Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Bit im Array
    24.01.2012
    92
    Erhielt 21 Danke für 20 Beiträge
    Beitrag
    Hallo Leute,
    gibt es eine Möglichkeit zu prüfen ob und wenn ja wieviele Bits in einem Array noch frei verfügbar sind?
    Vielen Dank.
    mfg
    DerMatze
    Programmierumgebung: Step 7 V5.5 + SP3
    WinCC flexible 2008 Advanced + SP3
    Zitieren Zitieren Bit im Array
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Programmiersprache?
    In SCL ne Schleife über das Array und wenn entsprechendes Bit = 0, dann Zähler eins dazu.
    In AWL ne Loop und rest genauso
    DerMatze ist offline Erfahrener Benutzer
    24.01.2012
    92
    Zitat Zitat von Mäuseklavier Beitrag anzeigen
    Programmiersprache?
    Es ist AWL.
    Also ich dachte eher das es eine Möglichkeit gibt wie man es von E/As kennt - Belegungsplan oder Referenz ...
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Erhielt 918 Danke für 740 Beiträge
    Um sicher zu gehen - Du willst nicht wissen, ob ein spezielles Bit Deines Bool-Arrays 0 oder 1 ist, sondern ob auf dieses Element des Arrays irgendwo in Deinem Programm zugegriffen wird oder ob es noch nie im Programm verwendet wurde?
    24.01.2012
    92
    Genau.
    Also es handelt sich um einen Störmelde DB. Und da möchte ich Meldungen nachpflegen. Dazu benötige ich noch freie Bits in dem Array....
    Ob die Bits 1 oder 0 sind kann ich nicht prüfen, da im Normalfall alles 0 ist
    mfg
    DerMatze
    533
    Ich vermute also mal, es geht nur um das suchen mit Step7, nicht um ein suchen mit dem SPS-Programm selbst.
    Du kannst absolut suchen. Wenn dein DB z.Bsp. der DB55 ist, dann kannst du nach DB55.DBD8 suchen, was dann 32 bit bzw. 4 Byte sind. Wenn du das über "Gehe zur Verwendungstelle" machst, hast du in dem Dialog unten ein Fenster "Überlappender Zugriff auf Speicherbereiche". Wenn du dort einen Haken setzt, zeigt er dir auch alle Bitzugriffe an.
    24.05.2006
    14
    Erhielt 77 Danke für 57 Beiträge
    Allerdings gilt hier wie auch ansonsten immer:
    Indirekte Zugriffe werden nicht erkannt. Wird über Pointer (z.B. S [AR1, #P0.2]) adressiert ist nur mehr eine mühsame Codeanalyse zielführend.
  8. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu hovonlo für den nützlichen Beitrag:
    DerMatze (20.03.2012),Ralle (19.03.2012)
  9. #8
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Symbolische Adressierung im Instanzbaustein selbst werden auch nicht erkannt.
    Im Bausteinordner unter Extra->Referenzdaten anzeigen->Querverweise kann man auch einen Filter für den DB bzw. Merkerbereich machen, hier kann man auch noch die Zugriffsart an- bzw. abwählen.
    Geändert von Sinix (20.03.2012 um 07:48 Uhr)
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu Sinix für den nützlichen Beitrag:
  11. #9
    24.01.2012
    92
    Selbst verwendete Bits werden nicht über diese Suche angezeigt?!
  12. #10
    24.01.2012
    92
    ich werds mal ausprobieren.
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 30.09.2011, 13:35
  2. Dword auf Bit Array übertragen
    Von SCM im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 22.07.2011, 14:22
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 24.06.2010, 10:18
  4. WCF08 Scripting bit in ein Array setzen
    Von Mondmann im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 08.12.2009, 20:57
  5. Bit/Byte/Wortadressierung aus definiertem Array?
    Von momo99 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 25.02.2009, 17:21
