Step 7 Rolladen Multiinstanz-FB für S7
reinip
Hallo Gemeinde,
hat jemand einen fertigen und getesteten Rolladen FB der multiinstanzfähig ist, den er mir zur Verfügung stellt?
Für Step7 oder TIA.:ROFLMAO:
reinip
Geh einfach mal auf die Suche hier im Forum.
Dürfte genügend Themen geben!
Denn ohne deine Anforderungen genau zu kennen wird dir keiner sagen welcher Baustein für dich passt!
Baustein sollte folgendes beinhalten:
Auf/Ab tastend, wenn länger als x Sekunden eine Richtung gedrückt dann Rollo ganz auf oder ab.
Alles auf oder ab z.Bsp. im EG.
Vielleicht noch Uhrzeiteinstellung für Rollos öffnen bzw. schließen.
Ich weiß es ist eine dumme Ausrede, nur fehlt mir gerade die Zeit dazu das selbst zu programmieren.
Vater von Zwillingen (4 Monate) und nächste Woche werden die Rollos eingebaut. Hab noch einiges mit der Verdrahtung zu tun.
SPS ist eine S7-1214C (TIA). Kann aber wie gesagt auch ein Step7 Baustein sein.
Ja, ist es. Zumal der Basis-FB die wenigste Arbeit vom Ganzen ist. Die Verteilung auf alle Rollläden und Taster macht (meistens) viel mehr Arbeit.
Nein, kann's wahrscheinlich nicht, weil die S7-1200 nichts mit AWL anfangen kann!
Aber ich werd' mal nachschauen. Ich glaub', ich hat da mal was begonnen und hoffe für Dich, das es schon verwendbar ist.
Auf jeden Fall bist Du der Erste seit langer Zeit hier, der mal ein vernünftig handelbares Bedienkonzept hat.
:s12: :D
Du kannst dich in der Oscat-Building-Lib bedienen.
Für Step 7 gibt es die Bausteine ... Wie es mit TIA aussieht weiß ich nicht.
Dieter
:s12: :D
Ich hab' da was, was Deinen Anforderungen (die sich mit meinen so ziemlich decken) entsprechen würde, bis auf eine Sache:
Ich hab's noch nicht im RL getestet (hab' noch keine CPU), daher ist noch mit Bugs zu rechnen.
Jetzt hab' ich die Hoffnung, dass Du das übernimmst, dafür dass ich die Arbeit hatte.
Wie sieht's aus?
  • Rollladen mit Tip- & Dauerbetrieb + Uhrzeit.zip
Na Toll ..
V12 !!!!
Und ich dachte, mal schnel schauen wie die Kollegen so Arbeiten.....
Ohen diese ganzen Update's geht ja nix mehr...
wiesel
Na Toll ..
V12 !!!!
:oops:
Ne, ich war zu blöd zum zippen. Man sollte das Projekt vorher schließen oder mit TIA archivieren ...
Ist Dir nicht aufgefallen, dass die .ap1x komplett fehlt? Hab's nochmal neu hochgeladen.
Ich hoffe es geht jetzt, da ich es mit V11 mal begonnen hatte und jetzt nicht hochgerüstet habe.
PS: Mein V11 kommt mit klar, obwohl ich gestern mit der V12 dran rumgeschraubt habe.
Was auch immer Du beruflich machst, aber ich glaub' nicht, dass wir Kollegen sind, da ich eigentlich nur hobbymäßig zur Entspannung programmiere. (Ich hab' halt das ganze Gedöns durch meinen Arbeitgeber, um notfalls bei den von unseren Partnern aus der Schweiz gelieferten Anlagen mal ran zu können.)
Ich würd' da jetzt noch nicht allzu viel erwarten, da ich im Prinzip nur Teile meines S7-200 Projektes auf die Schnelle umgesetzt habe (und das nicht real testen und auch nicht ohne Weiteres simulieren kann). Ich will heut' mal sehen, ob ich das mit diesem Tool "S7-200 zu S7-1200" auch komplett umwandeln kann, denn dann könnte ich das Astromodul mit einbinden, ohne stundenlang alles abtippen zu müssen. In KOP hatte ich das eh' alles. Allerdings meckert es wegen einer nicht vorhandenen S7 Plus:confused: SP2. Werd' mal das SP2-Update für die Basic V10.5 drauf ziehen, vlt. ist es dann zufrieden.
Danach werd' ich es mal als S7-1500 simulieren. Aber das alte PLC-Sim war da irgendwie besser zu geeignet. :(
Was gibt's denn da zu lachen.
:sw3:
Das entspannt mich wirklich, mein Gehirnschmalz mal etwas auszuwringen. Sonst würde ich das nicht auch hier im Urlaub machen.
Wie gesagt, ich programmiere ja auf Arbeit (normalerweise) nicht.
Hallo hucki,
ich wollte gerade dein Projekt öffnen und komm soweit dass ich die Programmstruktur und deine einzelnen Bausteine sehen kann. Sobald ich einen davon zur Bearbeitung öffnen will kommt der Fehler dass die BASIC-Version vom TIA-Portal fehlt - bei mir ist ein Professional installiert (Rechner von der Arbeit).
Hab ich irgendwas vergessen?
Vielen Dank für deine Hilfe
Gruß Shane54
Auf Grund der Anfrage von lene1970 die hochgerüsteten Projektordner für V13 SP1 und V14 SP1, PS: V15 (am Funktionsumfang hat sich nichts geändert):
  • Rollladen mit Tip- & Dauerbetrieb + Uhrzeit V13_SP1.zip
  • Rollladen mit Tip- & Dauerbetrieb + Uhrzeit V14_SP1.zip
  • Rollladen mit Tip- & Dauerbetrieb + Uhrzeit V15.zip
