Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 33
Thema: Verständnisfrage zu TEMP-Variablen
    12.09.2012
    183
    Erhielt 23 Danke für 22 Beiträge
    Hallo liebes Forum,
    ich übe grad a bisserl mit TEMP-Variablen und wollte folgendes einfache Beispiel aus dem Link Flankenauswertung in Step 7 (von Harald) ausprobieren...
    Wenn ich schreibe
          L     MW   202
          INVI
          L     MW   200
          T     MW   202
          UW
          U     <>0
          S     M     14.7
    funktioniert soweit alles wie gewollt; d.h. der Merker lässt sich rücksetzen, nachdem er gesetzt wurde.
    Wenn ich nun schreibe
          L     #speicher
          INVI
          L     MW   200
          T     #speicher
          UW
          U     <>0
          S     M     14.7
    und #speicher als TEMP im FC deklariert wurde, so lässt sich der Merker nur dann rücksetzen, wenn der Vergleich tatsächlich Null ist.
    Woran liegt das; warum funktioniert hier die Sache mit einer Temp-Variablen nicht?
    Es muss doch Nichts über den Zyklus hinaus gespeichert werden...
    LG
    spirit
    Zitieren Zitieren Verständnisfrage zu TEMP-Variablen
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Und wie ist #speicher initialisiert? Dieser Wert liegt auf dem Stack und hat einen zufälligen Inhalt. Und somit macht die L-Operation keinen Sinn. Und die T-Opoeration auch nicht, da das Ergebnis nach dem FC-Aufruf im elektronischen Orbit landet.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    Avatar von spirit
    spirit ist offline Erfahrener Benutzer
    12.09.2012
    183
    Danke Rainer,
    aber das verstehe ich irgendwie nicht! Ich rufe doch die FC auf und Lade die Temp-Variable und beschreibe diese im gleichen Zyklus auch wieder. Nach dem FC-Aufruf ist doch schon längst alles vorüber...
    Habe dazu auch ein Zitat von Larry gefunden:
    Eine Temp-Variable ist sinnvoll dann eingesetzt, wenn man sie z.B. zur Bildung eines Zwischen-Ergebnisses (ob nun Binär oder Dezimal ist unerheblich) verwendet, das man dann in der weiteren Folge des Bausteins (also nach der Wert-Zuweisung) weiter verwenden möchte.
    Genau das passiert doch hier, oder?
    LG
    spirit
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Du verwendenst den Inhalt einer Temp-Variablen (L #speicher) ohne dass diese initialisiert wird. Was erwartest Du, dass hier passieren soll?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    533
    Eine Temp-Variable ist nur in dem Baustein gültig, in dem sie deklariert wurde.
    Bevor du sie im Baustein verwendest, mußt du sie initialisieren, denn es steht sonst ein zufälliger Wert darin.
    Das bedeutet, wenn der Baustein aufgerufen wird, wird für die Temp-Var ein Bereich auf dem lokalen Stack belegt. Dort kann vorher ein anderer Baustein Werte zwischengelagert haben, also nehmen die Temp-Var des aktuellen Bausteins, diese "zufälligen" Werte an. Wenn du dann die Temp-Var als Wwischenspeicher im Baustein nutzt, mußt du also zuerst einmal etwas darauf schreiben. Ist der Baustein bearbeitet, wird der lokale Stack wieder freigegeben, der nächste Baustein kann ihn nutzen.
    Achtung, wenn kein anderer Baustein auf den lokalen Stack schreibt (z.Bsp. nur ein Baustein im Test-Programm) kann es sogar funktionieren, weil der Wert im Stack von keinem anderen Baustein überschrieben wird. Das ändert sich dann aber garantiert in einem komplexeren Programm.
    Avatar von spirit
    12.09.2012
    183
    Das bedeutet, wenn der Baustein aufgerufen wird, wird für die Temp-Var ein Bereich auf dem lokalen Stack belegt. Dort kann vorher ein anderer Baustein Werte zwischengelagert haben, also nehmen die Temp-Var des aktuellen Bausteins, diese "zufälligen" Werte an. Wenn du dann die Temp-Var als Zwischenspeicher im Baustein nutzt, mußt du also zuerst einmal etwas darauf schreiben.
    Ok, das verstehe ich!
    Wenn ich das jetzt so mache, dann steht in der Temp-Variable ja kein zufälliger Wert mehr drin:
          L     0
          T     #speicher
          L     #speicher
          INVI
          L     MW   200
          T     #speicher
          UW
          U     <>0
          S     M     14.7
    Geht aber trotzdem nicht.
    Frage: Wie müsste ich das dann umschreiben, dass ich #speicher als TEMP so an dieser Stelle einsetzen kann?
    LG
    spirit
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu spirit für den nützlichen Beitrag:
    vierlagig (22.05.2014)
  8. #7
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Warum willst du absolut das #Speicher ein TEMP ist ??
    Ein TEMP ist per Definition kein "Speicher" wie Ralle es ausführlich erklärt hat.
    Lösung 1: #speicher als IN_OUT deklarieren, anstatt TEMP. Dann muss der aufrufende Baustein den #speicher Pin ein Variabel zuweisen (und kein TEMP !).
    Lösung 2: Anstatt FC, ein FB programmieren, und #speicher als STAT deklarieren.
    Jesper M. Pedersen
  9. #8
    05.09.2011
    43
    Erhielt 28 Danke für 20 Beiträge
    ... Mal abgesehen davon ob temp. Variable oder nicht aber so hat das Harald sicher nicht aufgeschrieben! Du schreibst immer den Inhalt von deinem MW 200 in deinen Speicher und das vor der Wortverknüpfung! Der Sinn dahinter ist ja dass du im Speicher dann deine geflankten Bits stehen hast .
  10. #9
    Avatar von spirit
    12.09.2012
    183
    Das ist nur eine Übung! Ich wollte das mit den TEMP-Var einfach nur mal verstehen...
    Mir ist es klar, dass es auch über IN_OUT geht. Hätte es halt gerne über Temp versucht. Insofern muss es doch auch irgendwie über Temp machbar sein, oder nicht?
    LG
    spirit
  11. #10
    Avatar von spirit
    12.09.2012
    183
    Nun, der Code funzt eigentlich schon; d.h. immer wenn ein neues Bit hinzukommt kann gemeldet werden.
    Es geht halt nur nicht, wenn das mit dem #speicher über Temp gemacht wird...
    LG
    spirit
  1. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 11.03.2014, 10:04
  2. Frage zu Temp-Variablen...
    Von spirit im Forum Simatic
    Antworten: 66
    Letzter Beitrag: 07.02.2013, 12:14
  3. [B&R AS] Verständnisfrage Variablen
    Von b0zzen im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 29.09.2010, 20:52
  4. Temp Variablen
    Von centrox im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.02.2009, 16:05
  5. IN Variablen nach TEMP
    Von neuer_user im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.10.2006, 16:26
