Ergebnis 21 bis 30 von 35
Thema: Kann man eine Schrittkette erstellen und mehrfach benutzen?
  1. #21
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.154
    Erhielt 1.254 Danke für 983 Beiträge
    Zitat Zitat von Dennis auf der Arbeit Beitrag anzeigen
    Mal noch ne andere Frage: Gibt es die Möglichkeit DB´s Umzuverdrahten? Damit meine ich das man z.B. aus einem DB100.DBX0.0 einen DB200.DBX0.0 macht ohne das man manuel in jedem Schritt machen muss.
    Im Editor die Funktion "Suchen/Ersetzten"
    Dieter
  2. #22
    26.12.2009
    22
    Erhielt 9 Danke für 7 Beiträge
    sfc-types are multiinstanceable. with io-pins. must be called from cfc (as far as i know).
    kaputt
  3. #23
    17.06.2003
    482
    Erhielt 66 Danke für 58 Beiträge
    Schonmal danke für die ganzen Antworten.
    Zur Info: Ich nutze Step7 und es handelt sich um in GRAPH geschriebene Schrittketten. Die warscheinlichkeit das ein Sonderfall auftritt wo eine der 8 Ketten sich von den anderen abweicht ist unter 1%, da alle Bereiche wirklich genau gleich arbeiten sollen. Wenn da wirklich mal eine Abweichung sein sollte, wäre das höstens in der Geschwindigkeit oder Kraft und das wir auserhalb der Schrittketten geregelt. Es kann auch vor kommen das nicht alle 8 Bereich arbeiten sollen aber das ist ja das kleinste Problem
    MfG Dennis
    Vor solchen Programmierern (die ein übersichtliches Programm verkomplizieren) habe ich immer Angst.
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Rudi für den nützlichen Beitrag:
    UniMog (06.01.2013)
  5. #24
    12.04.2005
    Black Forest
    28
    Erhielt 131 Danke für 118 Beiträge
    wenn ich mich richtig erinnere wäre da evtl HighGraph ne möglichkeit ...
    Bei Graph 7 wird es daher wohl nicht gehen, da ja vieles in den Ketten DB actual geschrieben wird (wie z.B. aktueller Schritt, Zieten usw.).
  6. #25
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.154
    HiGraph ist ein totes Pferd.
    Es hat sich am Markt nie richtig durchsetzen können.
    Manchmal versteh ich das Marketing von Siemens wirklich nicht:
    Es gibt bzw. gab Produkte die von den Ideen und Konzepten wirklich interessant sind, die aber wirklich ein Schattendasein führen.
    Ich denk da PCS, PDiag - ProAgent, IMap, HiGraph usw.
    Hier wäre wirklich Potential vorhanden ... tja wenn es halt vernünftig umgesetzt und weiterentwickelt würde.
    Dieter
  7. #26
    12.04.2005
    Black Forest
    28
    Dieter
    Na ja, HiGraph war halt Ziehpferd von Daimler!
    Solange es dort Vorschrift war, solange wurde es eingesetzt und von Big S weiter entwickelt!
    Aber das würde den TE ggf. nicht davon abhalten können es ggf. zu nutzen (V5.4?) falls es seinen Anforderungen entsprechen würde.
    Bei manchen Dingen ist es aber auch gut das es vom Markt verschunden ist und man mal gerade bzgl der Diagnose von S7-Graph, HiGraph usw. mal auf 1 Produkt gegangen ist und nicht für jedes ein eigenes!
    Aber hier hatte Big S ja schon immer nie den Weitblick! Es wurde ein Projektierungs Tool (z.B. Graph 7 oder auch HiGraph) auf den Markt gebracht und groß Werbung gemacht aber als die ersten Projekte liefen, hat man gemarkt:
    oh da fehlt ja was ... Ja eine Diagnose dafür ...
    Dann wurde schnell, schnell etwas geschrieben um ein Dignose zu erhalten. Nur es wurde nie mit Weitblick gemacht! Und das Handling der ersten Diag-Tools zum erzeugen der Daten war ja etwas dürftig .
  8. #27
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.154
    Naja PDiag - ProAgent kann schon einiges ... Aber auch mit einem stolzen Preis.
    Schön wäre es halt, wenn sowas Standard wäre
    Dieter
  9. #28
    03.04.2008
    237
    Erhielt 818 Danke für 692 Beiträge
    Dieter
    Stimmt, doch die Entwicklung und Fehlersuche mit Graph ist alles anders als anwenderfreundlich.
    Aber man muss nicht alles machen, was möglich ist.allgemein
    Es geht auch ohne Graph
    bike
    --Martin Fowler
  10. #29
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.154
    Wir nutzen S7-Graph seit 1997.
    Persönlich habe ich keine Probleme damit.
    Fehlersuche und Entwicklung sind eigentlich ok.
    Man ist damit sicherlich schneller als mit jeder anderen "herkömmlichen" Schrittkette.
    Letztlich ist Graph auch nichts anderes als eine Oberfläche zur Erstellung von Schrittketten mit Sprungverteiler.
    Wenn man sich die erzeugten Bausteine mal in AWL anschaut, dann erzeugt der Compiler sogar nachvollziehbaren nicht zu stark aufgeblähten Code.
    Wenn man Graph allerdings "vergewaltigt" und einen kompletten Einrichtbetrieb und was weis ich noch alles reinpackt, dann wird es schnell zum Moloch.
    Dieter
  11. #30
    03.04.2008
    237
    Ist das wirklich so einfach, dass Instandhalter Fehler suchen können?
    Mir ist völlig egal womit ich programmiere, doch ich versuche auch an die zudenken, die nach mir kommen.
    Schon mit S5Graph habe ich programmiert und das ging auch, doch echt zufrieden war ich mit Ergebnis ebenso wenig wie bei HighGraph.
    Man kann auch übersichtliche und verständliche Schrittketten ohne Garph7 erstellen.
    Aber das gleitet jetzt langsam ab in den berühmten Glaubenskrieg
    bike
    --Martin Fowler
  1. Wie kann man eine*.sym_xml Datei öffnen
    Von HK09 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 06.07.2010, 08:35
  2. Für die Anfängern: wie kann man Beckhoff TcTimer benutzen?
    Von paradiesfeuer im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 02.06.2009, 00:49
  3. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 23.02.2009, 21:15
  4. Was kann man für eine gebr. 948 verlangen?
    Von repök im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 22.03.2007, 09:47
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 12.01.2004, 19:18
