Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: FM 350-2 gibt keine Zählwert heraus
    13.07.2012
    Frage
    Hallo die Herren,
    ich habe ein Problem mit der FM 350-2 Zählerbaugruppe.
    Folgende Hardware / Parametrierungen verwende ich:
    Drehgeber wie folgt angeschlossen (Kanal 0)
    A - Klemme 3
    B - Klemme 7
    HW-Tor (Klemme 11) hat 24VDC
    CPU 313C
    STEP7 5.4 + SP5
    FM 350-2 6ES7 350-2AH01-0AE0
    Kanal 0..7 als Einzelzähler
    Geber: Impuls und Richtung; HW-Tor aktiv
    Betriebsart: Endlos Zählen
    Alarmfreigabe: keine Änderung
    Ausgänge: keine Änderung
    Im OB1 rufe ich den CNT2_CTR wie folg auf:
          AUF   "COUNT-DB"         //DB60
          CALL  "CNT2_CTR"         //FC2
           DB_NO:=W#16#3C
          SET
          =     DBX   23.0        //SW-Gate0
    Sollte nicht jetzt schon im DB60.DBD44 der Zählwert stehen?
    In der Test-Funktion der FM350-2 sehe ich, dass das HW-Tor & das SW-Tor EIN sind, jedoch wird auch dort nicht gezählt.
    nach weiterem Studieren der Anleitung habe ich noch folgendes Netzwerk im OB1 hinzugefügt:
          CALL  "CNT2_RD"        //FC4
           DB_NO  :=W#16#3C
           RET_VAL:=#return
          NOP   0
          L     W#16#64        //Job "100", um die Kanäle 0..3 einzulesen
          T     DBB    2
    seitdem steht im Zähler-DB das Bit DB60.DBX3.1 (JOB_RD.DONE) auf TRUE
    jedoch keine Veränderung im Zählwert.
    Ich glaube, dass es nur noch eine Kleinigkeit ist, aber ich komme einfach nicht drauf.
    Es ist übrigens das erste mal, das ich mit einer Zählerbaugruppe von SIEMENS arbeite.
    Vielen Dank im Vorraus und
    mit freundlichen Grüßen,
    David
    Edith sagt:
    Adressierung der FM350-2 in der HW-config: 288
    Einträge im DB60:
    Modul adress: W#16#120
    Channel adress: W#16#900
    über das PEW 296 (288 + 8 Offset) bekomme ich übrigens auch keinen Zählwert.
    Geändert von Crooker (23.07.2012 um 15:58 Uhr)
    Zitieren Zitieren FM 350-2 gibt keine Zählwert heraus
    06.07.2006
    6
    Hallo Crooker
    versuch mal das DB60.DBD148 (actual counter value 0) zu lesen
    gruss chris
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Chris1 für den nützlichen Beitrag:
    Crooker (23.07.2012)
    Crooker ist offline Neuer Benutzer
    13.07.2012
    Zitat Zitat von Chris1 Beitrag anzeigen
    Hallo Crooker
    gruss chris
    Jap, das war der richtige. Danke.
    Lag allerdings auch noch an nem Verkabelungsfehler des Drehgebers. Nach dessen Beseitigung zählte er auch in der Test-Funktion.
    Stehe allerdings vor dem nächsten (kleinen) Rätsel.
    Der Zählwert soll durch eine Referenzfahrt ge-nullt werden, bzw. durch einen Button in der Visu.
    Mit dem folgenden Code setzt er den Zählwert zwar auf 0, aber sobald der Merker FALSE ist, springt er wieder auf den alten Wert zurück. Kann mir da jemand nen Tipp geben?
          AUF   "COUNT-DB"
          U     "Visu Höhenhub nullen"      //Merker von Visu bzw. Referenzpunkt erreicht
          SPBN  no
          L     0                                  //neuer Zählwert
          T     DBD  148
          L     10                                //Job "10" (LOAD_VAL0)
          T     DBB    0
          CALL  "CNT2_WR"
           DB_NO  :=W#16#3C
           RET_VAL:=#return
    no:   NOP   0
    Das ganze wird in nem FC fürs referenzieren aufgerufen.
    Gruss,
    David
    06.07.2006
    6
    Hallo David
    Wenn ein Schreibjob aktive ist darf kein weiterer geladen werden und der FCxx
    muss weiter aufgerufen werden.
    kontrolle mit DB60.DBX1.0 (JOB_WR.Busy)
    gruss chris
  6. #5
    06.07.2006
    6
    Hallo David
    noch was die Karte behält den Zählerwert nicht bei Spannungsausfall
    ich sichere den Wert permanent
    und initialisiere den Zähler nach CPU Hochlauf auf den gespeicherten Wert (schreibauftrag)
    gruss chris
  7. #6
    15.07.2014
    habe auch ein Problem mit der Baugruppe FM350-2. und Zwar habe ich einen Sitrans WS 300 zur Drehzahlmessung und das Band dreht sich ca. 1 mal in 16min einmal rum. Als Zeitfenster ist angegeben 100x10 ms. Und eine Impulsrate von 256. Der Auftrag wird auch abgearbeitet und beendet ohne Fehler wenn man in den DB (Bit3.0 und 3.1) Schaut. Allerdings steht der Messwert und der Zähler auf Null. Es kommt keine Wertänderung.
    Hat jemand eine Idee wo noch der Denkfehler ist.
    Gruß stoepselinho
    Geändert von stoepselinho (29.10.2014 um 12:28 Uhr)
  8. #7
    24.10.2007
    Niederlande
    22
    Sie habe ongefarr 16 ump pro mintute, mit ein abvrage zeit von 1 sec is dass normal 0 , nur +/_ 1× pro 4 sec habe sie ein puls, wenn moglich muste sie die advrage zeit langer machen.
  1. SFB 47 Zählwert vergleichen
    Von Lukas126 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.04.2010, 18:32
  2. Zählwert Speichern
    Von mauli im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.05.2009, 08:46
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 12.12.2008, 13:42
  4. S7 Zählwert-Einschaltgrenze
    Von K3ul3 im Forum Simatic
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 08.09.2008, 20:00
  5. Zählwert zwischen speichern
    Von kawa im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.02.2006, 14:46
