TIA TIA V13 SP1 Upd3
blimaa
Hi
Anscheinend wurde ich eingeladen um Betatester für TIA V13 SP1 UPD3 zu werden. Na ja das verrät mir jedenfalls mein Updater. Bevor ich das Ding herunterlade, weiss jemand wo man die "Verbesserungen" findet? Wenn ich im Updater auf die CD mit der Maus fahre kommt Detail und mit viel Geduld erwischt man auch "Details" befor die Sprechblase wieder verschwindet. Doch danach werde ich nur auf die normale Supportseite verlinkt. Unter "Neues" finde ich 5 Beiträge, allerdings nicht das Gesuchte. Klicke ich auf Mehr verschwinden sogar 4 von 5 Infos und es bleibt nur noch eine einzige Mitteilung von heute. Der Rest ist von Früher:rolleyes:.
Also:
1. Wer weiss was "Verbessert" wurde
2. Woher weisst du das? Musstest du wirklich die ganzen 1.35 Giga herunterladen dafür?
3. Wer möchte sich als Betatester freiwillig melden?
Gruss blimaa
Guten Abend,
leider finde ich auch keine Informationen darüber. Habe aber im SIEMENS Forum die Frage nochmal gestellt.
Lade gerade das Update für das TIA Portal herunter. Spiel also mal Tester. ;) Der Updater lädt die ganzen 1,35 GB und für STEP 7 / WinCC fürchte ich nochmal so viel... :ROFLMAO:
Melde mich wieder sobald ich alles installiert habe.
habe im entpackten Installationsordner folgendes für STEP 7 gefunden.
Verbesserungen in STEP 7
Update 3 enthält folgende Verbesserungen und Änderungen:
Laufzeitperformance von Schleifen in SCL
Die Laufzeitperformance beim Schleifendurchlauf, speziell bei kleinen CPUs (<S7-1516 mit FW 1.6 / 1.7) und zusätzlich wenigen Anweisungen innerhalb der Schleife, wurde verbessert.
Belegungsplan
Variablen, die einer nicht vorhandenen Hardwareadresse zugeordnet sind, werden im Belegungsplan gelb hinterlegt.
Programminformation
Die Ladespeicherauslastung in der Programminformation wird bereits beim Aktivieren des Know-how-Schutzes aktualisiert.
Programminformation
Für den Controller 315-2 PN/DP CPU (V2.6 oder V3.2) ist auch die Auswahl der Speicherkartengröße von 256 KB und 1 MB möglich.
Task Card Anweisungen - Open User Communication
Im Onlinemodus wird die Verbindung von Teilnehmern beim Senden und Empfangen von Daten richtig angezeigt.
Ist in den Eigenschaften der Anweisung TSEND_C der Verbindungstyp ISO-on-TCP ausgewählt, so wird beim Offline gehen die TSAP-Adressierung nicht mehr auf den Defaultwert zurückgesetzt.
Arbeiten mit dem TIA Portal
Die Stabilität beim Arbeiten mit dem TIA Portal wurde u. a. auf Basis des Feedbacks aus rückgesendeten Crashreports verbessert.
TIA Portal Openness
Enthält der Name eines anwenderdefinierten Datentyps (UDT) einen Punkt, so ist es jetzt möglich, diesen Datentyp mittels Openness in das TIA Portal zu importieren.
Verbesserungen in WinCC
Migration und Update von Projekten
Die Migration und der Update von Projekten auf Version V13 SP1 wurde verbessert.
Bilder
Im Editor "Bilder" wurden folgende Verhalten optimiert:
  • Umbenennen von Ebenen
  • Copy& Paste von z. B. Animationen
  • Drag&Drop von Objekten
  • Einfügen von Text über die Zwischenablage in z. B. ein Textfeld
  • Bildobjekte im Engineering System
  • Die Darstellung und die Projektierung von Bildobjekten wurde verbessert
  • Bildbausteine
  • E/A-Feld
  • Gruppierte Objekte
  • Dynamisierung und Animationen
  • Die Namen von Bildfenstern werden auch bei Direktverbindungen korrekt dynamisiert.
Variablen
Variablen für deren Grenzwerte Strukturvariablen projektiert sind, werden korrekt übersetzt.
Beim Multiplexen von symbolischen Adressen können Anwenderdatentypen nicht als Multiplexvariable verwendet werden.
Systemfunktionen und Skripte
Das Verhalten der folgenden Systemfunktionen wurde verbessert:
  • ExportiereDatensätze
  • ImportiereDatensätze
  • ÖffneDateiBrowser
  • Der Zugriff auf eine Variable erfolgt korrekt, auch wenn der Name einer Variablen einen Punkt enthält.
  • Variablen vom Datentyp UDINT können auch in VB-Funktionen korrekt gesetzt werden.
  • Die Verwendung von SINUMERIK Systemfunktionen in VB-Funktionen wurde verbessert.
Export/Import von Variablen
Beim Export werden auch Multiplex-Variablen unterstützt.
Textlisten
Das Kopieren von Texten über die Zwischenablage in eine Textliste wurde verbessert.
GMP-konforme Projektierung
In Projekten mit GMP-konforme Projektierung wurde das Verhalten beim Quittieren von Meldungen verbessert.
Kommunikation
Für Runtime Advanced wurde die Kommunikation zwischen OPC Server und OPC Client und verbessert.
Bildobjekte in Runtime
Die Darstellung und die Bedienbarkeit von Bildobjekten in Runtime wurde verbessert:
  • Kurvenanzeige
  • Rezepturanzeige auf Basic Panels 2nd Generation
  • Schieberegler
  • Symbolisches E/A-Feld
  • Objekte in Vorlagen
  • Basic Panel 2nd Generation
  • Die Darstellung und die Bedienbarkeit von Bildobjekten in Runtime wurde verbessert.
  • Kurvenanzeige
  • Schaltflächen mit transparenter Grafik
  • Schaltflächen mit mehrzeiligen Einträgen aus Textlisten
  • Rezepturanzeige
  • Die Einstellung der Geräte hinsichtlich Soundeinstellungen bleiben auch nach einem Neustart erhalten.
Datenaustausch mit Inter Project Engineering
Der Datenaustausch zwischen Steuerung und Bediengerät wurde verbessert bezüglich:
  • Meldungen
  • Initialisierung des Geräte-Proxy
  • Zugriff auf Daten eines nicht initialisierten Geräte-Proxy
Zugriff auf fehlerhafte Daten eines Geräte-Proxy
Unterstützung der PLC ET 200SP CPU 1512SP
Einschränkungen bei Direkttasten
Beim Tausch des Bediengeräts oder der Geräteversion wird eine vorhandene Projektierung für Direkttasten entfernt und muss nach dem Gerätetausch neu projektiert werden.
[B]Arbeiten mit dem TIA Portal[/B]
:ROFLMAO:ROFLMAO:ROFLMAO: Na dann bitte
Hab also wacker beigetragen, dass die alte Zicke TIA besser wird :rolleyes::cool:
gibt es einen direkten Downloadlink bei Siemens?
Bei mir bricht der download über den TIA - Updater ständig ab.
momentan gibt es noch keinen direkten Link.
Ich führe den Download immer als Administrator aus. Lief problemlos durch das Ganze. Gut habe auch eine 50er Leitung.;)
Bei mir klappt das auch nicht....
Der updater wird erst ab der Version 21 richtig funktionieren, ist
ja schließlich ein neues Tool, es setzt höchste Ansprüche an die
Entwicklungsabteilung, wenn ihr denkt das geht sofort fehlerfrei,
sind eure Erwartungen zu hoch. Wir sind schließlich im TIA-Zeitalter
da gehen die Uhren anders.
offizieller Download Link
[klugscheiss-modus ON]
Das ist der Link zum Download des neuen TIA V13 SP1 Update 3.
Ein Link steht schon in dem Beitrag vor Dir.
Beide habt Ihr aber ziemlich verhuntzte Links, welche evtl. nicht immer funktionieren.
DER offizielle Link ist dieser hier: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109311724
In fast jedem Siemens-Support-Beitrag gibt es rechts oben einen unscheinbaren Button "URL" zum Kopieren der offiziellen URL des Beitrags. :cool:
Ach, DAHIN ist der verschwunden! Danke Dir!
Nun ist die Webseite schon seit einiger Zeit raus, und man findet sich immer noch nicht zurecht... Man könnte meinen, die Website wird mit den gleichen Voraussetzungen wie TIA entwickelt.
Ich hatte angenommen, das man sich wenigstens zu den URLs in der URL-bar Gedanken gemacht hat, und diese nun so kopieren und weiter verschicken kann.
Gruß,
Tuffi
Ja, die ist anscheinend genauso schlampig programmiert wie das TIA. Z.B. wenn man etwas umhernavigiert, dann ist es immer wieder überraschend für welche (zufällige?) Anzeigesprache sich die Website entscheidet... gerne auch bunt gemischt...
Heutzutage ist es wichtiger, jede Menge "intelligente" Funktionen für Smartphone-Idioten einzubauen statt strukturiert denkenden Anwendern eine durchgängige Bedienung zu bieten.
Ich habe gester Siemens einen Support Request geschickt... Es sieht so aus al muss mach dem Update die Safetyprogrammierung neu herunterladen... Und wenn man Bausteine von der SPS zurück liest (Teamengineering) wird der Baustein nicht mehr in der vorherigen Struktur angezeigt... Die gieng mit dem Upd 2 noch...
es wird ja sehr viel gemeckert über TIA, aber ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass ich nach einiger Zeit der Programmierung in TIA doch über die Vorzüge gegenüber Step7 überzeugt bin. Wenn man sich mal überlegt wie klein, wenn nicht gar winzig die Programme sind, die wir so schreiben, dann kann man sicher mit TIA bisher ganz zufrieden sein. TIA hat bisher über 1 Milliarde Euro an Entwicklung gekostet. Nun überlegt euch mal wie viele Programmierer daran beteiligt sind und wie umfangreich der Programmcode davon ist. Das das noch ein paar Bugs dein sind ist doch normal. Das ist bei euren Programmen doch auch so.
Ich arbeite übrigens NICHT für Siemens.
Gruß Harzi
Gruß Harzi
Glaubst du eigentlich selber was du da schreibst.
Wenn die Endwicklung der Software 1 Milliarde
gekostet hat, ist da wirklich etwas schiefgelaufen.
Wahrscheinlich wurde das Häppchen Essen auf den
Gehirnwäsche-Werbetouren mit eingerechnet.
Gruß Harzi
Ein paar Bugs?? Und dann für die fixes auch noch Geld verlangen...
