Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: IF Anweisung mit BOOL Variable aus DB - ERROR
    CaptainB ist offline Neuer Benutzer
    06.03.2014
    8
    Ja, jedes mal aufs neue.
    06.03.2014
    8
    Hat aber auch nicht funktioniert.
    Hab das Projekt mal neu erstellt und nur den FB und den dazugehörigen DB reinprogrammiert, sodass alles sauber ist.
    Alles übersetzt und wieder das selbe Problem. Also am DB kann es wohl auch nicht liegen.......
    Geändert von CaptainB (06.03.2014 um 13:50 Uhr)
    19.11.2005
    Schweiz
    18
    Versuchs mal so
    IF "DB1".Test_1 = TRUE THEN
    "test_1":= FALSE;
    ELSE
    "test_1":= TRUE;
    END_IF;
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Rechi für den nützlichen Beitrag:
    CaptainB (06.03.2014)
  5. #14
    30.04.2005
    58
    Erhielt 164 Danke für 150 Beiträge
    IF #Test_1 = true THEN
        #Test_1 := false;
    END_IF;
    Hatte überlesen, dass du dich in der Instanz bewegst. Dann greifst du ja immer auf die internen Daten zu und deshalb ist der Zugriff immer ohne DB-Namen.
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu centipede für den nützlichen Beitrag:
  7. #15
    06.03.2014
    8
    Sorry, kannst du mir das mit der Instanz genauer erklären, steht gerade auf dem Schlauch.
    Dachte, "#" Währe die Kurzform für den Instanz-DB des jeweiligen FB's.
    Hab es gerade mit einem unbedingtem Aufruf des FB mit dazugehörigem DB probiert, dann geht es. Also Aufrufcode:
    CALL FB, DB
    Vorher hatte ich:
    A Merker
    CC FB
  8. #16
    30.04.2005
    58
    der DB von deinem "Call FB, DB" nennt sich Instanz-DB. Dieser DB ist diesem einen Aufruf des FB zugeordnet und beinhaltet alle IN und OUT sowie die STAT Variablen.
    wenn du innerhalb deines FBs auf Inhalte des Instanz-DBs zugreifst, macht es ja keinen Sinn hier einen vollen Zugrif mit DB-Namen zu schreiben. Dieser DB ist ja bei einem weiteren Aufruf des FBs ein ganz anderer.
    Der "#" bedeutet nichts anderes, als das dies eine Variable aus dem Deklarationsbereich des FB oder FC ist.
  9. #17
    27.06.2009
    am Nordharz
    444
    Erhielt 924 Danke für 744 Beiträge
    Zitat Zitat von dentech Beitrag anzeigen
    ich würde es mal mit einem Vergleich versuchen, ...
    Bei boolschen Variablen braucht man nicht zwingend einen Vergleich, da die Variable selbst als Ergebnis schon TRUE oder FALSE liefert.
    Die kurze Form:
    Zitat Zitat von CaptainB Beitrag anzeigen
    IF "DB_Vorschub".Test_1 THEN
    übersetzt:
    Wenn (Wahr/Falsch) dann ...
    hat das gleiche Ergebnis wie die lange:
    Zitat Zitat von centipede Beitrag anzeigen
    IF "DB_Vorschub".Test_1 = true THEN
    Übersetzt:
    Wenn Vergleich( (Wahr/Falsch) = Wahr) dann ...
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu hucki für den nützlichen Beitrag:
    CaptainB (07.03.2014)
  11. #18
    06.03.2014
    8
    Also für mich nochmal zum Mitmeißeln:
    Wenn ich einen FB mit DB aufrufe, speichert der FB seine Daten im DB. Da dieser instanziert ist, muss ich "#" benutzen, da alle Variablen im Deklarationsbereich
    vom DB abgedeckt sind.
    Wenn ich nur einen FB ohne DB aufrufe, dann muss ich "DB"."Variable verwenden, es sei denn, ich habe beim Aufruf die Variablen expliziet vergeben, z.B. IN_1 := Merker_1. In diesem Fall kann ich dann wieder "#" benutzen.
    Habe ich aber verschiedene FB's aufgerufen, ohne DB, von welchen ich Variablen aus verschiedenen DB's ansprechen will, muss ich z.B. "DB3".Merker_7.
    Stimmt das soweit?
    Schöne Grüße
    Geändert von CaptainB (07.03.2014 um 07:52 Uhr)
  12. #19
    02.04.2013
    7
    Erhielt 22 Danke für 20 Beiträge
    korrekt, wollte das schon gestern schreiben...
    Jo, das klingt doch schon mal gut... auch wenn du einen Sachverhalt doppelt beschrieben hast.
    Eine Sache noch... (ich weiß nicht, ob das schon erwähnt wurde):
    Du kannst aus jedem Instanzdatenbaustein (über "DB3".bool_1) die Werte lesen/abfragen aber nicht beschreiben. Das erlaubt TIA nicht für optimierte Bausteine. Beschreiben kannst du die Variablen nur innerhalb des Aufrufs des FBs (mit Instanz).
    Ein Aufruf eines FB ohne DB geht am Ziel vorbei, finde ich.
  13. Folgender Benutzer sagt Danke zu shutdown_TIA12 für den nützlichen Beitrag:
  14. #20
    06.03.2014
    8
    Alles klar. Na dann kann es weitergehen. Danke an alle für die Hilfe. Bis zum nächsten Mal.
    Schöne Grüße
  1. Zugriff auf bool-Variable via C#
    Von SteffenP im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 06.12.2013, 10:55
  2. Multiplex-Variable vom Typ Bool setzen?
    Von mercury_26 im Forum HMI
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 20.04.2011, 09:35
  3. Bool-Variable zählen Wie ???
    Von Golf2 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.09.2008, 15:18
  4. IEC-61131 Pointer mit Index auf BOOL Variable
    Von Stussi im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 14.12.2007, 09:11
  5. Bool-Variable setzen/rücksetzen
    Von Supervisor im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.07.2006, 12:29
