Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: SCL Anfänger
    15.04.2009
    32
    versuche heute das erste mini Programm in SCL zu schreiben und komme nicht weiter.
    FUNCTION Test : BOOL
    VAR_INPUT
    EINGANG : BOOL
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    AUSGANG : BOOL
    END_VAR
    IF EINGANG= TRUE THEN
    AUSGANG=TRUE
    ELSE
    AUSGANG=FALSE
    END_IF
    END_FUNCTION
    Da kommt beim übersetzen immer die meldung: F: Z 00014 S 00012: Baustein nicht korrekt.
    Was stimmt da nicht?
    Zitieren Zitieren SCL Anfänger
    03.09.2012
    6
    Probier mal dass du end_if zusammenschreibst, also endif
    Glaub mich erinnern zu können, dass ich da auch mal ein problem gehabt habe.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Hannibal16 für den nützlichen Beitrag:
    Placidjam (06.09.2012)
    29.03.2004
    143
    Folgende Zeichen an den entsprechenden Stellen einfügen:
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    Placidjam ist offline Neuer Benutzer
    15.04.2009
    32
    Wo sind die entspechenden Stellen?
  7. #5
    15.04.2009
    32
    Hat nichts geholfen, ader trozdem danke.
  8. #6
    29.03.2004
    143
    FUNCTION Test : VOID // Wenn die Funktion keinen Wert zurückgeben soll, dann auf VOID ändern
    VAR_INPUT
    EINGANG : BOOL; // Mit ; abschließen
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    AUSGANG : BOOL;   // Mit ; abschließen
    END_VAR
    IF EINGANG = TRUE THEN
    AUSGANG := TRUE; // Wertzuweisungen gehen in SCL mit := und Zeilen sind mit ; abzuschließen
    ELSE
    AUSGANG := FALSE;   // Wertzuweisungen gehen in SCL mit := und Zeilen sind mit ; abzuschließen
    END_IF;   // Mit ; abschließen
    END_FUNCTION
    Du solltest dir mal ein Handbuch zu SCL besorgen. Da fehlen bei dir einige Grundlagen zur Syntax von SCL.
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
  10. #7
    06.10.2009
    NRW
    63
    Für den Anfang würde ich diese Lektüre empfehlen:
    http://support.automation.siemens.co...eid99=&x=0&y=0
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu Tigerente1974 für den nützlichen Beitrag:
  12. #8
    15.04.2009
    32
    Danke, jetzt funtionierts.
    Kann man sich das Handbuch runterladen?
  13. #9
    29.03.2004
    143
    Du kannst im SCL Editor auch mal auf die F1 Taste drücken, das ist das SCL Handbuch ("Hilfe zu SCL" rechts oben).
  14. Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
  15. #10
    14.05.2012
    28
    Hilft evtl. mit der SCl Syntax :
    http://www.tutorials.at/pascal/pascal-tutorial.html
    Parameterübergabe an Funktionen ist allerding in SCL anders.
  1. S7-SCL Anfänger
    Von StepUser im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.08.2011, 07:55
  2. Anfänger in SCL
    Von bluebird277 im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 12.11.2010, 08:55
  3. SCL Anfänger sucht Hilfe!
    Von hans55 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.12.2007, 22:48
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 07.10.2006, 00:34
  5. Brauche Hilfe bei SCL.SFC Aufrufen in SCL
    Von Gerold im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.10.2005, 10:47
