Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: S7: Keine Benutzer definierte Datentypen bei InOut-Variablen möglich?
    11.09.2014
    13
    Ausrufezeichen
    Hallo zusammen
    Kann mir einer erklären wieso ich keine Benutzer definierte Datentypen (UDT) bei FB-I/O Variablen verwenden kann?
    Ich kann eine IO-Variable im FB als UDT deklarieren und einsehen (aufklappen), und sie wird nicht rot hinterlegt, auch beim Kompilieren reklamiert er nicht (0 Fehler, 0 Warnungen).
    Wenn ich nun aber im Instanz-DB (hat kompiliert auch 0 Fehler, 0 Warnungen) die Variable aufklappen will, funktioniert das nicht (kein Dropdown-Pfeil).
    Wenn ich nun die Variable in einem externen Bereich abfragen oder beschreiben will, sagt der Kompiler "Der Zugriff ist ungültig" (Hilfe-Text: "Sie haben versucht, einen Bausteinparameter außerhalb des Bausteinaufrufs zu schreiben.
    Der Zugriff auf diesen Bausteinparameter ist nur am Bausteinaufruf möglich. Zugriffe auf Multiinstanzen oder Instanz-DBs sind nicht möglich.")
    Wenn es kein Fehler ist, was ist der Grund für das nicht erlauben von UDT's in FB-IO's?
    Meine SW-Version: V13.1.6
    Vielen Dank schon im Vorraus!
    Geändert von Automatinator (26.02.2016 um 13:04 Uhr)
    Du hast schlecht angefangen doch gegen Ende stark nachgelassen,
    aber auch ein blindes Huhn kann die Zeit nicht zurück drehen,
    denn Schweizerische Wissenschaftler haben herausgefunden
    nachdem man ihnen den Ausgang zeigte.
    Zitieren Zitieren S7: Keine Benutzer definierte Datentypen bei InOut-Variablen möglich?
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    387
    Erhielt 219 Danke für 173 Beiträge
    Du musst, oder kannst nur der externe Variable die du auf der INOUT anbindest verschalten.
    Geht auch mit UDT.
    Bram
    Automatinator ist offline Erfahrener Benutzer
    11.09.2014
    13
    Geht auch mit UDT.
    Tut mir leid, aber ich versteh den Satz nicht ganz. Welche externe Variable meinst du? und als was deklariere ich die INOUT Variable in FB-Dekleration?
    533
    Du deklarierst eine INOUT mit der UDT, "außen" an den FC/FB legt du eine DB-Variable, die ebenfalls mit dieser UDT deklariert ist.
    Zugriffe erfolgen nur von "außen" über diese DB-Variablen und somit über die Schnittstellen des FC/FB.
    Zugriffe auf den IDB sind unsauber und sorgen in Step7 V5.5 oft für Probleme und Verwirrung bei Programmierern.
    Ich hab es noch gar nicht probiert, weil ich das gundsätzlich nicht mache, aber wenn das in TIA wirklich nicht mehr geht (von außen in IDB greifen), finde ich mal etwas wirklich gut an TIA
    11.09.2014
    13
    Wie meinst du das? Zugriffe auf den IDB sind unsauber? Inwiefern? Ich schreibe ja nicht auf die lokalen FB-Variablen sonder möchte eine Schnittstellenvariablen manipulieren... für das sind die doch da...
    Wenn ich die IO-Var nicht als UDT deklariere (also sonst ein Norm-Datentyp), dann reklamiert er nicht mehr. Was hat der Datentyp mir sauber/unsauber zu tun? o_O
    533
    Ich habe dich so verstanden, dass du ein INOUT am FB deklarierst, und dann aber keine Variable anlegen willst, sonden direkt auf den IDB schreiben und lesen willst.
    Das halte ich für unsauber. Ich hab einfach schon zu viel Mist gesehen, der damit angestellt wurde. Ob das gehen würde hab ich halt noch nicht in TIA ausprobioert, ich halte das für ein NoGo, mach es also nicht.
    Du kannst natürlich machen was du willst, aber Programme, in denen wild in IDB rumgepokt wird sind schlecht wartbar und vom Manipulieren der INOUT bis zum Manipulieren anderer IDB-Variablen ist es nur einen Mausklick weit.
    Vielleicht habe ich dich ja falsch verstanden, dann erklär doch bitte noch einmal dein Problem.
  7. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    ducati (25.02.2016),Slaine (26.02.2016)
  8. #7
    11.09.2014
    13
    Ich habe ja bei einer FB-Dekleration folgende Variablentypen: Input, InOutput, Output, Statische, Temporäre und Konstanten.
    Jetzt deklariere ich dort (z.B. FB1) eine InOut-Variable: Name: "InOut" vom Typ "udtInOut", wobei "udtInOut" die Variablen "bVar1" und "bVar2" deklariert sind.
    Dann habe ich einen IDB (DB1) vom Typ FB1.
    Und jetzt reklamiert er, wenn ich ausserhalb schreibe (SCL): DB1.InOut.bVar1 := TRUE; oder IF DB1.InOut.bVar1 THEN ...
    Aber eben halt nur bei UDT-IO-Vars...
    Vorallem die Abfrage sollte doch zulässig sein oder nicht?
    Und ich frag mich hier auch wieso er Norm-Datentypen-IDB-Var-Manipulation zulässt :O
    Geändert von Automatinator (25.02.2016 um 10:58 Uhr)
  9. #8
    533
    Ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube, zusammengesetzte Datentypen, also auch UDT an INOUT werden per Referenz übergeben und sind somit gar nicht im IDB repräsentiert, sprich vorhanden.
    Auch sonst sag ich noch einmal, übergib die Daten nicht direkt an den IDB, sondern häng außen an den FB eine Datenstruktur und manipuiere die (Findet man wenigstens ein wenig besser im Querverweis). Ich habs noch nie probiert, geht ein Aufruf alá FB1. ...
    Schau noch mal nach, ob InOut vielleicht ein geschütztes Keyword in TIA ist.
    PS: Ehrlich, ein SCL-Programm in dem du so auf den IDB zugreifst, würde ich dir niemals abnehmen.
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    BlackKnight2000 (27.02.2016)
  11. #9
    925
    So wie Ralle schon schreibt, das hat damit zu tun, daß der UDT bei INOUT als Referenz übergeben wird - ein Zugriff "DB1.InOut.bVar1" kann nicht funktionieren. In C müßtest Du schreiben "DB1.InOut->bVar1" oder "DB1.(*InOut).bVar1" - so eine Dereferenzierung gibt es aber nicht in SCL. Der SCL-Compiler macht das aber automatisch/versteckt.
    Der FB selber kann problemlos auf seine INOUT-UDTs zugreifen: #InOut.bVar1
    Von außerhalb des FB kann man nur den zu übergebenden UDT selber manipulieren (z.B. DB2.UDT1.bVar1), aber nicht den INOUT-Bausteinparameter.
  12. #10
    11.09.2014
    13
    Wieso nicht? nur wegen der Einschränkung bei der Querverweis-Darstellung? s.n.b. welche Querverweis-Einschränkung hat man den mit IDB-Interface-Variablen?
    Geändert von Automatinator (26.02.2016 um 13:03 Uhr)
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 22.04.2015, 09:40
  2. TIA TIA absturz bei syb von Datentypen
    Von emilio20 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.12.2014, 17:30
  3. Codesy Speicherbelegung bei INOUT
    Von SY50 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 10.03.2013, 15:59
  4. Datentypen bei Profibusslaves
    Von Howie im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 12.01.2010, 17:09
  5. Keine Bitmeldung möglich
    Von Bensen83 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.09.2009, 09:31
