Results 1 to 8 of 8
Thread: CP341 RS232 Kamera DataMatrix
    zinken Gast
    Default
    Hallo ich habe folgendes Problem!
    Ich möchte eine Kamera (DataMatrix) mit einer SPS 7 und CP341/Rs232C verbinden. Über den PC kann ich folgende befehle zur Kamera schicken "learn"und"read" dieses soll jetzt über die SPS geschehen zB. (E0.0=read). weierhin möchte ich die ausgelesenen und enddecodirten Daten zB. rot und grün vergleichen mit einer Vorgabe. Bei einer Übereinstimmung zB.=A4.0 sonst A4.1
    Über den PC funktioniert das einwandfrei! leider habe ich keine Ahnung wie man sowas für die SPS programmiert.
    Ich wäre für eure Hilfe sehr dankbar
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: CP341 RS232 Kamera DataMatrix
  2. "Hallo André
    Wie das ganze in der Theorie aussieht ist mir schon fast klar! allerdings wie ich das umsetzen soll ist mir noch nicht ganz klar. Sendefach, Empfangsfach wie Programmiert man sowas und verknüpft diese dann mit dem cp341
    Die Kamera übersetzt den code und sendet dann über die schnittstellle rs232 die daten zum cp341 diese daten möchte ich dann nach zwei vorlagen sortieren rot-ja dann A0.0 nein A0.1 grün-ja A0.3 nein A0.4"
  3. #2
    Join Date
    18.06.2003
    Posts
    193
    Default
    Hier Hier zum download
    Oder falls der Link nicht funktioniert, dann www.ad.siemens.de und danach Suche: 12310504 eingeben und downloaden.
    Viel Erfolg!
    mfG churchill
    Join Date
    30.08.2003
    Posts
    2,235
    31
    Erhielt 260 Danke für 230 Beiträge
    Default
    der nicht vorhandene Link das ist die Parametriersoftware für den CP. Dann nimmst du die Standard-FBs und verschaltest sie entsprechend. In der Steuerung brauchst du ein Sendefach und ein Empfangsfach. Den Data-Matrix-code kriegste dann in ASCII ins Empfangsfach. Nach welchen Kriterien willste da was vergleichen? Die Befehle müssen übrigens auch als ASCII im Sendefach bereitgestellt werden.
    André Räppel
    Join Date
    18.06.2003
    Posts
    193
    Default
    Hallo Andrè
    ich dachte nur dass Zinken mit der Parametriersoftware sich die ganze Einstellungsgeschichte vereinfachen würde.
    Es sind auch die Standardbausteine und falls ich mich noch richtig erinnere auch noch ein Beispielprogramm pro Anwendungsfall dabei.
    Und mit der Taste F1 kann man noch die detaillierte Hilfe aufschlagen.
    mfG churchill
  6. #5
    zinken Gast
    Default
    Hallo André
  7. #6
    Join Date
    30.08.2003
    Posts
    2,235
    31
    Default
    Ok Ok, ich mach mal was fertig und leg es bei mir auf die Homepage.
    André Räppel
  8. #7
    Join Date
    30.08.2003
    Posts
    2,235
    31
    Default
    oder anders, sonst weisste am Ende nich warum das geht...
    mach mal ein Hardwareprojekt. Füge CPU, CP, Eingangskarten, Ausgangskarten ein. Hole dir aus der CP-Bibliothek den FB7 und FB8. Lege je einen DB für zu sendende Bytes an und einen für empfangene. Parametriere die FBs (Baustein markieren im Simaticmanager & F1 drücken -> Bausteinbeschreibung). Parametriere die CPs im Hardwaremanager nach bestem Wissen (Protokoll ASCII) und teste mal aus ob du Daten hin- und her schicken kannst. Falls es nich geht probiers mal mit dem Hyperterminal ob du was steuern kannst.
    André Räppel
  9. #8
    zinken Gast
    Default
    Hallo, ich bins nochmal wieder.
    Also, die Daten bekomme ich inzwischen gesendet. Ich hab nu nur das Problem, das ich nicht weiß, wie ich den String, der in den DB geschrieben wurde auf den Eingang von einem Stringvregleicher bekomme. Ist es möglich den String komplett aus dem DB au diesen Eingang zu verschieben (wenn möglich in FUP)? Und wenn ja, wie?
    Danke schonmal im voraus für eure Bemühungen.
    Gruß Zinken!!
    Reply With Quote Reply With Quote DB auslesen
Similar Threads
  1. RS232 ESPA 4.4.4 Protokoll CP341??
    By hias2710 in forum Feldbusse
    Last Post: 28.10.2016, 09:05
  2. Step 7 Alternative zu CP341 RS232
    By Ondel in forum Simatic
    Last Post: 06.03.2016, 18:33
  3. Suche einen CP341-RS232
    By Techniker3 in forum Suche - Biete
    Last Post: 04.08.2010, 10:20
  4. CP341-1 TPC Verbindung zu einer Cognex Kamera
    By M_a_t_t_h_i_a_s in forum Simatic
    Last Post: 26.03.2009, 13:51
  5. Suche CP341 - RS232
    By Immergewinner in forum Suche - Biete
    Last Post: 11.12.2007, 15:26
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
