Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Tcpip - udp
    01.06.2012
    Liechtenstein
    5
    Hallo zusammen
    Ich sollte einen Drittteilnehmer über TCPIP - UDP mit einer Steuerung verbinden. Dazu habe ich ein Paar Verständnis Fragen.
    1.) CPU 315F - DP/PN ist in einem Profinet Netzwerk integriert. --> Kann ich über das gleich physikalische Netzwerk das fremd Gerät ansprechen?
    2.) Muss man in der Netzwerkkonfiguration einen Teilnehmer X einbinden? --> Wenn JA, welchen.
    3.) Angedacht bzw. durch nachlesen in der Hilfe sind folgende Bausteine angedacht:
    3.1) TCON für den Verbindungsaufbau.
    3.2) TUSEND
    3.3) TURCV
    3.4) TDISCON
    Danke mal im Voraus für die Hilfe.
    Zitieren Zitieren Tcpip - udp
    932
    Erhielt 3.333 Danke für 2.691 Beiträge
    1.) Die PN-Schnittstelle beherrscht mehrere Protokolle gleichzeitig.
    Wenn das Fremdgerät in einem anderen IP-Range/Subnetz ist, dann ist dazwischen ein Router (Gateway) nötig. Frage den zuständigen Netzwerkadministrator.
    2.) Nein, muß man nicht. Die Verbindungsbeschreibung für TCON muß sowieso unabhängig von NetPro in einem UDT65 eingetragen werden, z.B. mit dem OC Wizard
    3.) Warum willst/mußt Du UDP benutzen? Versteht das Fremdgerät kein TCP?
    Welche Eigenschaften haben die Kommunikationsdienste bzw. Protokolle, die im Industrial Ethernet Netzwerk genutzt werden können?
    Wie werden die Kommunikationsbausteine FB67 "TUSEND", FB68 "TURCV", FB65 "TCON" und FB66 "TDISCON" programmiert, um das UDP Protokoll für den Datenaustausch über die integrierte PROFINET-Schnittstelle einer CPU zu nutzen?
    Die Anleitung ist für Step7 V5.x --> sollte aber einfach auf TIA umzusetzen sein. Eventuell hat TIA ja Bausteinbeschreibungen und Anleitungen in der integrierten Hilfe.
    zobs01 ist offline Benutzer
    01.06.2012
    Liechtenstein
    5
    Hallo Harald
    Danke mal für die Schnelle Antwort.
    1.) OK (PLC und Fremdgerät sind im selben Gateway und im selben Subnet).
    2.) OK
    3.) Das Fremdgerät hat TCP und UDP. Sollte auch über TCP funktionieren. (Hatte etwas im Hinweis übersehen: UDP ist nur für Schnittstelle CP343-1 / CP443/1 erforderlich).
    4.) Will diese mit SCL Programmieren.
    Werde mit mal noch die Anleitung von Step7 V5.x anschauen.
    932
    Möglicherweise verwechselst Du da was. Das hat nichts miteinander zu tun.
    01.06.2012
    Liechtenstein
    5
    Hier ist ein Auszug aus der Anleitung.
  1. Hilfe bei ProfiNet/TCPIP Kabel
    Von baba73 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.05.2016, 14:53
  2. B&R: Keine TCPIP-Verbindung
    Von wschulz im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 29.04.2012, 01:34
  3. TCPIP Socketverbindung zu BC9000
    Von BerndAllgäu im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 28.01.2012, 19:00
  4. Modbus-TCPIP Client WinCE
    Von MarkusP im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 10.05.2008, 22:04
  5. Unterschied - Ethernet, TCPIP, Iso on TCP
    Von Anonymous im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 12.07.2004, 17:24
