Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: universal analog baustein
    27.04.2006
    16
    hallo zusammen,
    ich versuche einen analog FC zu basteln der universel einsetzbar ist, d.h.
    umschalten absolut(0-65535)/+-wert(+-32767), messwert invertieren, range einstellbar. Vielleicht hat jemand ein paar Tips auf Lager.
    Besten Dank schon im voraus.
    Zitieren Zitieren universal analog baustein
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Hei,
    1. Tip: Mach keine Fehler
    2. Schau dir die Hilfe vom FC5/6 Scale/Unscale an
    Gruß, pt
    23.08.2004
    73
    darf es auch ein FB sein?
    28.06.2003
    Nähe Bonn
    15
    Erhielt 92 Danke für 71 Beiträge
    ich habe mir mal einen AE-Baustein geschrieben, vielleicht kannst Du ihn ja gebrauchen.
    FUNCTION "FC85 AE_Scale" : WORD
    TITLE =Analogwert einlesen und normieren
    //Der FC85 "Analogwert einlesen und normieren" unterscheidet sich von Standard
    //FC105 dadurch, dass die Normierung auch bei Über- bzw. Unterschreitung des
    //Nennbereiches noch funktioniert. Es wird nur (ab ca. der Mitte des Über- bzw.
    //Untersteuerungsbereiches) eine Meldung ausgegeben:
    //- BIE (Binärergebnis) wird auf "0" gesetzt
    //- Ret_Val wird auf W#16#0008 gesetzt (wie bei FC105)
    //Formel:
    //OUT = [((FLOAT (IN) – K1)/(K2–K1)) * (HI_LIM–LO_LIM)] + LO_LIM
    //K1 bipolar = -27648
    //K1 unipolar = 0
    //K2 = 27648
    //K3 = K2-K1         K3 biploar = 0        K3 unipolar = 27648
    //(c) Peter Wahlen
    AUTHOR : Wahlen
    VERSION : 1.0
    VAR_INPUT
      In : INT ; //Analog-Eingang
      max : REAL ; //oberer Grenzwert (bei max. Nennbereicheingang)
      min : REAL ; //unter Grenzwert (bei min. Nennbereicheingang)
      Bipolar : BOOL ; //0=unipolar (0 bis 10V), 1=bipolar (-10 bis +10V)
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
      Out : REAL ; //normierter Analogwert
    END_VAR
    VAR_TEMP
      K1 : REAL ; //Konstante 1 (unipolar: 0, Bipolar: -27648)
      K3 : REAL ; //Konstante 3 (K2-K1)
      MaxMin : REAL ; //HM Max Grenzwert - Min Grenzwert
      gr_min : INT ; //HM Minimaler Grenzwert
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =Konstanten zur Berechnung setzen
          U     #Bipolar; // Bipolar angewählt
          SPB   bipo; // dann Sprung
          L     0.000000e+000; // K1 auf 0
          T     #K1;
          L     2.764800e+004; // K3 auf 27648
          T     #K3;
          L     -2000; // Minimaler Grenzwert auf -2000
          SPA   kon3;
    bipo: L     -2.764800e+004; // K1 auf -27648
          T     #K1;
          L     0.000000e+000; // K3 auf 0
          T     #K3;
          L     -30000; // Minimaler Grenzwert auf -30000
    kon3: T     #gr_min; // Minimaler Grenzwert setzen
    NETWORK
    TITLE =Eingangswert normieren
          L     #max; // HM Max Grenzwert - Min Grenzwert
          L     #min;
          -R    ;
          T     #MaxMin;
          L     #In; // Eingangswert nach Real wandeln
          ITD   ;
          DTR   ;
          L     #K1;
          -R    ;
          L     #K3;
          /R    ;
          L     #MaxMin;
          *R    ;
          L     #min;
          +R    ;
          T     #Out;
    NETWORK
    TITLE =Grenzwertüberprüfung
          U(    ;
          L     30000; // Obergrenze
          L     #In;
          >I    ;
          U(    ;
          L     #gr_min; // Untergrenze
          >I    ;
          SPBB  io;
          L     W#16#8;
          SPA   ende;
    io:   L     0;
    ende: T     #RET_VAL;
    END_FUNCTION
    Zum Verständnis wie die AE-Karte die Eingänge intern darstellt hier noch eine Excel Tabelle:
    vill Jröß (viele Grüße)
    Peter
    mzva ist offline Erfahrener Benutzer
    27.04.2006
    16
    Es darf auch ein FB sein. Bin fuer jede anregung dankbar.
    15.01.2005
    321
    Also das was du da oben schreibst wird zu 100% vom FC105 aus der Standardbibliothek abgedeckt.
    "Innen" dürfte der FC105 mit Sicherheit so oder so ähnlich aussehen wie das Beispiel von "Peter Wahlen".
    Ich komme mit den Ausdruck "universell" noch nicht so ganz klar.
    Grundsätzlich ist Analogwertskalierung (wenigstens bei Linearen Geräten, und das dürften ca. 90% der Messtechnik sein) nur ordinärer Dreisatz,
    egal ob bei Siemens oder wen auch immer.
  1. Universal Connectivity Server erhält UA-Zertifizierung der OPC Foundation
    Von OPCNews im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 10.08.2011, 08:10
  2. Analog Eingang / Analog Ausgang - Twin CAT System
    Von tech007 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 23.05.2011, 18:22
  3. Suche Fernwartungslösung Universal...
    Von SPSSchlumpf im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.02.2009, 17:40
  4. PILZ WinPro-Fehlermeldung USB PSS-Universal
    Von Johannes F im Forum PILZ
    Letzter Beitrag: 26.10.2007, 19:56
  5. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 13.08.2004, 22:54
