TCP/IP Schnittstelle installieren in Step 7 Micro/Win unter Windows 8
Elektronen-Guru
Hallo zusammen.
Unter Step 7 Micro/Win gelingt es mir nicht, die TCP/IP Schnittstelle zu installieren.
Die Netzwerkkarte verwendet aber folgende Elemente für Ethernet.
CPU 224
CP 243-1
Windows 8 Pro 64bit
Step 7 Micro/Win 4.0.9.25 mit SP 8 und SP 9
Unter Windows Vista lief das ganz ausgezeichnet.
Dankbar für sachdienliche Hinweise,
Elektronen-Guru
Seit wann ist Step7 Microwin für Windows 8 freigegeben? Meines Wissens nach gibt es von Siemens noch garkeine Software, welche Windows 8 unterstützt...
im ersten dialog kannst gar nix mehr machen seit win7 , geht alles per Plug & Play.
Also unter PG/PC Schnittstelle einstellen die Micro/Win auswählen und dann die Karte "Realtek PCIe GBE Family Controller.TCPIP.1" wählen.
Wenn das nicht geht dann schau mal in den Ordner "ProgramData\Siemens\Automation\Simatic OAM\data\LogDevices".
Dort müsste ein XML File liegen für deine NW-Karte, wenn kein XML File mit dem Namen "Realtek PCIe GBE Family Controller.TCPIP.1.xml" existiert, dann wurde nicht richtig installiert.
Christoph
Hallo Christoph,
Danke für diesen sehr guten Hinweis.
Tatsächlich ist meine Netzwerkkarte dort nicht als XML vertreten und steht somit auch nicht als Schnittstelle in Microwin zur Verfügung.
Dann wurde bei der Installation die Netzwerkkarte wohl nicht richtig erkannt und somit auch kein XML generiert/abgelegt.
Diese XML ist ja wohl sehr HW spezifisch. Oder gibt es evtl. eine Art generische Datei für "Realtek PCIe GBE Family Controller" ?
Hast Du eine Idee was ich tun kann?
Danke und Gruß,
Elektronen-Guru
Hallo Christoph,
der Befehl erstellt alle XML Files in ..\logdevices neu, nachdem ich diese händisch gelöscht habe.
Aber es fehlt leider weiterhin die "Realtek....XML" so dass ich TCP/IP nicht einstellen kann.
Erneute Installation oder auch Ausführung unter Kompatibilitätsmodus XP bringt auch keinen Erfolg.
Ratlos grüßend,
Elektronen-Guru
Hallo zusammen, ich habe ziemlich genau das gleiche Problem wie Elektronen-Guru.
Wurde denn eine Lösung gefunden? Habe schon alle hier genannten Tipps probiert und leider auch keinen Erfolg. Die Realtek Netzwerkkarte kann weiterhin nicht als Schnittstelle ausgewählt werden und taucht auch nicht unter "ProgramData\Siemens\Automation\Simatic OAM\data\LogDevices" als XML Datei auf...
Hat noch jemand eine Idee?
