Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: S5 liest Eingänge nicht mehr vollständig...
    27.04.2006
    Sauerland
    183
    Erhielt 88 Danke für 81 Beiträge
    Also ein kunde hat eine s5 (135U mit cpu945) zu laufen. jetz ist es vor längerer zeit mal vorgekommen das ein bestimmter bereich von eingängen nicht mehr gelesen wurde (sie blieben einfach auf false). damals konnte ich mir mit:
    L PW xxxx
    t EW xxxx
    helfen.
    Hatte mich damals schon gewundert. Heute ist es wieder vorgekommen. hat bis heute gelaufen, dann war plötzlich schluss mit den eingängen von 124.0-127.7. Ich sehe da absolut keinen zusammenhang. Damals lagen die Eingänge auf einer ET100 die eingänge von heute (EB124-EB127) liegen direkt auf dem rack. Neue Karte hat nichts geholfen, mit dem Laden und transferieren war das prozessabbild wieder da (wegem den direktem Zugriff, schätze ich).
    Hat jemand schon mal ähnliches erlebt? Mir scheint die CPU aktualisiert das Prozessabbild nicht vollständig. Kann sowas vorkommen?
    Bevor gefragt wird : nein, die Eingänge werden nicht überschrieben, die S5 hat jahrelang gelaufen, ohne zu mucken. niemand hat was am prg gemacht noch an der hadware rumgeschraubt.
    Die Kunst in der Personalführung ist es
    die Mitarbeiter so über den Tisch zu ziehen,
    dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden.
    Zitieren Zitieren S5 liest Eingänge nicht mehr vollständig...
    09.02.2012
    16
    Erhielt 17 Danke für 17 Beiträge
    Hallo!
    Ich würde mal auf einen CPU defekt tippen, wenn sonst nix geändert worden ist,
    hatten auch mal so ähnliche Probleme mit der Programmbearbeitung, irgendwann ging dann garnix mehr weil die CPU krepiert war.
    lg
    30.08.2003
    30
    klingt schon suspekt. Interessant wäre ob es nach CPU-Tausch auch auftritt. Meinst du 115U mit 945? Oder ne andere 135er? Was noch sein könnte wären so nette Spielchen mit LIR / TIR und Zugriffe aufs BS. Da kann man auch viel Unfug machen.
    André
    www.raeppel.de
    23.03.2006
    Thüringen
    162
    was steht denn im DB1? Ist der CP für die ETs raus / Config geändert?
    Mario
    Avatar von repök
    repök ist offline Erfahrener Benutzer
    27.04.2006
    Sauerland
    183
    Naja, sowas hab ich mir gedacht, nur das verhalten irritiert einen schon. das ein prg mal hängen bleibt oder nicht mehr vollständig abgearbeitet wird kam schon vor. das einige eingangsbereiche nicht mehr gelesen oder gespeichert werden (wie auch immer) habe ich noch nicht gesehen. wird dann wohl zeit für eine umrüstung auf s7.
    danke schonmal
    Avatar von repök
    27.04.2006
    Sauerland
    183
    Mario
    hat jahrelang genau so gelaufen wenn nicht sogar jahrzehnte....
    15.04.2011
    229
    Ist in dem Rack eine IM 306 zum variablen Einstellen der Baugruppenadressen? Ich hatte mal einen ähnlichen Fall, da E- und A-Adressen sporadisch nicht mehr bearbeitet wurden. Da war es die IM 306.
    190B
    Avatar von repök
    27.04.2006
    Sauerland
    183
    Ja, die IM wohnt im selben Rack. Vor 2-3 Jahren war es eine Et100. aber auch nicht alle eingänge aus der Anschaltung.
    23.03.2006
    Thüringen
    162
    Das meinte ich,
    hängt an der IM nochwas dran? Wenn nicht dann raus, aus dem DB 1 die nicht benutzten E/A raus (war das nicht byteweise?). Was ich irgendwann festgestellt habe, wenn die E/A im DB1 vorhanden sind aber keine Hardware gibt es erst Stop bei Zugriff....
    Mario
    22.10.2005
    25
    Erhielt 23 Danke für 23 Beiträge
    ich hatte vor kurzer Zeit ein ähnliches Problem.(Ausgänge wurden nicht mehr geschaltet bei einer 115U)
    Nach dem Tausch von mehrern Karten(Ausgangskasten/IM305/Rack/CPU) hat sich die Stromversorgungskarte als Täter herausgestellt.
    Joe
  1. TwinCat Struktur wird nicht vollständig angezeigt
    Von Gerri im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 11.02.2011, 13:54
  2. Buskoppler schreibt/liest nicht von den Klemmen
    Von ssommera im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 03.02.2011, 17:45
  3. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 22.10.2010, 22:22
  4. CPU315 und MMC vollständig urlöschen
    Von michaz im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.11.2008, 23:01
  5. Eingänge werden nicht gelesen!!
    Von SsAan im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.11.2006, 17:40
