Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: HMI Benutzer über externes Signal anmelden
    07.11.2014
    7
    Hallo Zusammen,
    gibt es eine Möglichkeit über ein externes Bit-Signal einen HMI-Benutzer (Admin) anzumelden/ abzumelden?
    Vielen Dank im Voraus.
    Gruß SteSchlu
    Zitieren Zitieren HMI Benutzer über externes Signal anmelden
    17.03.2008
    4
    Erhielt 24 Danke für 23 Beiträge
    Um welches Panel geht es denn? Es gibt die Möglichkeit, einen Benutzer per Steuerungsauftrag von der SPS aus anzumelden oder auch über eine Systemfunktion im Panel.
    Gruss
    HPE
    17.03.2008
    4
    Muss mich korrigieren. Steuerungsauftrag geht wohl nicht ...
    Gruss
    HPE
    22.03.2010
    Erhielt 39 Danke für 25 Beiträge
    wie soll das Externe Signal erzeugt werden ?
    Es gibt - unter anderem von Euchner - diverse KEY - Systeme, die man einbinden und Konfigurieren kann.
    http://www2.euchner.de/de-de/Produkt...Key-System-EKS
    26.01.2008
    Weida
    59
    Erhielt 48 Danke für 37 Beiträge
    Hallo SteSchlu,
    bei ComfortPanel kann man es über einen Skript realisieren.
    ein Beispiel für mehrere Benutzer: (über die Variable "Level" übergebe ich den Passwortlevel.
    'Steuerung der Benutzerverwaltung über Legic
    Dim Benutzer, Kennwort
    Select Case Level
     Case 1  Benutzer = "QS"
       Kennwort = "xyzzz"
       Logon Kennwort, Benutzer
     Case 2  Benutzer = "Bediener"
       Kennwort = "werew"
     Case 3 Benutzer = "Einrichter"
       Kennwort = "wqwe"
     Case 4  Benutzer = "Schichtmeister"
       Kennwort = "3wrwrw"
     Case 5  Benutzer = "Abteilungsleiter"
       Kennwort = "wrw"
     Case 7 Benutzer = "Administrator"
       Kennwort = "sfsf"
     Case Else Logoff 'Meldet den aktuellen Benutzer ab
    End Select
    End Sub
    mfg Harald
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Funky für den nützlichen Beitrag:
    SteSchlu (28.01.2015)
  7. #6
    SteSchlu ist offline Neuer Benutzer
    07.11.2014
    7
    Hallo Zusammen,
    vielen Dank für Eure Antworten.
    Es handelt sich um ein Key-System, dass mir einen Eingang zurückgibt.
    Ist der Eingang = HIGH, dann soll der Benutzer angemeldet sein.
    Ist der Eingang = LOW, dann soll der Benutzer abgemeldet sein.
    Ich werde es mal mit dem Script versuchen.
    Gruß SteSchlu
  8. #7
    28.06.2003
    Nähe Bonn
    15
    Erhielt 93 Danke für 72 Beiträge
    funktioniert mit Steuerungsauftrag 23 "Benutzer anmelden" (Parameter 1: Gruppennummer) und Steuerungsauftrag 24 "Benutzer abmelden".
    (läuft in einer Anlage mit Euchner Chipsystem (verschiedene Benutzerebenen), CPU315, IPC mit WinCC Runtime advanced, TIA V13)
    Peter
  1. BX9000: externes Gerät über RS232 steuern
    Von Forest im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 12.06.2014, 16:07
  2. Benutzer mit SPS-Variable anmelden VB-Script
    Von PeterGötz im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 03.11.2011, 11:39
  3. Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 15.01.2009, 13:51
  4. Benutzer über Merker bei Op77 anmelden
    Von ice6461 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 06.11.2008, 06:49
  5. S7-300/400 Email senden über externes Modul
    Letzter Beitrag: 27.09.2004, 15:29
