Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Eingabe
    15.02.2011
    wenn ich einen Taster ganz schnell drücke wer garantiert mir dass die SPS das als Eingabe registriert. Wie hoch ist der Taktzyklus einer SPS ?
    Einen Interrupt gibts ja glaub ich nicht oder ?
    Zitieren Zitieren Eingabe
    15.01.2005
    314
    Taktzyklus: Ist von CPU Generation zu CPU Generation unterschiedlich, und dann auch noch abhängig wieviel Code wie programmiert ist,
    dann kommen aber auch noch evtl. Busumlaufzeiten von eingen ms dazu, ist auch wieder stark von der konkreten Projektierung abhängig.
    realistisch irgendwas zwischen ~1ms und 200ms.
    Interrupt: Es gibt durchaus einige Eingangskarten oder auch integrierte SPS-Eingäng die eine aktive Alarmierung unterstützen.
    ABER:
    Wenn der Zyklus gesamt betrachtet mal so lang ist, das nicht mal mehr ein normaler Tastendruck sauber erkannt wird, dann ist von Haus aus VIEL schiefgelaufen.
    20.04.2010
    Rostock an der Warnow
    7
    bei schnellen Impulsen kann auch der Einsatz einer Zählerbaugruppe sinnvoll sein, da die Impulse von dem Zähler unabhängig von der CPU Laufzeit erfasst werden.
    Die Zählerbaugruppe sollte dann zyklisch von der CPU ausgewertet werden.
    Und bedenken, dass mechanische Kontaktgeber prellen; da sind bei einer Betätigung schnell mal 5 bis 10 Impulse erfasst.
    Gruß Kalle
    13.10.2007
    2.784
    Erhielt 3.268 Danke für 2.156 Beiträge
    @TE,
    von was für eine Art Taster sprechen wir hier überhaupt, einen Taster der
    von Hand betätigt wird? Wenn es den so ist brauchst du die darüber keine
    Gedanken machen.
    23.03.2006
    Thüringen
    162
    Hmm,
    naja und dann haben wir ja noch die kleine 200, da kann man die Onboardeingänge so konfigurieren, das die einen H Pegel bis zur nächsten Abfrage aufheben.
    Mario
    16.05.2007
    im Stahlwerk...
    120
    Du kannst Fragen stellen...
    Am Freitag kurz vor Feierabend möge Dir dieser LINK helfen.
    Approx
    03.04.2008
    237
    [Verfälscht:]
    Zitat Zitat von rostiger Nagel Beitrag anzeigen
    ..... brauchst du die darüber keine
    Gedanken machen.
    [Verfälscht/]
    Doch der TE sollte zuerst nachdenken, lesen und dann das Forum befragen.
    bike
    --Martin Fowler
  1. Eingabe Problem
    Von zloyduh im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 29.09.2010, 14:13
  2. Analog Eingabe
    Von Lex_78 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.05.2009, 17:51
  3. Eingabe Tastatur
    Von zwerg77 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 07.11.2008, 05:39
  4. Sollwert Eingabe
    Von Damb im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 11.11.2004, 15:06
  5. op 27 falsche eingabe
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.09.2004, 19:38
