Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Status der CPU mit Libnodave auslesen.
    01.05.2006
    ich probiere den Excel Beispiel mit Libnodave aus und möchte später das Modul für die Visualisierung unter VB6 einsetzen. Alle Makros außer ( readDiagnostic ) funktionieren einwandfrei. Ich benötige diese Funktion, da ich später den Zustand der CPU abfragen möchte. Bei ausführen der Makro bekomme ich die Fehlermeldung " Laufzeitfehler 49 Falsche DLL-Anrufkonvention " und die Bearbeitung bleibt in der Zeile
    "res2 = daveReadSZL (dc, ID, 0 , buffer (0))" stehen. Auch mit anderen ID’s aus Siemens Handbuch funktionier das Makro nicht.
    Meine Hardware.
    Siemens FeldPG mit WinXP
    Verbindung mit AG über CP5611 (MPI)
    S7-313C und S7-316-2DP
    Libnodave 0.8.2
    Wäre nett wenn einer einen Tipp hat, danke im voraus.
    mfg
    Zitieren Zitieren Status der CPU mit Libnodave auslesen.
    19.09.2005
    Freudenstadt
    64
    Erhielt 101 Danke für 64 Beiträge
    Die Funktion daveReadSZL hat (seit Version 0.8.2) einen 5. Parameter "buflen" vom Typ int, mit dem die Größe des Buffers übergeben werden muß. Damit werden Zugriffsverletzungen verhindert, wenn der reservierte Speicher für die komplette SZL zu klein ist.
    Gruß Axel
    Man muß sparn wo mn knn!
    toki ist offline Neuer Benutzer
    01.05.2006
    Besten Dank,
    dass hat mir weitergeholfen. Das Makro funktioniert.
    Ich habe noch eine Frage, muss "buffer" und "buflen" gleich sein und wie groß darf der Wert maximal sein? Ich habe Wert 0 eingegeben und kann ohne Probleme verschiene Zustände und CPU –Informationen abfragen.
    Gruß Denis.
    19.09.2005
    Freudenstadt
    64
    "buffer" ist der Pufferspeicher, in dem die angeforderte SZL abgelegt werden soll, "buflen" gibt die Größe dieses Puffers in Bytes an, die beiden stehen also in direktem Zusammenhang. Der Hintergrund dafür ist, das nicht für jede SZL ein Index verfügbar ist, mit dem nur der Header mit den Größenangaben zurückgeliefert wird. Wenn das aber vorher nicht abgefragt werden kann, ist es nicht möglich die Puffergröße passend zu dimensionieren. Ist die SZL dann größer als der reservierte Puffer, so wird durch den Parameter "buflen" ein Kopieren von Daten über den Puffer hinaus verhindert. Die Größe ist meines Wissens nicht limitiert, wenn man mal von den Grenzen seitens Speicher und Datentyp (int) absieht.
    Gruß Axel
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    640
    Ist aber SPS-seitig limitiert. Ich glaube die maximale Größe liegt hier bei ca. 64 kB. Dies erhält man z.B., wenn man die Anzahl der Diagnosepuffereinträge auf 3200 setzt (soweit ich weiß das Maximum für große SPSen). Etwas größeres ist mir nicht bekannt.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Meine Hardware.
    Libnodave 0.8.2
    mfg
    Sorry das Ich so einen alten Thread hervorkrame, aber hier ist die Rede von IDs in dem Siemens Handbuch! In welchem Siemens Handbuch finde Ich diese IDs??
    Jochen Kühner
    08.08.2007
    1.059
    einige sind im system- und standardfunktionen-handbuch dokumentiert, aber lange nicht alle ... stichwörter: SZL und SFC51
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    932
    Erhielt 3.321 Danke für 2.683 Beiträge
    SZL-ID sind auch in der CPU-Operationsliste aufgeführt, z.B. hier S7-300 CPU-Handbücher nach Operationsliste suchen.
    Zitieren Zitieren Operationsliste
  1. Werte / Status auslesen
    Von don.wastello im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.02.2010, 09:30
  2. Libnodave, VBA und Auslesen von Bits
    Von Fluffi im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 24.07.2009, 14:09
  3. Libnodave - Bausteininfos auslesen
    Von Jenser im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.05.2007, 17:42
  4. CPU status auslesen...
    Von hitchacer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.05.2006, 13:09
  5. Mit Libnodave Diagnosepuffer auslesen
    Von Bewareofthis im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 09.11.2005, 17:22
