Seite 3 von 11 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 103
Thema: Bin ich der Einzige der wirklich zufrieden ist mit TIA ?
  1. #21
    Avatar von miasma
    miasma ist offline Erfahrener Benutzer
    25.01.2008
    Hamburg
    16
    Erhielt 86 Danke für 48 Beiträge
    Das glaube ich auch. Mich wundert nur das einige nonstop ärger haben und es bei mir einwandfrei läuft.
    Ich nutze wirklich viele der neuen Funktionen und kann ganz klar sagen das ich schneller bin als in Classic.
    Wie gesagt bei uns gibt es aber die Regel in TIA nur die 1500 er.
    Was es die 300 er angeht kann ich nichts sagen.
  2. #22
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Erhielt 803 Danke für 644 Beiträge
    Ich sehe das dein Dell Lattitude E5520 ein 15.6" Schirm hat. Bist du damit zufrieden wenn du nicht in der Büro bist und ein oder mehrere 24" Schirme anschliessen kann ?
    Problem beim TIA ist, entweder hat man ein giga-laptop das man rumschleppen muss, und der Schirm ist trotzdem nicht gross genug. Oder man hat ein 'normalen' Laptop und der Schirm ist dann absolut zu klein.
    Zitat Zitat von miasma Beitrag anzeigen
    6. Die Instanzen des Bausteins erben die Alarmtexte oder ich kann sie anpassen wenn nötig.
    Das finde ich interessant. Wenn es um multi-Instanze handelt, kann man die Texte mit übergeordnete und untergeordnete Textkomponente zusammenfügen ?
    Etwa wie "Motor 34" + "Thermorelais ausgelöst" wird zu "Motor 34, Thermorelais ausgelöst".
    Das wäre ein absoluten Pluspunkt für TIA.
    Wenn nicht, dann finde ich es nicht so Wertvoll.
    Jesper M. Pedersen
  3. #23
    Avatar von miasma
    25.01.2008
    Hamburg
    16
    Mir macht das nichts das der Monitor nur 15,6 groß ist. Im Büro habe ich noch einen Monitor den ich zum projektieren dazu nehme. Zur Inbetriebnahme Arbeite ich nur mit dem Laptop mit einer Auflösung von 1920 x 1080.
    Genau dafür ist der Program Alarm da um Meldungen zur Laufzeit zusammenzubauen. Der Program Alarm kann in Verbindung mit den Bausteinen GetInstanceName(Name der Instanz auslesen), GetBlockName(Name des FB) , GetSymbolName(Name der Variable am Formalparameter) ,GetInstancePath(Aufrufpfad der Instanz) und GetSymbolPath(Pfad der Variable am Formalparameter) genutzt werden.
    Ich nutze das schon für meine Standardbausteine bei denen muss ich jetzt keine Meldungen mehr anlegen da diese automatisch erzeugt werden.
  4. #24
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Also die Alarmtexte werden Teilweise von die Symbolische Programnahmen von die Instanze zusammengebaut ?
    Das ist nicht wirklich glücklich.
    Die Symbolische Namen in das Program sollen mMn. kurz und fundig sein, aber die HMI Texte sollen mehr beschreibend sein. Und wir müssen unser HMIs mit Multi-Sprachen konfigurieren. Auch Kinesisch, Japanisch usw. "Motor 34" von der Instanznahme heist etwas ander is die andere Sprachen.
    Jesper M. Pedersen
  5. #25
    29.03.2004
    144
    Erhielt 1.707 Danke für 1.239 Beiträge
    Die Funktion der bausteinbezogenen Meldungen gab es genauso schon bei Step7 Classic, erweitert für die S7-400.
    Der Nachteil ist aber, dass du mit diesem Verfahren vollständig auf Siemens festgelegt bist. Sobald mit den Störmeldungen weitere Funktionen wie Fernalarmierung o.Ä. vorgenommen werden sollen, funktioniert das alles nicht mehr so einfach.
  6. #26
    Avatar von miasma
    25.01.2008
    Hamburg
    16
    Das mit der Länge der Texte ist auch kein Problem. Wir verfahren ähnlich. Man muss sich nur einmal mit dem Program Alarm auseinander setzen. Ich habe mich einen ganzen Tag damit beschäftigt um alles auszutesten.
    Die Sprachumschaltung ist mit eingebaut und Texte können direkt im TIA Portal übersetzt werden oder hierzu exportiert werden. Übersetze ich Texte einmal und lege den Baustein in der Bibliothek ab bleiben die Meldungen in der jeweiligen Sprache erhalten.
  7. #27
    Avatar von miasma
    25.01.2008
    Hamburg
    16
    Ja ich weiß hierzu haben meine neuen Standardbausteine einen Strukturausgang mit einer Bitmeldeschnittstelle die ich aus dem Programmalarm ableite. Falls ich ein Drittsystem mit Alarmen versorgen muss.
    Nein diese Funktion war nicht genauso in der 400er vorhanden. In der 400 ist Alarm_S nahezu unbenutzbar weil es so kompliziert eingebunden werden muss. Der Programm Alarm ist da viel einfacher, innerhalb eines FB wird in der Schnittstelle ein Elemet von Typ Program Alarm angelegt. Dieser wird aufgerufen und beschaltet und alles ist fertig. Im Grunde genommen ist es so einfach wie einen TON oder TOF aufzurufen.
  8. #28
    29.03.2004
    144
    In der 400er gab es ALARM_8 oder ALARM_8P mit Begleitwerten. Finde ich jetzt nicht so kompliziert anzuwenden, am komfortabelsten ist das aber wohl nur im Zusammenhang mit CFC. Wobei es da wieder den Nachteil gab, dass diese Alarme ein Siemens-Panel nicht verarbeiten kann.
    Ich habe das Bausteinmeldeverfahren hauptsächlich vermieden, weil es nicht durchgängig durch alle Steuerungsreihen einsetzbar ist. Und dann Begrenzungen bezüglich der Anzahl usw.
    Schade dass die 1200 das Verfahren nicht beherrscht, dann könnte man bei den neuen Steuerungen wirklich durchgängig darauf setzen.
  9. #29
    23.07.2009
    Österreich
    457
    Erhielt 696 Danke für 521 Beiträge
    Liste bitte mal die wichtigsten Funktionen für dich auf. Wäre eigentlich ganz interessant.
    Bis jetzt konnte ich noch nicht viel bahnbrechendes finden, das ich nicht schon in Classic auf die ein oder andere Weise ähnlich schnell gelöst hatte.
    Oder fällt mir im Moment nichts ein. Alarm_S wäre ja so ein Fall, aber leider das Problem mit S7-1200 oder WinCC-Scada.
    Wenn ich an der nächsten 1500er sitze und eine TIA-Visu habe, werd ich das sicher versuchen. Ich mag den TIA Bitmeldungs-Editor sowieso nicht.
    Würde eh nicht schaden wenn mal jemand die positiven Seiten von TIA auflistet, kommt hier im Forum eh selten vor...
    Geändert von RONIN (22.04.2015 um 11:37 Uhr)
    ... or maybe using TIA!
  10. #30
    13.10.2007
    2.793
    das einzig positive für mich ist: "Der nächste Service Pack kommt bestimmt"
  1. Lösung: Wenn der Monitor bei Tia zu klein ist
    Von jabba im Forum Stammtisch
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 30.01.2014, 01:11
  2. Hallo erstmal, ich bin der NEUE ;-)
    Von Caddy im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 08.01.2014, 18:18
  3. Sagt mal, bin ich denn der einzigste...
    Von IBN-Service im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 20.12.2010, 07:53
  4. Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 05.11.2007, 12:14
  5. Ist Eplan wirklich Stand der Technik?
    Von exciter0816 im Forum E-CAD
    Letzter Beitrag: 09.06.2005, 09:39
