Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: ELTAKO und SPS S7
    10.08.2010
    Erhielt 14 Danke für 13 Beiträge
    hat jemand erfahrung mit Eltako Enocean und einer S7 1200 oder 300 ? Ich würde gerne verschiedene Taster und Aktoren mit einer S7 verbinden.
    Habe folgendes gefunden.
    http://www.google.de/imgres?imgurl=h...ed=0CFYQrQMwEg
    Homepage Projekt smart home
    http://plcsmarthome.jimdo.com/
    Zitieren Zitieren ELTAKO und SPS S7
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.140
    Auch hier der Tipp mit dem Raspberry und fhem. Ein EnOcean USB-Stick kostet rund 40€ und ein Raspi ca. 35€.
    Billiger bekommst du wohl kaum einen Gateway
    10.08.2010
    Hallo Blockmove ,
    eine Bastellösung wollte ich nicht verwenden da bei einem Defekt ein Raspberry Programmiert werden muss. Ich suche nach einer Lösung über z.b ein TCP Protokoll. So das bei einem Defekt die ganze logo in der SPS Programmiert ist.
    11.12.2009
    388
    Schau mal bei Moxa!
    Marcel
    Stell Dir vor es geht, und keiner kriegts hin!
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.140
    Zitat Zitat von emilio20 Beitrag anzeigen
    Hallo Blockmove ,
    Mittlerweile sehe ich die Raspberry nicht mehr als Bastellösung. Die Teile laufen schon sehr zuverlässig.
    Der Vorteil ist sogar, dass ich jederzeit ein komplettes Image der SD-Card machen kann und so den aktuelles Stand habe.
    Falls das Teil wirklich mal defekt ist, dann SD-Card in neuen Raspberry und es läuft.
    Bei vielen "professionellen" Gateways brauchst du eine extra Software zum Konfigurieren. Konfiguration über Weboberfläche oder SD-Card ist nicht Standard .., trotz Kosten von 300€ und mehr.
    Dieter
    10.08.2010
    Hallo Blockmove, wenn das so ist wäre das natürlich eine brauchbare Lösung.
    Allerdingst habe ich keine Ahnung von der Programmierung des pi.
    Was müsste hier alles gemacht werden damit ich mit einer SPS über das Pi kommunizieren kann?
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.140
    Du musst eigentlich nicht den pi programmieren, sondern fhem.
    fhem ist eine freie Homeautomation-Lösung die in Perl programmiert wird.
    Schau einfach mal bei Google. Es gibt da viel Doku zu fhem.
    10.08.2010
    Wie kommuniziert die Sps mit Fhem ? Gibt es eine API womit ich über TCP Befehl senden und empfangen kann ? Oder muss ich eine aufwendige Kommunikation auf beiden Seiten erstellen ? Es gibt ja für das Pi libnodave.
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.140
    Sowohl enocean als auch S7 sind in fhem integriert.
    Du nutzt die fhem-Ereignisse um in der S7 z.B. Daten zu schreiben.
  1. Step 7 Eltako Multisensor MS an S7
    Von the_elk im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.10.2015, 16:53
  2. Biete: Wago / Eltako
    Von kenzo im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 03.02.2015, 23:15
  3. Wago / Eltako
    Letzter Beitrag: 28.09.2013, 13:33
  4. Mit Möller S 40 Eltako programmieren
    Von berti74 im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 13.07.2009, 06:59
  5. Eltako Funktion
    Von BMLLER6758 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.12.2004, 02:45
