Boxy
Level-3
stehe ich heute auf dem Schlauch, oder sehe ich vor lauter Bäume den Wald nicht mehr.
Manches wäre mit SCL einfacher, es muss aber AWL sein
Ich habe ein kleines Problem bzgl Strings und deren Initialisierung.
Bei einem String wird ja in den ersten beiden Bytes einmal die Max. Länge und dann die tatsächliche Zeichenzahl geschrieben.
Soweit so gut, funktioniert ja auch immer!
Bisher habe ich dies immer über die feste Adresse in z.B. dem InstanzDB eines FBs gemacht.
Jetzt möchte ich aber auf die Symbolische bzw. eine etwas flexiblere Programmierung das umstellen.
Problem ist ja, sobald etwas ggf. in dem DB verschoben oder eingefügt wird, stimmen die Adressen ja nicht mehr!
Ebenfalls kann der Programmname sich ändern (kürzer oder länger) und daher muss dann der String ebenfalls modifiziert werden.
Also möchte ich eigentlich mittels Pointer auf die Adresse von NC_Progname oder NC_Progpfad zugreifen.
Kann mir da mal einer kurz helfen ob das so stimmen würde? Habe weder PLC Sim noch ne Steuerung gerade zur Hand ...
thx
VAR
PI_SERVPrgm :PI_SERV;
NC_Progname :STRING [32] := '_N_NAME_00001_SPF';
NC_Progpfad :STRING [12] := '/_N_CMA_DIR/';
NC_Progname_max :BYTE := 32;
NC_Progname_ist :BYTE := 17;
END_VAR
NETWORK
TITLE = Max. Stringlänge und Anzahl Zeichen vorbelegen
l NC_Progname_max;
t DB100.dbb96; // max. Stringlänge in 1'tes Byte
l NC_Progname_ist; // tatsächliche Länge _N_NAME_00001_SPF (17 Zeichen)
t DB100.dbb97; // tatsächliche Länge in 2'tes Byte
NETWORK
L P##NC_Progname;
T AR1;
L #NC_Progname_max;
T DIB [AR1]
L P##NC_Progname;
L P#1.0;
+D;
T AR1;
L #NC_Progname_ist;
T DIB [AR1];
thx
