Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: PEB in DB schreiben
    11.02.2014
    Hallo liebe Forumgemeinde,
    Ich beabsichtige 38 Char-Variablen aus einem Busteilnehmer in einen DB zu schreiben.
    Nach meinen bisherigen Suchergebnissen bin ich zu dem Entschluss gekommen das es so in die Richtung SFC14 oder SFC20 gehen wird. Allerdings habe ich so meine Schwierigkeiten die Daten die aus dem Slave kommen zu verarbeiten. Ich nutze ein MA204I Gateway der Marke Leuze mit einem Handscanner. Die CPU ist eine 315 - 2DP.
    Also ich kann mir über eine Variablen-Tabelle auch sauber die Werte der Char Variablen anzeigen lasssen, indem ich PEB0 bis PEB37 in die Tabelle eintrage. Der Knackpunkt ist, das mir jeglicher Ansatz fehlt wie ich diese Werte jetzt in der CPU weiterverarbeite.
    Schon mal Danke im vorraus,
    mfg Timmek
    Zitieren Zitieren PEB in DB schreiben
    926
    SFC14 geht nur, wenn Du eine Konsistenz von 3 oder >4 Byte eingestellt hast.
    Du könntest jedes Byte kopieren:
    L PEBx
    T DB204.DBB0
    L PEBx+1
    T DB204.DBB1
    L PEBx+37
    T DB204.DBB37
    eventuell kannst Du für die L/T auch Doppelwortzugriffe benutzen.
    Wenn die E-Adressen des Slave im Prozessabbild liegen, dann solltest Du besser nicht auf die PEB.. zugreifen, sondern nur auf die EB.. dann funktioniert auch Doppelwortzugriff L ED.. / T DB204.DBD..
    SFC20 kann nicht von Peripherie kopieren, sondern nur vom Prozessabbild. Doch anscheinend liegen Deine Adressen schon im Prozessabbild.
          CALL  "BLKMOV"
           SRCBLK :=P#E 0.0 BYTE 38
           RET_VAL:=#tempInt
           DSTBLK :=P#DB204.DBX 0.0 BYTE 38
    Timmek ist offline Neuer Benutzer
    11.02.2014
    OK, entschuldige bitte wenn ich ein wenig "dumme" Fragen stelle.
    Den Quelltext den du mir hier vorschlägst ist AWL richtig?
    Wenn das so ist und ich jedes Byte mit einem einzelnen Befehl übertrage dann würde es doch auch sicher Sinn machen einen seperaten FB zu schreiben oder?
    Dazu kommt mir dann auch schon die nächste Frage in den Sinn:
    Inwiefern ist es möglich schleifen in AWL zu schreiben oder würde SCL da dann schon mehr sinn machen?
    16.07.2013
    Emden
    15
    Das geht schon, ist aber nicht ganz einfach. Belies dich mal zum Thema indirekte Adressierung und dem Datentyp ANY.
    Ich würde auch sagen, dass deine Bytes schon im Prozessabbild sind. Also: BLOCKMOVE, wie vorgeschlagen, finde ich am besten.
    926
    Ja, das ist AWL.
    Falls Du Schleifen programmieren willst, dann schau in der AWL-Hilfe unter indirekte Adressierung und die Hilfe zum LOOP-Befehl. Die Adressberechnung ist aber für Anfänger sehr verwirrend.
    Wenn Du SCL hast, dann macht es tatsächlich mehr Sinn für Schleifen SCL zu verwenden:
    FOR i := 0 TO 37 DO
      DB204.DB[i] := EB[i] ; //EB0..EB37 nach DB204.DBB0..DBB37 kopieren
    END_FOR;
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    bike (03.03.2014)
  7. #6
    03.04.2008
    237
    Danke Harald, jetzt weiß ich endlich was AWL ist.
    Deine Geduld ist mehr als bewundernswert.
    Ohne Hirn wird gefragt und du verstehst es und kannst helfen.
    Respekt, ich ziehe meinen Hut bzw Mütze vor dir.
    bike
    --Martin Fowler
  1. SKript_Daten schreiben
    Von ka1978 im Forum HMI
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 26.02.2014, 16:29
  2. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 01.08.2013, 11:04
  3. Web2Plc- Werte über Browser schreiben in Steuerung schreiben
    Von pantau86 im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 21.03.2012, 16:23
  4. PEB's kopieren
    Von kolbendosierer im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 19.11.2006, 20:31
  5. as-i ausgänge schreiben
    Von Kilobyte im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 20.05.2006, 23:52
