Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Daten an die Steuerung senden
    11.12.2008
    92
    welche Möglichkeiten gibt es Daten von einem PC an eine S7-300 Steuerung zu senden?
    Am besten ohne einen grossen programmier Aufwand
    Zitieren Zitieren Daten an die Steuerung senden
    31.03.2010
    Erhielt 33 Danke für 32 Beiträge
    Kommt halt auf deine Kenntnisse/Fähigkeiten drauf an!Bzw. darauf was du senden willst!
    Aber ich sag mal Libnodave!
    Einfach mal die Suche verwenden!
    Wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein!
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Wo kommen die Daten her, sollen sie vom Benutzer eingetippt werden oder kommen sie aus Dateien?
    Was ist der Auslöser für den Datentransfer, der Benutzer oder ein Signal in der SPS?
    Wie ist die Verbindung zwischen PC und SPS, Ethernet, MPI, PROFIBUS ...?
    Mit Programmieraufwand gibt es mehrere Möglichkeiten (libnodave, Jochen Kühners Toolbox, ACCON-AGLink, ...), ohne Aufwand ist mir nichts bekannt.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    zloyduh ist offline Erfahrener Benutzer
    11.12.2008
    92
    die Daten (Maschinenparameter) werden von dem Benutzer zb. in eine Exceltabelle eingegeben und zur weiter Verarbeitung an die Maschine gesendet. Der Bediener wählt manuell die gewünschten Parameter direkt an der Maschine aus.
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Sollen die Daten direkt von Excel aus gesendet werden?
    Oder soll nur das Dateiformat von Excel eingelesen und die Daten dann an die Steuerung gesendet werden?
    In beiden Fällen: wo steht, welche Zelle auf welchen Datenbereich in der SPS geschrieben wird?
    Und wo ist definiert, in welchem Format die Daten in der Tabelle stehen und in welchem sie in die SPS geschrieben werden? Ich meine z. B. Temperaturdaten, die in der SPS in der Regel als Integer in 0,1 °C-Schritten stehen (z. B. 227) und auf dem PC als normale Temperaturen (z. B. 22,7 °C) angezeigt werden.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    11.12.2008
    92
    Das mit Excel war nur ein Beispiel. Gibt es vielleicht andere Möglichkeiten Datenbereiche der SPS von extern zu beschreiben?
    Der Kunde möchte aus dem Büro Daten (Rezepturen) an die Maschine senden welche der Bediener dann auswählen kann.
    Auf welchem Wege die Daten an die Steuerung gelangen ist ihm egal.
    Ich weiß das es mittels OPC-Server + Excel möglich ist. Dieser weg ist für mich aber etwas schwierig da ich keine VBA _ Kenntnisse habe.
    17.10.2007
    5
    Erhielt 52 Danke für 48 Beiträge
    gibt es ein (scriptfähiges) Bediengerät an der Maschine mit Verbindungsmöglichkeit zum Hausnetz des Kunden?
    Wenn ja, dann hat sich für mich folgender Weg bewährt:
    1. Parameterdatei auf einem Netzlaufwerk ablegen
    2. Vom Bediengerät aus Datei mittels Script einlesen, Variablen mit Werten besetzen
    3. Handhabung der Variablen (z.B. Auswahl/Änderung der zu verwendenden Parameter) projektieren.
    Gruß, Fred
  1. Daten Senden
    Von ka1978 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.06.2012, 15:43
  2. OPC Daten an Webserver senden
    Von Duney im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 18.08.2009, 12:57
  3. Daten über DB senden
    Von bigannang im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.11.2007, 22:50
  4. Problem -> Daten an Drucker Senden
    Von .nimrod im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 13.03.2007, 11:07
  5. Kommunikation: Daten an Datenbank senden
    Von reiki im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.09.2006, 10:35
