Results 1 to 3 of 3
Thread: SM338 Gray-Code in Real
    Anonymous Gast
    Default
    Hallo habe kleines Problemchen
    Wie kann ich einfach einen Wert im Format GrayCode (MD) in Real
    wandeln
    Problem ist ein Absolutwertgeber an einer SM338 Kanal 0
    und Anzeige auf HMI
    ohne Wandlung wird nur "Mist" eingelesen
    Gibt es hier fertige Bausteine ??
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: SM338 Gray-Code in Real
  2. "Hallo,
    einen fertigen Gray - Code Wandler findest du unter folgenden Link im Download - Bereich:
    www.ibn-service.com"
  3. #2
    Join Date
    20.06.2003
    Location
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Posts
    5,467
    99
    Erhielt 927 Danke für 628 Beiträge
    Default
    hier ist einer.
    stammt noch aus s5-tagen funktioniert aber einwandfrei. lässt sich natürlich auch auf lokaldaten umstellen aber bisher hatte keiner lust den umzuschreiben.
    IN:GRAY	WORD		 GRAY
    OUT:KF	INT		 KF
    //16 BIT GRAY - DECODER
          L     #GRAY                       // GRAY-CODE LADEN
          T     MW   180                    // AUF SCHMIERMERKER SPEICHERN
          UN    M    180.7
          SPB   M001
          UN    M    180.6                  // WENN BIT 15 GESETZT IST
          =     M    180.6                  // DANN BIT 14 INVERTIEREN
    M001: UN    M    180.6
          SPB   M002
          UN    M    180.5                  // WENN BIT 14 GESETZT IST
          =     M    180.5                  // DANN BIT 13 INVERTIEREN
    M002: UN    M    180.5
          SPB   M003
          UN    M    180.4                  // WENN BIT 13 GESETZT IST
          =     M    180.4                  // DANN BIT 12 INVERTIEREN
    M003: UN    M    180.4
          SPB   M004
          UN    M    180.3                  // WENN BIT 12 GESETZT IST
          =     M    180.3                  // DANN BIT 11 INVERTIEREN
    M004: UN    M    180.3
          SPB   M005
          UN    M    180.2                  // WENN BIT 11 GESETZT IST
          =     M    180.2                  // DANN BIT 10 INVERTIEREN
    M005: UN    M    180.2
          SPB   M006
          UN    M    180.1                  // WENN BIT 10 GESETZT IST
          =     M    180.1                  // DANN BIT  9 INVERTIEREN
    M006: UN    M    180.1
          SPB   M007
          UN    M    180.0                  // WENN BIT  9 GESETZT IST
          =     M    180.0                  // DANN BIT  8 INVERTIEREN
    M007: UN    M    180.0
          SPB   M008
          UN    M    181.7                  // WENN BIT  8 GESETZT IST
          =     M    181.7                  // DANN BIT  7 INVERTIEREN
    M008: UN    M    181.7
          SPB   M009
          UN    M    181.6                  // WENN BIT  7 GESETZT IST
          =     M    181.6                  // DANN BIT  6 INVERTIEREN
    M009: UN    M    181.6
          SPB   M010
          UN    M    181.5                  // WENN BIT  6 GESETZT IST
          =     M    181.5                  // DANN BIT  5 INVERTIEREN
    M010: UN    M    181.5
          SPB   M011
          UN    M    181.4                  // WENN BIT  5 GESETZT IST
          =     M    181.4                  // DANN BIT  4 INVERTIEREN
    M011: UN    M    181.4
          SPB   M012
          UN    M    181.3                  // WENN BIT  4 GESETZT IST
          =     M    181.3                  // DANN BIT  3 INVERTIEREN
    M012: UN    M    181.3
          SPB   M013
          UN    M    181.2                  // WENN BIT  3 GESETZT IST
          =     M    181.2                  // DANN BIT  2 INVERTIEREN
    M013: UN    M    181.2
          SPB   M014
          UN    M    181.1                  // WENN BIT  2 GESETZT IST
          =     M    181.1                  // DANN BIT  1 INVERTIEREN
    M014: UN    M    181.1
          SPB   M015
          UN    M    181.0                  // WENN BIT  1 GESETZT IST
          =     M    181.0                  // DANN BIT  0 INVERTIEREN
    M015: L     MW   180                    // 0000 BIS FFFF
          T     #KF                         // KF-WERT ABSPEICHERN
    =>Meine Homepage .. direkt zum Download auf meiner HP
    zum Download im Internet (Backup nicht unbedingt aktuell)
    Reply With Quote Reply With Quote gray code wandler
    Anonymous Gast
    Default
    www.ibn-service.com
    Reply With Quote Reply With Quote Kostenloser Gray - Code wandler
Similar Threads
  1. Suche Gray-Code-Drehschalter 0-15 / 4 Bit zum Einbau
    By ChristianVogel in forum Schaltschrankbau
    Last Post: 10.04.2018, 08:13
  2. Replies: 2
    Last Post: 16.07.2014, 15:53
  3. Gray-Code an SM338
    By Schnick und Schnack in forum Simatic
    Last Post: 21.09.2010, 10:44
  4. 24-Bit SSI-Gray-Code an SM338 möglich?
    By Baldr in forum Simatic
    Last Post: 03.09.2009, 11:43
  5. Replies: 0
    Last Post: 18.11.2006, 22:07
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
