Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: TCP/IP Schnittstelle installieren in Step 7 Micro/Win unter Windows 8
    30.07.2009
    Hallo zusammen.
    Unter Step 7 Micro/Win gelingt es mir nicht, die TCP/IP Schnittstelle zu installieren.
    Die Netzwerkkarte verwendet aber folgende Elemente für Ethernet.
    CPU 224
    CP 243-1
    Windows 8 Pro 64bit
    Step 7 Micro/Win 4.0.9.25 mit SP 8 und SP 9
    Unter Windows Vista lief das ganz ausgezeichnet.
    Dankbar für sachdienliche Hinweise,
    Elektronen-Guru
    Zitieren Zitieren TCP/IP Schnittstelle installieren in Step 7 Micro/Win unter Windows 8
    09.08.2006
    912
    Seit wann ist Step7 Microwin für Windows 8 freigegeben? Meines Wissens nach gibt es von Siemens noch garkeine Software, welche Windows 8 unterstützt...
    24.10.2007
    Niederlande
    22
    Bei W7 64bit muste in controlpanel -> "Set PG/PC inteface" die Microwin zugang eingefugt wurde.
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu JoopB für den nützlichen Beitrag:
    Micha_RW (06.10.2015)
    03.04.2008
    237
    Mensch bist du kleinlich
    Wenn der Guru das macht dann muss es gehen, unabhängig von den anderen Voraussetzungen
    bike
    --Martin Fowler
  6. #5
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 917 Danke für 798 Beiträge
    im ersten dialog kannst gar nix mehr machen seit win7 , geht alles per Plug & Play.
    Also unter PG/PC Schnittstelle einstellen die Micro/Win auswählen und dann die Karte "Realtek PCIe GBE Family Controller.TCPIP.1" wählen.
    Wenn das nicht geht dann schau mal in den Ordner "ProgramData\Siemens\Automation\Simatic OAM\data\LogDevices".
    Dort müsste ein XML File liegen für deine NW-Karte, wenn kein XML File mit dem Namen "Realtek PCIe GBE Family Controller.TCPIP.1.xml" existiert, dann wurde nicht richtig installiert.
    Christoph
  7. #6
    Elektronen-Guru ist offline Neuer Benutzer
    30.07.2009
    Hallo Christoph,
    Danke für diesen sehr guten Hinweis.
    Tatsächlich ist meine Netzwerkkarte dort nicht als XML vertreten und steht somit auch nicht als Schnittstelle in Microwin zur Verfügung.
    Dann wurde bei der Installation die Netzwerkkarte wohl nicht richtig erkannt und somit auch kein XML generiert/abgelegt.
    Diese XML ist ja wohl sehr HW spezifisch. Oder gibt es evtl. eine Art generische Datei für "Realtek PCIe GBE Family Controller" ?
    Hast Du eine Idee was ich tun kann?
    Danke und Gruß,
    Elektronen-Guru
  8. #7
    16.03.2006
    Franken
    30
    ruf mal eine Dos Box mit Adminrechten auf und darin dann "s7epaimp64x.exe".
    Vielleicht hilft das schon.
    Christoph
  9. #8
    30.07.2009
    Hallo Christoph,
    der Befehl erstellt alle XML Files in ..\logdevices neu, nachdem ich diese händisch gelöscht habe.
    Aber es fehlt leider weiterhin die "Realtek....XML" so dass ich TCP/IP nicht einstellen kann.
    Erneute Installation oder auch Ausführung unter Kompatibilitätsmodus XP bringt auch keinen Erfolg.
    Ratlos grüßend,
    Elektronen-Guru
  10. #9
    16.11.2013
    Hallo zusammen, ich habe ziemlich genau das gleiche Problem wie Elektronen-Guru.
    Wurde denn eine Lösung gefunden? Habe schon alle hier genannten Tipps probiert und leider auch keinen Erfolg. Die Realtek Netzwerkkarte kann weiterhin nicht als Schnittstelle ausgewählt werden und taucht auch nicht unter "ProgramData\Siemens\Automation\Simatic OAM\data\LogDevices" als XML Datei auf...
    Hat noch jemand eine Idee?
  11. #10
    16.03.2006
    Franken
    30
    Windows 7 installieren
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu ChristophD für den nützlichen Beitrag:
    ducati (18.11.2013)
  1. WinAC MP 2008 unter Win 7 64 Bit installieren??
    Von The Expandable im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 05.02.2013, 19:38
  2. step 7 upgrade --> micro win?
    Von choke im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.09.2012, 14:09
  3. STEP 7-Micro/WIN Bibliothek erstellen
    Von espeessler im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.03.2009, 13:13
  4. Step7 Micro/WIN unter Vista
    Von Pattymann im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.02.2009, 13:59
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 06.01.2004, 09:29
