CP343-2 anschlussplan
1ter (oder einziger) ASi-Strang auf:
Klemme 17 ASi + (Braun)
Klemme 18 ASi - (Blau)
2ter Asi-Strang auf:
Klemme 19 ASi + (Braun)
Klemme 20 ASi - (Blau)
oder was meinst Du mit "welchen Netzwerkdraht auf welchen Anschluß"?
Danke für die Antwort. Ich dachte ich kann einen rj 45 STECKER anschliessen. Da lieg ich wohl falsch. Ist es möglich über den CPs 343-2eine Verbindung zum pc herzustellen, damit ich mit der Anlage kommunizieren kann? (Gleich wie beim cp343-1)
Ich glaube kaum, dass du einen PC findest mit ASi Anschluss....
Wie kommst du drauf, dass das mit der CP343-2 gehen könnte? - nein, das geht nicht, sollte schon ne CP343-1 sein über Ethernet oder ne CP340 mit RS232
o.s.t.
Ok. Dann hab ich wollte Net cp343 - 2 zum verkaufen. Was ist der Unterschied zwischen cp343-1und ner 343-1 Lean? Ne cp343 -5 kann ich auch nicht nehmen oder?
