Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: REAL Zahlen addieren
    07.07.2011
    4
    Moin,
    hoffe ich poste jetzt nich zweimal, den Eintrag von heute morgen finde ich nicht (scheint nicht gepostet worden zu sein).
    Ich habe eine Pumpe bei der ich mittels IDM das gepumpte Volumen berechnen möchte.
    Wenn die Pumpe an ist, wird ein Impulssignal an die SPS gesendet.
    FB60.pdfFB200.pdf
    Wenn in der Multiinstanz (FB200) die Addition EN ist, soll jedesmal ein Volumen von 0,025m^3 zum Gesamtvolumen addiert werden (die 0,025m^3 kommen vom IDM Hersteller in Zusammenhang mit unserem Rohrdurchmesser).
    Letzte Woche war der IDM kurz ohne Spannung, es scheint das seit diesem Zeitpunkt die Addition nicht mehr funktioniet.
    Wenn ich den zu addieren Wert von 0,025 (REAL) auf 0,035 ändere wird das Gesamtvolumen (REAL) korrekt berechnet.
    Warum funktioniet das aber nicht mehr mit 0,025?
    Der IDM ist in Ordnung!
    Hatte jemand schon einmal ein ähnliches Problem?
    Zitieren Zitieren REAL Zahlen addieren
    Ninja2602 ist offline Erfahrener Benutzer
    07.07.2011
    4
    Ich habe das ganze gerade simuliert und dabei festgestellt das mein Gesamtvolumen sich bei z.B. 5.255555+e003 addiert.
    Mein wirklicher Wert liegt aber bei 5.255555+e005 und hier wird sichtbar nichts addiert.
    Kann ich bei REAL Zahlen nur bis zu einem bestimmten Wert addieren???
    29.03.2004
    143
    Auf welchem Wert steht denn das Gesamtvolumen?
    Denn bei einer Gleitkommazahl hast du nur eine eingeschränkte Genauigkeit. D.h. wenn man zu einer sehr großen Zahl eine kleine addieren will, geht das in der Genauigkeit der Darstellungsart unter.
    Bei 32-Bit Gleitkomma hat man ca. 7 Stellen Genauigkeit:
    2,5e-2 * 1,0e7 = 2,5e5
    D.h. wenn dein Gesamtvolumen bei ca. 250.000 m³ steht, wird nicht mehr korrekt addiert.
    07.07.2011
    4
    Mein Gesamtvolumen liegt bei ca.525518,7m^3.
    An die Genauigkeit habe ich auch schon gedacht, aber müsste das dann nicht auch zutrefen sprich nicht mehr korekt addieren bei dem Wert 0,035?
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.138
    Hier kannst du mal deine Zahlenwerte testen.
    Ich bin mir ziemlich sicher, dass du an der Auflösungsgrenze angekommen bist.
    http://zogg-jm.ch/IEEE_754_Umwandlun..._u_64_Bit.html
    Hier gibts Bausteine für 64Bit Realszahlen:
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/56600677
    In der Oscat-Lib wirst du auch fündig:
    http://www.oscat.de
    Dieter
    29.03.2004
    143
    Ich habe jetzt gerade nochmal nachgeforscht wie man den Wert berechnen kann ab dem die Addition nicht mehr funktioniert.
    Das müsste ja dann sein, wenn das niederwertigste Bit in der Mantisse eine kleinere Wertigkeit hat als der Wert der addiert werden soll.
    Die Wertigkeit der Mantissenbits hängt vom Exponenten ab. Bei 32-Bit Gleitkomma sind es 23 Bit in der Mantisse.
    Das niederwertigste Bit in der Mantisse hat dann die Wertigkeit 1/2^-(m+1) = 1/2^24
    Der kleinste Wert (Abstand) sei wie hier im Beispiel e=0,025
    Gesucht ist dann der Exponent x
    2^x * 2^-(m+1) = e
    x = lb (e / 2^-(m+1))
    eingesetzt:
    x = lb (0,025 / 2^-24)
    für den Taschenrechner ohne Zweierlogarithmus:
    x = log (0,025 / 2^-24) / log (2)
    x = 18,67
    Ist der Exponent 19 dann ist die Wertigkeit größer als 0,025
    D.h. die Addition wird nur funktionieren bis 2^18 * 2,0 = 524288.0
    Wird hingegen 0,035 addiert ergibt sich:
    x = lb (0,035 / 2^-24)
    x = 19,16
    Ist der Exponent 20 dann ist die Wertigkeit größer als 0,035
    D.h. die Addition wird nur funktionieren bis 2^19 * 2,0 = 1048576.0
    Daher zählt dein Zähler bei 0,035 um das Doppelte weiter als mit 0,025. Ungenau wird es aber vorher schon.
    24.10.2007
    Niederlande
    22
    Ist es nicht moglich mit liters zu rechnen in platz von mit M3 Mit liter kan mann ein DINT brauchen und dass Max ist 2^31 , Sie must 25 liter pro puls addieren , Aber in ihre FB ist Dass volume wie IO declariert und wenn sie est ausser die FB wie Real bearbeitte geht dass nich aber fur ein Visie kan man dass scale nach M3 .
    Joop
    07.07.2011
    4
    Danke für die Rechnung.
    Werde das Gesamtvolumen mal auf Null setzten, dann sollte es ja wieder funktionieren und auch genau rechnen.
    07.07.2011
    4
    Magst Du verraten wo Du das gefunden hast? Habe auch geforscht und komme auch zu Erklärungen, aber von keiner kann ich eine Rechnung wie bei Dir ableiten!
    Danke!
    29.03.2004
    143
    direkt habe ich die Berechnung so nirgends gefunden.
    Ich habe mir diese aus der Beschreibung des IEE 754 Formates abgeleitet, ich hoffe mal da hat sich kein Fehler eingeschlichen
    Ich habe es aber zumindest gerade mit Plcsim getestet, demnach wird genau ab meinen berechneten Werten nicht mehr addiert.
    In dem Wikipedia Artikel ist unten ein Link zu einem Java-Applet in dem man an den Bits rumspielen kann, bzw. sehen
    kann was sich für ein Bitmuster bei bestimmten Zahlen ergibt.
    Eine Gleitkommazahl setzt sich aus 1 Bit Vorzeichen, 8 Bit Exponent und 23 Bit Mantisse (m) zusammen.
    Sind in der Mantisse alle Bits gesetzt, so berechnet sich der Wert mit:
    1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 + ...
    Der Gesamtwert ist dann der Wert der Mantisse mal 2 hoch den Exponent
    Die erste "1" ist implizit immer vorhanden, darum habe ich in meiner Berechnung für die Bitanzahl der Mantisse nicht 23 sondern 24 eingesetzt.
    Was ist dir denn unklar, dann kann ich versuchen zu erklären warum ich das so gerechnet habe.
  1. Probleme beim Zahlen Addieren
    Von sonic_229 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 09.08.2011, 15:28
  2. Fehler beim addieren von Real-Werten
    Von Züttu im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.07.2011, 15:31
  3. Addieren Real
    Von Emilio im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.12.2007, 13:37
  4. Mittelwertbildung aus REAL Zahlen
    Von Waelder im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.01.2006, 00:46
  5. OP-15 REAL Zahlen darstellen
    Von klauserl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.10.2005, 18:04
