Hallo Leute,
ich habe hier eine SPS 1511 und Programmiere im TIA V13 (ich weiß, ich bin masochistisch!).
Die 1500er unterstützen den Befehl Bloc_DB_To_Word nicht.
Dafür muss man jetzt DB_ANY_TO_UINT nehmen.
Gibt es eigentlich eine Tabelle, in der solche 300er auf 1500er Bausteinänderungen drinstehen? Für TOF auf TOF_TIME hab ich nämlich auch ein graues Haar dazu bekommen.
Nun die Frage:
Dies hier wird übersetzt:
Beim zweiten wird DB_Parkdeck unterkringelt und diese Fehlermeldung ausgegeben:
2,Eine implizite Konvertierung von Datentyp 'Block_DB' nach 'DB_ANY' ist nicht möglich.,1,0,09:52:06
Ich bin etwas ratlos. DB_Fehler und DB_Parkdeck DBs sind ganz normale DBs.
Woran liegt das?
Gruß,
Aksels
Nun die Frage:
#T_Ret := ATTR_DB(REQ := "M_True", DB_NUMBER := DB_ANY_TO_UINT("DB_Fehler"), DB_LENGTH => #T_Temp, ATTRIB => #T_Attri);
#T_DB_Len:=WORD_TO_INT(#T_Temp);
#T_FDBs:=(#T_DB_Len / 38)-1;
/CODE]
Dies hier nicht:
[CODE]
#T_Ret := ATTR_DB(REQ := "M_True", DB_NUMBER := DB_ANY_TO_UINT("DB_Parkdeck"), DB_LENGTH => #T_Temp, ATTRIB => #T_Attri);
//#T_Ret:=TEST_DB(DB_NUMBER:=BLOCK_DB_TO_WORD("DB_Fehler"), DB_LENGTH=>#T_Temp, WRITE_PROT=>#T_DB_RO);
#T_DB_Len := WORD_TO_INT(#T_Temp);
#T_FDBs := (#T_DB_Len / 38);
DATA_BLOCK "DB_Fehler"
{ S7_Optimized_Access := 'FALSE' }
VERSION : 0.1
STRUCT
Fehler : Array[0..7] of "DT_Fehler";
END_STRUCT;
BEGIN
END_DATA_BLOCK
DATA_BLOCK "DB_Parkdeck"
{ S7_Optimized_Access := 'TRUE' }
VERSION : 0.1
NON_RETAIN
VAR
Nr : Array[1..7] of Struct
AnzFZ : Int;
MaxAnzFZ : Int;
AnzFZAmpelRot : Int;
I_BewMeld : Bool;
I_LichtStufe : Int;
LichtStufe : Array[1..2] of Struct
LichtImmerAn : Bool;
LichtAnAbFzAnz : Int;
LichtAnAbFzAnzUndLF : Int;
LichtAnBewMeld : Bool;
LichAnBewMeldZeit : Int;
LichtAnSpindel : Bool;
LichtAnSpindelZeit : Int;
LichtAnVorhSpindel : Bool;
LichtAnVorhSpindelZeit : Bool;
Q_LichtIstAn : Bool;
END_STRUCT;
END_STRUCT;
END_VAR
BEGIN
END_DATA_BLOCK
Woran liegt das?
Gruß,
Aksels
