Hallo Leute,
ich hoffe ihr könnt mir tipps in die richtige Richtung geben, um eine Lösung für die Aufgabe zu finden:
Ich habe einen DB 100 mit 250 Variablen. Diesen DB100 muss ich 1:1 kopieren und im DB101 überwachen.
Bei der Übertragung zw. db 100 und db 101 soll ein Merker eingebaut werden mit dem ich die Signalauswertung verzögert im DB101 starten muss.
DB100.dbx1.1 = TRUE -> M0.0 =TRUE -> DB101.dbx1.1 = TRUE
DB100.dbx1.1 = TRUE -> M0.0 =FALSE -> Verzögerte Zeit 1sek -> DB101.dbx1.1 = TRUE nach der Zeit von 1 Sek soll DB101.dbx1.1 den wert vom DB100.dbx1.1 wieder normal verarbeiten.
Da es aber bei mir 250 Variablen im DB sind kann ich nicht einfach eine schleife für jedes bit schreiben sondern muss es für den ganzen DB machen.
Bin für jeden tip dankbar
