Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Rezept aus einem Quell-DB in einen Ziel-DB übertragen
    viktor8313 ist offline Neuer Benutzer
    12.08.2012
    4
    Also zuerst möcht ich euch allen für eure Bemühungen mir zu helfen danken!
    Ich arbeite mit Step7 v5.5 SP2 und habe kein SCL. Könnte ich das auf der Weise wie ich ich oben angefangen habe das so umsetzen?
    Ich habe jetzt mein bisherigen Code geändert.
    Wie kann ich aus der Eingangsvariable vom Typ Block_DB die Nummer des angeschlossenen DBs rauskriegen?
    Würde die Schleife so passen? an M001 bis M004 muss ich ja die eigentliche DB Nummer rausfinden in einer Word Variablen speichern und
    dann in meiner Schleife mit AUF [DB_NR], DB_NR als WORD, den entsprechenden DB öffnen? oder?
          U     #PRG_LOAD
          SPBN  M099
          S     #BUSY                       //Übertragung beginnt, BUSY auf TRUE
    //#####[Rezeptnummer 1]#####################################################
          L     #REZEPT_NR
          L     1
          ==I
          SPB   M001
    //#####[Rezeptnummer 2]#####################################################
          L     #REZEPT_NR
          L     2
          ==I
          SPB   M002
    //#####[Rezeptnummer 3]#####################################################
          L     #REZEPT_NR
          L     3
          ==I
          SPB   M003
    //#####[Rezeptnummer 4]#####################################################
          L     #REZEPT_NR
          L     4
          ==I
          SPB   M004
    //# Adresse des REZEPT DBs sichern
    M001: AUF   #REZEPT1                    //Adresse des 1. Rezept DBs sichern
          L DBNO
          T     #QDB_NR
          SPA   M005
    M002: AUF   #REZEPT2                    //Adresse des 2. Rezept DBs sichern
          L DBNO
          T     #QDB_NR
          SPA   M005
    M003: AUF   #REZEPT3                    //Adresse des 3. Rezept DBs sichern
          L DBNO
          T     #QDB_NR
          SPA   M005
    M004: AUF   #REZEPT4                    //Adresse des 4. Rezept DBs sichern
          L DBNO
          T     #QDB_NR
          SPA   M005
    //# Programmschleife
    //# Übertrage Daten anzahl Bytes(BLOCK_GR) aus Rezept-DB(REZEPT#) in Ziel-DB
    M005: L     #BLOCK_GR
          T     #Zaehler
          LAR1  P#0.0
    M006: AUF   DB [#QDB_NR]               //QuellDB aufschalgen
          L     DBB [AR1,P#0.0]
          AUF   #DEST_DB                   //Ziel DB aufschalgen
          T     DBB [AR1,P#0.0]
          +AR1  P#1.0                       //Registerwert ein Byte weiter
          L     #Zaehler
          LOOP  M006
    M099: R     #BUSY                       //Programm beendet, BUSY auf FALSE
    Geändert von viktor8313 (24.08.2012 um 00:31 Uhr)
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Warum ein Busy Bit, wenn du doch sowieso alles in einem Zyklus kopierst?
    Und warum nimmst du nicht den von Ralle vorgeschlagenen FC? (da brauchst du kein SCL, ist ne AWL Quelle!)
    Jochen Kühner
    12.08.2012
    4
    Ich möchte gerne ein wenig experemntieren und paar Sachen ausprobieren und nebenbei was dazu zu lernen.
    Ich bekomme noch ein Problem mit dem Adresszeiger, es kommt zum Bereichslesefehler im PLCSim.
    Was muss ich jetzt noch beachten(s. Beitrag #11 ist der aktuelle Code)?
    06.10.2009
    NRW
    63
    Zitat Zitat von viktor8313 Beitrag anzeigen
    Aber wie kann ich den in mein Konzept einbinden, der SFC20 benötigt nur eine DB-Nummer, oder? Ich kann dort nicht meiene Eingangsvariablen benutzen?
    wie kann ich aus Block_DB die aktuelle DB-Nummer rausfinden?
    Ich habe mir das eigentlich deutlich einfacher vorgestellt, aber ich will ja was dabei lernen.
     AUF   #DB_Nummer
          L     DBNO
          T     #pt_DB //INT-Variable
    Stimmt der Wert in "BLOCK_GR"?
    Sicherheitshalber solltest Du "TEST_DB" nutzen, um:
    a) abzufragen, ob der DB vorhanden ist
    b) die Länge auszulesen.
      CALL  "TEST_DB"
           DB_NUMBER :=#pt_DB
           RET_VAL   :=#RET_VAL_SFC24
           DB_LENGTH :=#DB_Laenge
           WRITE_PROT:=#DB_WP
          NOP   0
    // DB_Laenge übertragen:
    L #DB_Laenge
    T #Zaehler
  5. #15
    13.03.2007
    Nürnberg
    56
    Erhielt 51 Danke für 46 Beiträge
    vielleicht einfach so:
    AUF #DEST_DB
    L DBNO
    T in eine INT variable; da ist dann die db nummer
    und mit
    L DBLG
    T in eine INT variable; da ist dann die db länge (warscheinlich in bytes)
    (jetzt) nicht ausprobiert (irgendwann vor jahren mal) ; alles aus der S7 Hilfe:
    [ bei "AUF" F1 gedrückt, dann "Inhalt" , dort "DB-Operationen" ]
    L DBNO (Lade die Nummer des Global-Datenbausteins) lädt die Nummer des geöffneten Global-Datenbausteins in AKKU1, nachdem zuvor der Inhalt von AKKU 1 in AKKU 2 gespeichert wurde.
    L DBLG (Lade die Länge des Global-Datenbausteins) lädt die Länge des Global-Datenbausteins in AKKU 1, nachdem zuvor der Inhalt von AKKU 1 in AKKU 2 gespeichert wurde.
    Kabelsalat ist Gesund
    (vom CCC abgekupfert)
    Prognosen sind schwierig,
    besonders wenn sie die Zukunft betreffen.
    (Ursprung nicht wirklich bekannt)
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Senator42 für den nützlichen Beitrag:
    viktor8313 (31.08.2012)
  7. #16
    12.08.2012
    4
    Ich habe noch eine kleine Frage. Was ich nicht ganz verstehe und bis jetzt nirgendwo gefunden habe ist die Tatsache, dass ich nicht genau weiß wann die Adresse in den Adressregister geladen wird?
    Wenn ich z.B. den DB aufschlage und daten aus dem DB lese dann muss doch schon die absolute Adresse des Datenbausteins im AR befinden oder nicht?
  8. #17
    13.03.2007
    Nürnberg
    56
    Steht eigentlich im obigen Beispiel drin:
    L DBB [AR1,P#0.0]
    AUF DB - hat so erstmal nichts mit
    L DBB xxx
    zu tun
    anders das:
    L DB10.DBB5
    das ergibt "eigentlich" :
    AUF DB 10
    L DBB5
    LAR1 P#0.0
    lädt ins AR nur einen Zeiger auf eine Adresse in einen DB der zum zeitpunkt von
    L DBB [AR1,P#0.0]
    dann eben gerade offen ist.
    neben
    DBB [AR1,P#0.0]
    gibt es noch
    L DBW [AR1,P#0.0]
    L DBD [AR1,P#0.0]
    U DBX [AR1,P#0.0] hier ist dann auch .x relevant
    so dann auch
    L MB [AR1,P#0.0]
    L MW [AR1,P#0.0]
    L MD [AR1,P#0.0]
    U M [AR1,P#0.0] das selbe statt mit DB mit Merkern
    obigen Beispiel - Zitat:
    M005: L     #BLOCK_GR
          T     #Zaehler
          LAR1  P#0.0
          L     DBB [AR1,P#0.0]
          T     DBB [AR1,P#0.0]
          L     #Zaehler
          LOOP  M006
    Geändert von Senator42 (31.08.2012 um 19:21 Uhr)
  9. #18
    12.08.2012
    4
    Danke Senator42!
    Die Beispiele die Du aufgeführt hast kenne ich bereits aus meinem Buch. Ich habe jedoch irgendwie anscheinend ein Problem beim Lesen, denn die CPU(PLCSim) geht auf Stop und bei der Diagnose finde ich immer einen Fehler, Breichslesefehler vor?
    Ich habe jetzt mich anhand eines Beispiels von SoftMachine aus Beitrag#7 orientiert und folgendermaßen gelöst.
    Zum kopieren verwende ich SFC20 "BLKMOV" und baue mir zwei Pointer vom Typ ANY, wie in der Siemens-Hilfe beschrieben.(Danke SoftMachine!)
          U     #PRG_LOAD
          SPBN  M099
          L     0
          T     #SRC_DB_NR
          T     #DST_DB_NR
          T     #BLKMOV_RetVal
          L     #REZEPT_NR
          L     1
          ==I
          SPB   M001
          L     #REZEPT_NR
          L     2
          ==I
          SPB   M002
          L     #REZEPT_NR
          L     3
          ==I
          SPB   M003
          L     #REZEPT_NR
          L     4
          ==I
          SPB   M004
    M001: AUF   #SRC_DB1                    //Adresse des 1. Rezept DBs sichern
          L     DBNO
          T     #SRC_DB_NR
          SPA   M005
    M002: AUF   #SRC_DB2                    //Adresse des 2. Rezept DBs sichern
          L     DBNO
          T     #SRC_DB_NR
          SPA   M005
    M003: AUF   #SRC_DB3                    //Adresse des 3. Rezept DBs sichern
          L     DBNO
          T     #SRC_DB_NR
          SPA   M005
    M004: AUF   #SRC_DB4                    //Adresse des 4. Rezept DBs sichern
          L     DBNO
          T     #SRC_DB_NR
          SPA   M005
    M005: NOP   0
          AUF   #DSC_DB
          L     DBNO
          T     #DST_DB_NR
    // Build Anypointer Source
          L     P##PSrc
          LAR1
    // System-Code
          L     B#16#10
          T     B [AR1,P#0.0]
    // Datatype Byte
          L     B#16#2
          T     B [AR1,P#1.0]
    // Number of Bytes to Copy
          L     #BLOCK_GR
          T     W [AR1,P#2.0]
    // DB-Nr of Source Datablock
          L     #SRC_DB_NR
          T     W [AR1,P#4.0]
    // Begin at DBX0.0
          L     P#DBX 0.0
          T     D [AR1,P#6.0]
    // Build Anypointer Destination ############################################
          L     P##PDsc
          LAR1
    // System-Code
          L     B#16#10
          T     B [AR1,P#0.0]
    // Datatype Byte
          L     B#16#2
          T     B [AR1,P#1.0]
          L     #BLOCK_GR
          T     W [AR1,P#2.0]
    // DB-Nr of Destination Datablock
          L     #DST_DB_NR
          T     W [AR1,P#4.0]
    // Begin at DBX0.0
          L     P#DBX 0.0
          T     D [AR1,P#6.0]
    // Blockmove, Transfer Data ################################################
          CALL  "BLKMOV"
           SRCBLK :=#PSrc
           RET_VAL:=#BLKMOV_RetVal
           DSTBLK :=#PDsc
    Ich danke euch allen, Ihr habt mir sehr geholfen!!!
    Geändert von viktor8313 (31.08.2012 um 20:15 Uhr)
  10. #19
    13.09.2010
    178
    Danke für die Blumen !
    Gern geschehen, so soll es ein, dafür ist dieses Forum da
    Geändert von SoftMachine (31.08.2012 um 21:55 Uhr)
    kind regards
    SoftMachine
  1. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 22.03.2012, 18:05
  2. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 25.10.2011, 13:22
  3. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 20.10.2010, 17:28
  4. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 28.11.2008, 13:50
  5. Ausgang von einem BK9100 aus einem BC9050 steuern
    Von merlin im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 28.09.2008, 10:51
