Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Step7 V5.5 - AWL Sprungmarke
    11.12.2013
    11
    Guten Morgen,
    ich lade bisher in einem FC eine Variable in den DB.
    L 5
    T DB10.DBW6
    Jetzt würde ich gerne über einen Schalter Zwischen zwei Werten verstellen, dass hab ich folgender Maßen versucht:
    U E 0.0
    SPB then
    SPBN else
    then:
    L 5
    T DB10.DBW6
    SPA ifen
    else:
    L 3
    T DB10.DBW6
    ifen: NOP 0
    leider läd er jetzt weder die 3 noch die 5.
    Kann mir jmd. einen Tipp geben?
    Vielen Dank
    Michi
    Zitieren Zitieren Step7 V5.5 - AWL Sprungmarke
    23.07.2009
    Österreich
    448
    Erhielt 688 Danke für 513 Beiträge
          U     E      0.0
          SPB   MTru
    //E0.0 war false
          L     3
          T     DB10.DBW    6
          SPA   MEnd
    //E0.0 war true
    MTru: L     5
          T     DB10.DBW    6
    MEnd: NOP   0
    Oder umgekehrt
          U     E      0.0
          SPBN  MFal
    //E0.0 war true
          L     5
          T     DB10.DBW    6
          SPA   MEnd
    //E0.0 war false
    MFal: L     3
          T     DB10.DBW    6
    MEnd: Nop 0
    Geändert von RONIN (10.02.2016 um 10:36 Uhr)
    ... or maybe using TIA!
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu RONIN für den nützlichen Beitrag:
    michi* (10.02.2016)
    921
    Das kann eigentlich nicht sein, es müßte immer 5 in DB10.DBW6 geladen werden.
    Wird der Code denn ausgeführt?
    SPBN kann man nicht nach SPB ausführen, weil SPB bei nicht-Sprung das VKE = 1 setzt, wodurch das nachfolgende SPBN nie erfüllt wird.
    Man könnte SPBN und SPB vertauschen, dann wäre das nachfolgende SPB allerdings nur "optisch" ein bedingter Sprung, den man ebenso mit SPA ersetzen kann (weil das VKE da immer 1 ist). Da das Sprungziel "then:" direkt nach dem SPB/SPA liegt, kann man den Sprung auch gleich ganz weglassen und kommt auf die Lösung wie von RONIN dargestellt.
    11.04.2014
    Leipzig
    8
    In dem Beispiel aus #1 setzt das erste SPB das VKE auf 1, so dass das nachfolgende SPBN nie ausgeführt wird und immer nur die Anweisung hinter then: bearbeitet wird.
    ich arbeite in solchen Fällen so, dass ich erst einen Default-Wert lade und dann nur im Falle des Falls den zweiten Wert nachlade. Das erspart Sprünge, Sprungmarken und NOPs.
    L 5
    U    E      0.0
            SPB T
            L     3
             T:T     DB10.DBW6
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu svenhuber für den nützlichen Beitrag:
    michi* (10.02.2016)
  7. #5
    921
    Ähnlich wie in C eine Alternativ-Zuweisung mit Bedingungs-Operator
    var2 = (var1 == 1) ? 5 : 3 ;
    kann man in AWL auch kurz schreiben:
          L 5
          U E0.0
          SPB Tvar
          L 3
    Tvar: T DB10.DBW6
    PS: zu langsam. Beispiel wurde gerade schon von svenhuber gezeigt
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    michi* (10.02.2016)
  9. #6
    michi* ist offline Benutzer
    11.12.2013
    11
    Vielen Dank für eure Hilfe,
    hab es jetzt wie RONIN vorgeschlagen gemacht.
    Die zweite Variante ist natürlich nochmal kürzer aber so hats jetzt geklappt.
    Mit dem VKE auf 1 war mir so nicht bewusst.
    Vielen Dank
    Michi
  10. #7
    921
    Cursor in die AWL-Zeile setzen und F1 drücken - bringt eine ausführliche Erklärung der Operation
  1. Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 31.05.2012, 19:15
  2. Sprungmarke
    Von Rose2 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.04.2011, 22:15
  3. Sprungmarke
    Von serpantin im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.04.2011, 00:13
  4. Programmierfehlersuche - Step7 - AWL
    Von Hope im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.06.2009, 11:42
  5. Sprungmarke
    Letzter Beitrag: 22.10.2005, 19:05
