Wenn ich es auf 0.1 ändere bringt er mir eine Fehlermeldung
Aaaah super! Und weil alle Computer weltweit ja nur eine einzige Fehlermeldung kennen, wissen wir nun ganz genau, was sich auf Deinem Computerbildschirm tut und wir können Dir direkt die richtige Antwort geben...
Ist das wirklich so schwer, mal etwas mehr Informationen und Details zu geben?
Gut, für Dein Problem ist es höchstwahrscheinlich nicht relevant, was diese Fehlermeldung exakt ausgesagt hat, doch wenn Du relevante Fehlermeldungen erhältst, dann müssen wir schon wissen, wie die genau lautet.
Ping:
in Windows "Start" > "Ausführen" > "CMD"
(oder so ähnlich, kommt drauf an, was für ein Windows Du hast)
das öffnet ein (schwarzes) Kommandofenster
in dem Kommandofenster gibst Du ein:
ping 192.168.0.1
und schaust ob das erfolgreich ist (Ping-Statistik: Gesendet=4, Empfangen=4)
dann ziehst Du das Netzwerkkabel von der CPU ab und machst den Ping nochmal - das muß dann Zeitüberschreitung (alle Pakete verloren/Verlust) ergeben.
Netzwerkkabel wieder an die CPU anstecken.
Wenn Du mit dem TIA ein Programm in die CPU laden kannst und das Programm in der CPU beobachten kannst, dann brauchst Du den Ping-Test nicht machen - der Netzwerkanschluß funktioniert ja ganz offensichtlich.
Das gleiche für das KTP machen - es sei denn, Du kannst auch das HMI-Projekt in das KTP laden, dann ist sicher, daß auch dieser Netzwerkanschluß funktioniert.
Wie hast Du eigentlich Dein Netzwerk zusammengestöpselt?
- KTP auf einem Ethernet-Port der CPU
- Programmiercomputer auf einem anderen Ethernet-Port der CPU
- gibt es weitere Netzwerkteilnehmer?
Entschuldige meine Fragen nach den eigentlich selbstverständlichen Basics, doch Du gibts von alleine ja kaum Informationen von Dir. Wenn was nicht wie erwartet funktioniert, dann muß man systematisch nach dem Fehler im eigenen System suchen und nicht mit fast keinen Informationen im Internet suchen. Wir wissen nicht was Du hast, was Du tust, was Du siehst, ...
Sind CPU und KTP erfolgreich am Netzwerk, dann muß Deine Projektierung fehlerhaft sein.
- Ist das Programm komplett in die CPU geladen? Ist die CPU in Run?
- Ist das HMI-Projekt in das KTP geladen? Läuft die Runtime des HMI-Projektes auf dem KTP?
- Ist die Verbindung vom KTP zur CPU im TIA-Projekt korrekt projektiert und auch aktiv?
- Sind die Variablen, die das KTP benutzen soll, für diese Verbindung eingerichtet?
Du schriebst, daß Du nun eine Meldeanzeige hast: steht da was drin, wie "Verbindung zu ... aufgebaut" oder "Verbindung zu ... abgebaut"?
