Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Signalaustausch Profibus <--> MPI
    06.04.2014
    kurze Beschreibung zu meiner Situation:
    Bin Vorort zur Inbetriebnahme beim Kunde. Ich hab eine separate Anlage mit der ein Signalaustausch mittels DP Koppler hergestellt werden soll.
    Ich hab ein Profibusnetz (1,5 Mbit/s). Der Kunde weiß allerdings nicht, ob die andere Anlage auch Profibus oder MPI verwendet.
    Jetzt meine Frage:
    Gibt es eine Möglichkeit den Signalaustausch auch so herzustellen oder muss die andere Anlage auf Profibus geändert werden?
    Zitieren Zitieren Signalaustausch Profibus <--> MPI
    13.09.2010
    178
    DP/DP-Koppler koppeln (wie der Name schon sagt) zwei Profibus-Netze miteinander.
    MPI geht da nicht.
    Schau einfach in die HW-Konfig der anderen Anlage oder mach mal mit deinem PG
    dort eine Netzerkennung, die wird dir Aufschluss geben.
    Schlimmstenfalls musst du die andere Anlage auf Profibus umstellen.
    Hier ist auch das Handbuch zu Koppler.
    kind regards
    SoftMachine
    13.09.2010
    178
    Wie umfangreich sind deine Signale von/zur anderen Anlage ?
    Falls du die Umstellung auf Profibus an der fremden Anlage nicht machen willst,
    kannst du alternativ eine direkte E/A-Kopplung der beiden Anlagen machen.
    Sicherheitshalber aber auch noch Optokoppler vorsehen.
    Der DP-Koppler macht letztendlich auch nichts anderes als E/A-Bereiche
    zwischen den beiden Netzen auszutauschen.
    Du musst den Aufwand und die Kosten gegeneinander abwägen.
    kind regards
    SoftMachine
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu SoftMachine für den nützlichen Beitrag:
    Satara (26.08.2014)
    Satara ist offline Neuer Benutzer
    06.04.2014
    Alles klar. Danke für die schnelle Antwort.
    Werd abklären, was die sinnvollste Lösung ist.
  6. #5
    13.09.2010
    178
    Viel Erfolg !
    kind regards
    SoftMachine
  1. Step 7 3 CPU S7-3xx Signalaustausch MPI
    Von gw-tuning im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.05.2013, 21:01
  2. Signalaustausch S5 <-> Mikrocontroller
    Von nikilouder im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.09.2012, 12:46
  3. MPI Profibus
    Von Andy_speedy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.02.2008, 10:47
  4. Not-Aus Signalaustausch Kat4<>Kat2
    Von Semo im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 13.02.2008, 19:22
  5. MPI / Profibus
    Von Anonymous im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 05.08.2003, 10:59
