Results 1 to 3 of 3
Thread: CP340: blockiert, reset machbar?
    Anonymous Gast
    Default
    ich habe mit meiner CPU314 mittels CP340 eine RS232-Datenverbindung zu einem Fremdsystem aufgebaut. Die Kommunikation läuft eigenltich einwandfrei:
    Busparameter: 9600,8,E,1 (vorgegeben vom Fremdsystem)
    Protokoll: ASCII-Treiber mit Zeichenverzugszeit (20ms eingestellt) als Enderkennung des Telegramms
    Ab und zu (eher selten, vor allem beim Neustart des Fremdsystems) passiert aber, dass sich mein CP340 "aufhängt". Entweder übernimmt er keine Daten mehr oder er liest die Datenblöcke um einige Bytes verschoben in den Empfangspuffer. Einzige Möglichkeit ist, die CPU zu stoppen und wieder zu starten.
    Was kann ich da machen? Gibt es eine Möglichkeit, den CP340 zyklisch zu resetieren?
    Bitte dringendst um Hilfe
    Danke an alle poster
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: CP340: blockiert, reset machbar?
  2. "Hallo,
    arbeitest du mit den Siemens FC&s? Ist da mit dem Eingangsparameter "R" nichts zu machen? Also die Spannung extern mit nem Relais wegzuschalten.. davon halte ich gar nichts. Das is wie nen Stein vors Auto werfen damit es stehenbleibt. Das muss der CP auch selbst können.
    André Räppel"
  3. #2
    Join Date
    27.01.2004
    Location
    Ösi-Land
    Posts
    334
    Erhielt 11 Danke für 9 Beiträge
    Default
    ich kenn den cp340 nicht. Aber trotzdem ein paar Gedanken
    Spannungsversorgung des CP mittels Relais auschalten?
    Gibts keine Funktion wie bei S5 (cp_init)?
    Erkennen der Fehler im Programm und die Fremdanlage zu einen Neustart veranlassen. (Versorgung kurz aus, binäres Signal,...)
    Sonst fällt mir nichts auf die schnelle ein.
    Join Date
    30.08.2003
    Posts
    2,235
    31
    Erhielt 260 Danke für 230 Beiträge
    Default
    André Räppel
Similar Threads
  1. Step 7 Ist folgendes machbar (WINLC 3)
    By Rudi in forum Simatic
    Last Post: 09.12.2013, 20:16
  2. Ablaufsteuerung blockiert alles andere
    By smile1 in forum CODESYS und IEC61131
    Last Post: 14.11.2013, 20:43
  3. Cp343 IT blockiert MPI ?
    By trojaner in forum Simatic
    Last Post: 11.05.2012, 10:03
  4. DIN 13849 & Interlock: Machbar?
    By andrejtm in forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Last Post: 16.01.2012, 09:38
  5. Dimmer funktion machbar?
    By MacDeath in forum Simatic
    Last Post: 26.08.2007, 18:25
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
