Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Indirekte Adressierung
    13.11.2014
    Paderborn
    15
    Erhielt 13 Danke für 12 Beiträge
    Hallo liebe Gemeinde,
    ich brauch mal wieder eure Hilfe.
    Es soll alle 50ms ein Wert in einen DB abgespeichert werden.
    Der Datentyp ist Real.
    Zuerst habe ich ein DB10 mit einem Array[0..49] erstellt in Real.
    Dann dachte ich an so etwas:
    AUF DB10
    L Z1
    SLD3
    LAR1
    T MD 180 //Dword- Pointer hinterlegt
    L DB1.DBD8 //Realtyp- Signalwert
    T DBW[MD180] //Wert soll das entsprechende Array im DB10 hinterlegt werden
    Der DB1.DBD8 verändert sich kontinuierlich und Z1 wird alle 100ms hochgezählt. Vorher im Programm ist noch eine Abfrage ob sich Z1 geändert hat, so dass nur bei einer Z1 Änderung der obige Programmabschnitt aufgerufen wird.
    Irgendwie läuft es nicht bei mir, ich habe da eine Vermutung dass es mit den Datentypen zu tun hat.
    Was mache ich falsch?
    alternativ, Wenn ich es ganz einfach halte:
    AUF DB 10
    L 1
    SLD 3
    LAR1
    T MD 180 //dword
    L DB1.DBD 8 //real
    T DBW [MD 180]
    dann geht es auch nicht. irgendas mit den Datentypen stimmt nicht, aber bei mir dreht sich auch schon alles. Ich hoffe dass ihr mir ein paar gute Tipps geben könnt
    Geändert von Junge (05.08.2015 um 17:11 Uhr)
    Zitieren Zitieren Indirekte Adressierung
    21.07.2003
    Bangkok / Thailand
    24
    Hallo Junge,
    was mir auf Anhieb auffällt ist dass du:
    T DBW [MD180] benutzt.
    Besser wäre es
    T DBD [MD180]
    Der Real-Wert liegt in einem DoppelWort
    L DB1.DBD 8
    Also muss das Ziel auch ein DoppelWort sein!
    Besser wäre es vielleicht das
    AUF DB10 direkt vor
    T DBD [MD180] zu schreiben.
    Dadurch erkennt man besser wohin der Wert geschrieben wird...
    Guido
    Geändert von Guido (05.08.2015 um 17:34 Uhr)
    Avatar von Junge
    Junge ist offline Erfahrener Benutzer
    13.11.2014
    Paderborn
    15
    L Z1
    SLD3
    LAR1
    T MD 180
    AUF DB10
    L DB1.DBD8
    T DBD[MD180]
    Ist es überhaupt möglich den Zähler als "indirekten Adresswert" zunehmen?
    -Bzw. muss der Z1 Datentyp der gleiche sein wie MD180? (also DWord)
    Oder andersrum gefragt muss MD180 zwingend Dword sein, es beinhaltet ja nur die Adresse und keinen real wert?
    23.07.2009
    Österreich
    457
    Erhielt 696 Danke für 521 Beiträge
    AUF DB10
    L Z1
    SLD3
    LAR1
          AUF   DB    10
          L    1
          SLD   3
          LAR1
          T     MD   180                          //dword
          L     DB1.DBD    8                    //real
          T     DBW [MD   180]
    Du vermischt da ein wenig Äpfel mit Birnen.
    Das mit dem SLD3 kommt von Register-indirekter Adressierung, wogegen das L DBW[MD180] von einer anderen Type der indirekten Adressierung kommt (korrekter Name fällt mir grad nicht ein)
    In beiden Fällen musst du zuerst mal die Zieladresse korrekt ausrechnen.
    Dann kannst du auf eine der Varianten zurückgreifen.
     L  #IndexNummer    //0-beginnend
     L  L#4            //Speicherbreite Real
     *D
     L  #DbOffset_Array    //Speicheradresse bei der das Array im DB beginnt.
     +D
     T  #DbAddr        //Byte-Adresse das gesuchten Elements im DB (am besten hier einen DINT-TEMP-Wert nehmen)
    //--------------------- Variante 1
     AUF DB 10        //DB öffnen
     L   DBD[#DbAddr]    //Datendoppelwort mit variable Adresse laden
    //--------------------- Variante 2 - Registerindirekte Adressierung (Zeiger)
    L   #DbAddr        //StartAdresse im DB
    SRD 3                   //Umwandeln in Pointer
    LAR1            //In Adressregister laden
    L DBD[AR1,p#0.0]        //Wert über Adressregister laden
    //--------------------- Variante 3 - Einen kleinen SCL-FC schreiben und mit variablen Array-Indizes arbeiten
    Geändert von RONIN (05.08.2015 um 18:18 Uhr)
    ... or maybe using TIA!
    23.07.2009
    Österreich
    457
    Beitrag
    Wenn dein Zähler so zählt dann ja:
    Startadresse im DB + 0
    Startadresse im DB + 4
    Startadresse im DB + 8
    etc.
    Mit einem Z1 alleine schaffst du das natürlich nicht. Siehe die Berechnung im vorigen Beirag
    Das hier hat auch ein Problem....
    AUF DB10        ​//Hier öffnest du den DB10
    L DB1.DBD8      //Hier wird aber der DB1 automatisch mitgeöffnet
    T DBD[MD180]​    //Hier lädst du also aus DB1 das Doppelwort mit der Byteadresse die in MD180 steht, welche bedingt durch das SLD3 wahrscheinlich Blödsinn ist.
    Das letztere kannst du nur umgehen in dem zu entweder zwischendrin keinen anderern DB aufrufst oder Temp/Merkerwerte nimmst.
    L DB1.DBD8
    AUF DB10           //Korrekten DB erst kurz vor indirektem Zugriff öffnen
    T DBD[MD180]​
    oder
    L DB1.DBD8
    T TEMP-Wert           //TEMP-Wert verwenden
    AUF DB10
    L TEMP-Wert           //TEMP oder Merkerwerte beeinflussen nicht den geöffneten DB im DB-Register
    T DBD[MD180]​
    Avatar von Junge
    13.11.2014
    Paderborn
    15
    OH! Danke!! ich glaube das wird mir schon viel weiterhelfen! Kann es leider erst morgen auf der Arbeit ausprobieren.
    @Ronin:
    Aber ich hab immer noch ein paar Fragen
    Da ich ja etwas auf den DB schreiben möchte wäre es dann so richtig?
    L L#4 //Speicherbreite Real Was bedeutet L#4, das sehe ich zum ersten mal.
    *D
    L #DbOffset_Array //Speicheradresse bei der das Array im DB beginnt. Also Bspw. L 0 oder L 40, wenn das array bei DB10.DbD0 oder DB10.DbD10 beginnt?
    +D
    L DB1.DBD8 // Der Datenwert in Real der abespeichert werden soll
    T DBD[#DbAddr] //Datendoppelwort mit variable Adresse laden
    So müsste es doch dann eigentlich funktionieren?!
    Geändert von Junge (05.08.2015 um 18:34 Uhr)
    23.07.2009
    Österreich
    457
    Zu Rot 1:
    4 ist eine Integer-Konstante, L#4 ist einen Doppelintegerkonstante.
    L 500000 geht nicht (INT zu klein)
    L L#500000 geht schon
    Sowohl Variante 1 (L DBD[DINT-Variable]) als auch Variante 2 (SLD DINT-Variable) erfordern Doppelinteger.
    Durch das verwenden der korrekten Konstanten und Befehle (*D, +D) bleibt man immer schön im selben Format.
    Zu Rot 2:
    Ja Korrekt.
    Unten muss einfach die richtige Adresse rauskommen.
    Beispiel: Dein Array[0..49] startet bei DBD10 und du willst auf Array[10], dann lautet die Adresse dieses Reals im DB ja 50.
    Genau das muss dann auch in #DbAddr stehen. Ist eigentlich nur einfache Mathematik
    Zu Rot 3:
    Problem. Lies dir Beitrag 5 nochmal durch.
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu RONIN für den nützlichen Beitrag:
    Junge (05.08.2015)
  9. #8
    Avatar von Junge
    13.11.2014
    Paderborn
    15
    Ja klar,....der Tag war schon lang ^^ gut das du mich nochmal drauf hinweist.
    Zu Rot3: wäre es dann entsprechend
    Danke nochmal für die vielen Tipps und den guten Erklärungen, hat mir schon viel weitergeholfen.
    ...Hier nochmal meine eigene Zusammenfassung. Vllt hilft es in Zukunft auch nochmal anderen! Kommentare sind von mir..ich übernehme dafür aber keine Verantwortung
    Aufgabe war: einen REAL Datenwert alle 100ms in ein Array in einem Datenbaustein (DB10) abzulegen, wenn das Startsignal E136.0 da ist.
    DB10 ist erstellt. Array im DB10 auch erstellt mit Array[0..49] Datentyp REAL
    Das heißt es gibt jetzt im DB10:
    DB10.DBD0
    DB10.DBD4
    DB10.DBD8
                    UN E136.0                   //Wenn kein Startsignal, Resete alle Laufvariablen
                    SPB M001
                    L Z1                            //Zähler Z1 startet, wenn E136.0 da ist und wird all 100ms vorwärts  gezählt
                    LMW2                         // MW2 Hilfsmerke
                    >I
                    =M0.2                        //Wenn M0.2=1, dann wurde Z1 hochgezählt
                    UN M0.2                     // Wenn Zähler noch nicht erhöht springe zu NOP 0
                    SPB M002
                    LZ1                            //Z1 und MW2 abgleichen
                    T MW2
                    L Z1                           //Bsp. Z1=1
                    L L#4                         // L4 ist eine Integer-Konstante, L#4 ist einen Doppelintegerkonstante.
                    *D                             // Datenformat muss beibehalten werden.
                    L 0                             //Offsetwert (hier NULL, aber ich brauch den später noch), wenn zB.  Array im DB nicht bei DB10.DBD0 sondern bei zB. DB10.DB4  anfängt-> L 4
                    +D
                    SLD 3
                    T #DB_Addr               //  #DB_Addr. ist eine Temporäre Variable wird im FC Baustein in der oberen  Leiste eingetragen und gilt nur für diesen Baustein (Quasi  lokale Variable) In dieser steht jetzt die Datenbausteinadresse!
                    L DB1.DBD8                // Hier steht der zu speicherne Messwert
                    AUF DB10                  //Ruft den DB10 auf, somit weiss der #DB_Addr auf welchen DB sich die  Adresse beziehen soll
                    T DBD[#DA_Addr]      //  Tranferiert den Wert aus DB1.DBD8 in den DB10 mit der  Datenbausteinadresse aus #DA_Addr
    M001:       L 0
                    T MW2
    M002: NOP 0
    Geändert von Junge (06.08.2015 um 10:09 Uhr)
  10. #9
    932
    Erhielt 3.331 Danke für 2.689 Beiträge
    Auch bei der speicherindirekten Adressierung muß die Adresse im Doppelwordformat als Bitadresse angegeben werden. Nach dem "+D" fehlt noch ein "SLD 3" (oder mit 8 multiplizieren)
    L Z1 //Bsp. Z1=1
    +D
    SLD 3 // Byteoffset --> P#x.0
  11. #10
    Avatar von Junge
    13.11.2014
    Paderborn
    15
    Ja stimmt, hab es heute morgen auf der Arbeit, zum Glück rechtzeitig noch gemerkt
    Werde es ín meiner Zusammenfassung korrigieren!
  1. indirekte Adressierung
    Von schneijo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.10.2012, 14:42
  2. Indirekte Adressierung
    Von Bensen83 im Forum Simatic
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 26.01.2010, 11:33
  3. Indirekte Adressierung
    Von Rainer im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 21.05.2008, 15:07
  4. Indirekte Adressierung !
    Von max1de im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.02.2007, 18:18
  5. Indirekte Adressierung
    Von Raab im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.12.2003, 12:17
