Step 7 AWL-Code FUP-konform ändern
Drain
Hallo Leutelz,
ich habe folgenden, nicht FUP-kompatiblen AWL-Code. Wie muß man den umschreiben, daß die Funktion erhalten bleibt, sich aber in der FUP-Ansicht anzeigen läßt?
[COLOR=red]
U(
U     M     29.6
UN    E5.1
U     #HM_AnfTaktketteVor
O(
U     M     58.1
U     M     37.2
U     M     37.6
O(
U     E0.7
[/COLOR]O
U(
U     M     28.1
UN    E5.1
U     E5.0
O
U     M     12.0
UN    M     29.6
UN    E5.1
U(
O     M     11.3
O     M     11.5
UN    M     13.0
UN    M     13.4
=     M     28.1
Der rote Bereich muß geändert werden.
Mit folgender Änderung verhält sich die Steuerung aber nicht mehr identisch :-(
U(
U     M     29.6
UN    E5.1
U(
U     M     58.1
U     M     37.2
U     M     37.6
O     E0.7
Besten Dank für Denkanstöße
Drain
U(
U     M     29.6
UN    E5.1
U(
U     M     58.1
U     M     37.2
U     M     37.6
O     E0.7
Kann er auch nicht.
Du darfst eine Oder Verknüpfung nicht einfach in ein UND ändern.
Ein Hinweis:
Beginn bei der Zuweisung und arbeite von hinten nach vorne.
Dann klappt es.
Wenn du es nicht schaffst, dann melde dich noch einmal.
bike
Das hier ist übersetzbar, schau es dir mal an:
      U(
      U     M     29.6
      UN    E      5.1
      O
      U     M     58.1
      U     M     37.2
      U     M     37.6
      O
      U     E      0.7
      O
      U(
      U     M     28.1
      UN    E      5.1
      U     E      5.0
      O
      U     M     12.0
      UN    M     29.6
      UN    E      5.1
      U(
      O     M     11.3
      O     M     11.5
      UN    M     13.0
      UN    M     13.4
      =     M     28.1
Thanx Ralle,
habe ich dann folgendes Beispiel entsprechend korrekt geändert?
vorher:
 U(
      UN    M     80.2
      U(
      O     E      0.2
      O     M      5.1
      O
      U     M     11.5
      UN    M     13.2
      UN    M     80.3[COLOR=red]
      O(
      U     M     50.1
      U     M     54.1
      U     M    125.1
      U     M    128.1
      U     M     47.3
      UN    M     26.4
      O(
      U     E      0.7
      =     #HM_AnfTaktketteVor[/COLOR]
nachher:
  U(
      UN    M     80.2
      U(
      O     E      0.2
      O     M      5.1
      O
      U     M     11.5
      UN    M     13.2
      UN    M     80.3
      O
      U     M     50.1
      U     M     54.1
      U     M    125.1
      U     M    128.1
      U     M     47.3
      UN    M     26.4
      O     E      0.7
Die beiden Lösungen sehen unterschiedlich im FUP aus, aber es läuft aufs gleiche raus. Bei deiner Variante wird das VKE der UND-Verknüpfung nochmals mit einer UND-Verknüpfung verbunden, bei meiner Variante ist gleich alles in einer UND-Verknüpfung untergebracht. Merci fürs drüberschaun. Grüße Drain
