Step 7 Pointer AWL Programmieren
pramkies
Hallo SPS Community,
ich stehe wieder mal an eine Herausforderung, die ich selber nicht selber lösen kann.
Ich habe in einen DB einen Array [0..99] DINT (Schrittmenge 0 bis 99) und einen Byte wo eine Schrittnummer definiert ist ( DBB 0).
Ziel ist indirekte Programmierung:
Wenn Schritt 3, dann will ich Array [3] lesen können. In TIA bzw. SCL und Symbolisch wär das richtig easy. Aber ich muss das hier in eine CPU400 mit Step7 umsetzen.
mein Ansatz:
AUF DB 1210 // Global DB
L 1454 //Stepmerker Offsetadresse
SLW 3 // Pointerformat
LAR1
L DBB 0 // Schrittnummer
+D
L DBW [AR1,P#0.0] //Lade LM vom aktuellen Step
T #Sollmenge
Ich habe diese Vorlage wo ich das mit Stepbits Mappe. Nur da ich bits setze > da geht es einwandfrei:
L 0 //Stepmerker loeschen
T DBD 54 //Step 0-31
T DBD 58 //Step 32-63
L 54 //Stepmerker Offsetadresse
SLW 3 //in Pointerformat
L DBB 0 //Stepnummer
+D
LAR1 //Bitadresse ins Register
SET
= DBX [AR1,P#0.0] //Stepmerker setzen
noch nie mit Pointer selber rumprogrammiert. Also seid gnädig zu mir.
Gruß Pramkies
Wenn Du DINT adressieren willst, musst Du SLD 5 schreiben, damit Du 32-Bit Adressschritte erzielst.
probier mal so:
SLD 5 // Pointerformat
SLD 3
+D
LAR1
L DBD [AR1,P#0.0] //Lade LM vom aktuellen Step
T #Sollmenge
alternativ kannst Du die Offsetadresse auch direkt als Pointer eintragen:
LAR1
L DBD [AR1,P#1454.0] //Lade LM vom aktuellen Step
T #Sollmenge
Ich würde das so formulieren:
// SCL
Sollmenge := "DB1210".Schrittmenge["DB1210".Schrittnummer];
// AWL
L   "DB1210".Schrittnummer
SLD 5
L   P#DBX1454.0 //Anfangsadresse (Offset) des Arrays Schrittmenge in DB1210
+D
LAR1
AUF "DB1210"
T   #Sollmenge
// SCL
// AWL
SLD 5
+D
LAR1
AUF "DB1210"
T   #Sollmenge
Funktioniert ! Danke
probier mal so:
SLD 3
+D
LAR1
T #Sollmenge
LAR1
T #Sollmenge
geht auch ! super danke
// SCL
// AWL
SLD 5
+D
LAR1
AUF "DB1210"
T   #Sollmenge
