Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Variabler Array Index in AWL
    09.03.2016
    4
    Hallo Leute
    Ich habe schon Verschiedenes zum Thema gelesen inkl. der Step7 Hilfe, jedoch werde ich nicht recht schlau.
    Wie bereits zu erkennen möchte ich auf ein Array mit variablem Index zugreifen... und zwar schreibend.
    Konkret:
    Ich habe ein DB20 mit einem Array[1..8] of BYTE. Das Array trägt den Namen "Formnest" und beginnt bei der Adresse 10.0
    Aus dem MB23 hol ich mir die Index-Nr. also je nach Zustand der Anlage 1-8. Wenn nun der Index 3 ist, soll das Array-Element 3 (Formnest[3]) mit 0 überschrieben werden. Wie stelle ich das an, dass dies mit dem variablen Index funktioniert?
    Scheinbar muss das ja mit indirekter Adressierung gelöst werden. Aus den Beiträgen der Step7-Hilfe und im Forum werde ich aber nicht recht schlau. Kann mir jemand helfen?
    Besten Dank und Gruss
    Lyrim
    Zitieren Zitieren Variabler Array Index in AWL
    15.10.2014
    16
    Erhielt 18 Danke für 15 Beiträge
    Hallo Lyrim,
    den Index eines Array's als Variable zu übergeben geht leider nicht in Step7 (Im TIA Portal mit S7-1500 geht es).
    Indirekt:
    Auf DB20
    L MB23
    SLW 3
    LAR1
    +ar1 P#10.0
    L DBB [AR1,P#0.0]
    T Ziel
    Stefan
    Geändert von Stefan592 (09.03.2016 um 16:48 Uhr) Grund: Code korrigiert
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Stefan592 für den nützlichen Beitrag:
    Lyrim (09.03.2016)
    Lyrim ist offline Neuer Benutzer
    09.03.2016
    4
    Danke für die schnelle Antwort!
    Ja direkt geht es eben nicht, darum ja die Frage
    Solch ähnliche Lösungen wie die deine habe ich eben auch öfters gesehen, verstehe sie aber nicht wirklich.
    Weshalb das schieben nach links um 3 Stellen?
    Was wird nun mit LAR1 geladen? Verstehe die Step7-Hilfe leider echt nicht.
    Und was passiert beim zweiten Ladebefehl? Was bedeutet der Pointer P#0.0 ?
    Verstehe glaube das Konzept der indirekten Adressierung nicht
    22.11.2006
    CH
    789
    Erhielt 655 Danke für 498 Beiträge
    Weil du mit dem Index ja den Byteoffset angeben willst. die drei rechten bit sind für den Bitoffset pro Byte zuständig.
    [QUOTE]
    [QUOTE]
    In dem Beispiel der Inhalt von MB23. Also sozusagen der index.
    Da hats gute beispiele für AWL
    Pointer Zeiger FIFO LIFO
    Aber ich sags dir. In SCL ist das ganze so viel einfacher das ich oft genau nur dafür schnell n FC in SCL bastel den ich in AWL aufrufen kann.
    mfG René
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu vollmi für den nützlichen Beitrag:
    Lyrim (09.03.2016)
  7. #5
    932
    Erhielt 3.333 Danke für 2.691 Beiträge
    Indirekte Adressierung direkt über Array-Index geht nicht. Du mußt die Zugriffsadresse berechnen.
    (Siehe Hilfe zu AWL > Index > indirekte Adressierung)
    Adresse = (Array_Index * 8) * Element_Größe + Anfangsadresse
    Array_Index: 0 ... (muß * 8, weil Bit-Adressen adressiert werden, wir aber die Byte-Adresse brauchen)
    Element_Größe: 1 = Byte / 2 = Word / 4 = DWord
    L #index    // 1..8 (aus MB23)
    + -1        // --> 0..7
    SLD 3       // * 8 --> Byteadresse.0
    // * 1 für Byte-Array rechnen nicht nötig
    L P#10.0    // Anfangsadresse des Array in DB20
    + D
    T #temp_dw_ArrayAdr  // DWord für Adresse
    AUF DB20
    L DBB [#temp_dw_ArrayAdr]  // Byte aus DB20.myArray[#index]
    T #myByte
  8. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    Lyrim (09.03.2016),vollmi (09.03.2016)
  9. #6
    23.07.2009
    Österreich
    457
    Erhielt 696 Danke für 521 Beiträge
    Zwei Dinge würde ich aber sicherheitshalber ändern
    Zitat Zitat von Stefan592 Beitrag anzeigen
    L MB23
    SLD 3  //Falls mal was anderes als MB23 genommen wird und dessen Wert > 4096 ist
    LAR1
    +Ar1 P#10.0
    Auf DB20  //Falls der Index mal nicht aus einem Merkerbereich sondern DB-Bereich kommt
    L DBB [AR1,P#0.0]
    T Ziel
    Wenn man so etwas macht würde ich aber eher in die Richtung gehen
    //--------------------------------------------------------- Konstanten die einmal zugewiesen werden
    L   20
    T   Db20.DbNum           //DB-Nummer
    L   10
    T   Db20.ArrayOffsetinDB   //Startadresse des Array im DB
    L   8
    T   Db20.ArrayMemCnt       //Anzahl Array-Member
    L   1
    T   Db20.ArrayMemLEN       //Länge es ArrayMember in Byte
    //--------------------------------------------------------- Variabler Zugriff
    L   #ArrayIndex           //Index prüfen
    L   1
    >=I
    U(
    L   #ArrayIndex
    L   Db20.ArrayMemCnt
    <=I
    SPBN Error
    L   #ArrayIndex
    +   -1                    //Weil Array[1] = Offset 0
    L   Db20.ArrayMemLEN
    *D
    L   Db20.ArrayOffsetinDB
    +D                         //Ab hier hat man die Startadresse von Array[x]
    SLD 3                      //Pointerformat
    LAR1                      //Adressregister
    L     Db20.DbNum
    T     #DbNr_TEMP           //Variable im Temp-Bereich
    AUF   DB[DbNr_TEMP]        //DB zum lesen öffnen
    L     DBB[AR1,P#0.0]       //Von Array[x] lesen
    T     #ZIEL                //Auf Ziel schreiben
    Wenn man sich seine Offsets und die nötigen Beschreibungen seines Arrays 1x (am besten im selben DB) auf ein paar Werte schreibt, dann kann man später mal (vor allem wenn der indirekte Zugriff an mehreren Stellen im Programm steht) sein Array verschieben/erweitern und muss nur die "Konstanten" anpassen. Dann funktionieren diese Zugriffe auch wenn sich die Adresse/Länge oder gar DbNummer in dem das Array liegt ändert.
    Geändert von RONIN (10.03.2016 um 08:01 Uhr)
    ... or maybe using TIA!
  10. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu RONIN für den nützlichen Beitrag:
  11. #7
    09.03.2016
    4
    Vielen Dank für all eure Beispiele und Ausschweifungen!
    Hat mir geholfen und jetzt hab ich's (denke ich) verstanden. Und sonst greife ich gerne auf den Link von "vollmi" zurück.
    Einen schönen Abend euch allen!
    EDIT: eine Frage noch, warum funktioniert das nicht wenn ich die komplette DB-Adresse verwende, sondern nur mit dem AUF Befehl?
    Geändert von Lyrim (09.03.2016 um 17:49 Uhr)
  12. #8
    23.07.2009
    Österreich
    457
    Weil die CPU das im Endeffekt auch nicht anders macht. Diese hat ein Adressregister und ein DB-Register.
    Wenn du also im Code also "L DB20.DBB10" schreibst lädt die CPU den Wert 20 ins DB-Register und den Offset p#10.0 ins Adressregister. Über die Kombination aus beiden passiert dann der Zugriff.
    Der AUF-Befehl lädt eine Db-Nummer ins DB-Register und sorgt damit dafür das der Adressregister-basierende Ladebefehl "L DBB[AR1,P#0.0], der ja keine Information über die Datenbaustein-Nummer enthält, auch
    auch auf den richtigen Datenbaustein zugreift.
    Geändert von RONIN (10.03.2016 um 08:00 Uhr)
  13. #9
    932
    Weil Siemens für die S7-300/400 Anweisungen wie "L DB[dbnr].DBB[adresse]" oder "L DB20.DBB[adresse]" nicht vorgesehen hat. Die DB-Nummer kann nur bei direkt angegebener DB-Adresse (oder Symbol) in der Anweisung mit angegeben werden, nicht bei indirekt angegebener DB-Adresse.
    Genaugenommen gibt es noch nichtmal eine Anweisung wie "L DB20.DBB10" - weil die wird nur vom Editor freundlicherweise so zusammengezogen angezeigt. In Wirklichkeit besteht die Anweisung aus einer DB-losen L-Anweisung mit vorgeschalteter AUF-Anweisung:
    L DB10.DBB0
    L DB10.DBB1
    L DB20.DBB2
    //ist tatsächlich:
    AUF DB10
    L DBB0    //lädt DB10.DBB0
    AUF DB10
    L DBB1    //lädt DB10.DBB1
    AUF DB20
    L DBB2    //lädt DB20.DBB2
    //indirekte Varianten:
    AUF DB20
    L DBB [#adresse]
    AUF DI20
    L DIB [#adresse]
    AUF DB20
    L DBB [AR1, P#0.0]
    Ist in den DB-Zugriffs-Anweisungen keine DB-Nummer angegeben, dann beziehen sie sich auf die zuvor im DB1-Register (DBNO) oder im DB2-Register (DINO) hinterlegte DB-Nummer:
    AUF DB10  //lädt die Nummer 10 ins DB1/DBNO-Register
    AUF DI20  //lädt die Nummer 20 ins DB2/DINO-Register
    L DBB1    //lädt DB10.DBB1 ~ entspricht quasi DB[DBNO].DBB1
    L DIB2    //lädt DB20.DBB2 ~ entspricht quasi DB[DINO].DBB2
    L DBNO    //lädt die Nummer aus dem DB1/DBNO-Register
    L DINO    //lädt die Nummer aus dem DB2/DINO-Register
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 29.10.2015, 16:05
  2. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 11.08.2015, 18:02
  3. Index Array
    Von peraho im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.10.2012, 09:16
  4. Array mit index
    Von bluebird277 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.08.2011, 11:23
  5. Index in S7 AWL
    Von plc_tippser im Forum FAQ
    Letzter Beitrag: 13.07.2006, 10:10
