Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Parameter in einer "Tabelle" ablegen?
    26.03.2010
    12
    Hallo Besserwisser,
    da man also ein Programm nicht schützen kann und gleichzeitig Parameter zum ändern frei geben kann,
    ist es möglich:
    eine Tabelle anzulegen, in der einige Parameter von 3..8 Blöcken abgelegt sind und auf die dann verwiesen wird?
    Dann könnte ich die veränderlichen Parameter in eine "Ecke" des Programms bündeln, und der Nutzer kommt nicht "aus versehen" auf was anderes.
    (Mir ist es schon einigemale passiert, das ich an einen Parameter gedreht habe und danach hatte ich eine Negation an einem Eingang)
    mfg
    Zitieren Zitieren Parameter in einer "Tabelle" ablegen?
    18.10.2005
    9
    Erhielt 9 Danke für 7 Beiträge
    Klar. Lege einen gesonderten DB an für diese Parameter. Diesen Bereich kopierst du dann mit (block)move auf deinen bisherigen DB.
    Wie du es aber schaffst durch ändern eines Wertes einen Eingang zu negieren weißt wohl nur du
    Noch besser ein HMI einsetzen.
    18.10.2005
    9
    Ah, Logo!
    Vergiss meinen Beitrag!
    15.01.2005
    321
    @leopoldy
    Wenn du schon solche Anforderungen stellst, solltest du mal darüber nachdenken, ob diese bessere Zeitrelais noch das richtige für deine Anwendung ist.
    Oder es ist wenigstens an der Zeit, ein richtiges HMI-Panel in Verbindung mit der 0BA7 zu verwenden:
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/56348902
  1. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 07.05.2015, 08:25
  2. FC "ASI_3422" - Write Parameter String
    Von euro im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.10.2012, 17:57
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 16.03.2012, 18:20
  4. "Index Pulse", "Home Switch" und "Position Limit Switch"
    Von senmeis im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 07.03.2011, 11:21
  5. Sinamics S120 Parameter r2199.1 Drehzahl "0" Signal
    Von BADMAN im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 23.04.2010, 15:46
