Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Zwei ET200 Master an DP/DP Koppler
    04.04.2011
    7
    Moin zusammen,
    ich habe zwei ET200 CPUn die ich mit einem DP/DP Koppler vernetzen will.
    1. IM151-7 CPU
    2. IM154-8 PN/DP CPU
    CPU 1 soll 2Wörter (EW und AW) mit dem DP/DP Koppler tauschen
    CPU 2 soll 1 Wort (EW und AW) mit dem DP/DP Koppler tauschen
    Quasi CPU 2 EW0 und AW0 und CPU 1 EW2-4 und AW2-4
    CPU´s tauschen untereinander keine Daten aus.
    Ist das so möglich?
    Danke shconmal im voraus.
    Jusch
    Zitieren Zitieren Zwei ET200 Master an DP/DP Koppler
    15.01.2005
    314
    Wenn die CPUs keine Daten austauschen, wofür dann einen DPDP Koppler?
    Ansonsten:
    IM151-7 = DP Slave
    DP DP Koppler verbindet aber 2 Mastersysteme.
    vielleicht mal etwas anders erklärt :
    Du hast 2 verschiedene Maschinen (oder Anlagen), die nicht direkt miteinander über die Perepherie verkoppelt werden sollen, aber miteinander "ein paar" Daten austauschen sollen. In dem Fall setzt du so einen Koppler und vereinbarst, was von Seite 1 nach Seite 2 gehen soll und was Seite 2 an Seite 1 übergeben soll. Diese Vereinbarung muß auf beiden Seiten (allerdings einmal gespiegelt) in der Hardwarekonfiguration hinterlegt sein. Nun sollte das funktionieren.
    Ist es das, was du machen willst ?
    24.10.2007
    Niederlande
    22
    Wollen Sie data tauchen mit ein 3e steurung?
    Der IM151-7 CPU ist ohne options master anschaltung nur ein DP slave, ohne master anschaltung kan er keine data mit ein DP/DP koppler tauchen (Der DP/DP koppler is ein slave von ein sps an die eine seite und ein slave von ein andere sps an der ander seite, was bei die eine SPS ein Ausgang ist ,ist bei der andere ein Eingang.
    Sie konte der IM151-7 slave machen von der IM154-8 und der IM154-8 met der DP/DP koppeler verbinden, sie musten dan de DATA von der IM151-7 in der IM154 durchschlause.
    Joop
    Jusch ist offline Benutzer
    04.04.2011
    7
    Also die beiden CPUs steuern jeweils eine eigenständige Vorrichtung. Über den DP/DP werden die beiden CPUs mit der übergeordneten Steuerung (Roboter, etc) verbunden.
    Die Beiden Vorrichtungen bekommen von der übergeordneten Steuerung Signale wie Robotor sicher, etc. und geben dieser Signale wie Vorrichtung fertig, etc.
    Die beiden CPus find direkt via Profibus miteinander verbunden (stehen später hintereinander).
    Beide Vorrichtungen besitzen eine eigene CPU, da der Kunde möchte, wenn die Vorrichtungen zu reperatur oder Testzwecken in die Werkstatt müssen, die Vorrichtungen auch ohne übergeordnetet Steuerung steuerbar sind.
    Gruß Jusch
    04.04.2011
    7
    anbei für ein Bild der Hardware Aufbaues.
    Was ich noch vergessen habe, die IM151-7 besitzt noch eine Masteranschaltung.
    Gruß Jusch
    24.10.2007
    Niederlande
    22
    Meine gedachte ist fur jede SPS ein DP/DP koppler, shared betrieb ist bei ein DP/DP Koppler nich moglich.
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 917 Danke für 798 Beiträge
    Und wie kommen die Daten vom Roboter zum DP/DP Koppler?
    Denke das funktioniert so nicht weil du ja nur 2 Netze damit zusammenschließt und nicht 3!
    04.04.2011
    7
    Der Roboter ist auf der anderen Seite des DP/DP Kopplers.
    Also mit einem Master am DP/DP Koppler funktioniert es, das ist klar.
    Ich bin mir halt nur unschlüssig ob ich auf der einen Seite quasi 2 Master an ihn anbinden kann oder ob ich einen der beiden Master als Slave verschalten muss?
    Wenn du dabei bleibst dann mußt du es so machen, wie es Joop schreibt.
    Der Roboter hat 2 Koppler - einen zu dem einen und einen zu dem anderen Maschinenteil.
    Jedes der jeweiligen Maschinenteile koppelt dann. Du hast dann im Grunde 3 PB-Netze - in keinem Fall so, wie auf deinem Bild.
  1. B&R Feldbus CPU mit Profibus Master an DP/DP Koppler verbinden
    Von trinity im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 29.04.2014, 13:10
  2. Zwei DP Master an ET200 Netz
    Von vollmi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.08.2012, 09:44
  3. DP-Master mit DP-Koppler und WLAN verbinden
    Von HannesIVA im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.09.2011, 08:49
  4. zwei serielle Schnittstelen an ET200
    Von SKO im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.03.2010, 15:45
  5. Mitsubishi Master an DP/DP-Koppler
    Von rkoe1 im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 25.08.2008, 22:24
