahnung hast Meine nächste Aufgabe ist jetzt die empfangenen Hex Daten auszuwerten. Gibt es da ein Standard für die 3 verschiedenen Zähler(Gas, Wasser,Elektro) oder ist es von Firma zu Firma und Zähler zu Zähler unterschiedlich??? Also die ersten 4 bytes sind ja vom M Bus protokoll und die letzten beiden auch noch. Dazwischen kommt noch die Seriennummer des Gerätes und die Daten...Sind die dann immer an der gleichen Stelle???
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    ja das sollte annähernd gleich sein, wobei es verschiedene Telegrammlängen gibt. Je nach dem was der Master anfordert.
    Lang, Kurz, Variable Länge, usw. http://www.m-bus.com/files/CBDIPW6.PDF
    Gruss Daniel
    Geändert von dalbi (14.03.2012 um 23:23 Uhr)
    OSCAT.lib Step 7
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu dalbi für den nützlichen Beitrag:
    carki (15.03.2012)
  1. Protokoll
    Von hoT im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.02.2011, 22:15
  2. bus-check – der neue PROFIBUS-Protokoll-Analyser
    Von Gerhard Bäurle im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 18.05.2007, 17:27
  3. AK- Protokoll
    Von borromeus im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.02.2007, 17:30
  4. S7-Protokoll 2
    Von Zapot im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 21.08.2006, 09:37
  5. CAN BUS Protokoll J1939
    Von Winnie im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 03.04.2006, 22:29
