Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Mit einem SCL Programm auf 0 oder 5 runden
    03.09.2015
    Idee
    Hallo ihr im Forum,
    ich benötige eure Hilfe. Ich muss eine die letzte Stelle einer Zahl auf 0 oder 5 runden. Das ganze sieht in etwa so aus:
    Ich möchte einen SCL Baustein dafür schreiben eine DINT Zahl rein und eine DINT Zahl wieder raus.
    Eigentliche Zahl | gerundet
    241 | 240
    353 | 350
    154 | 150
    456 | 460
    379 | 380
    Habt ihr da eine Idee für mich??
    schönen Gruß
    Mirko
    Zitieren Zitieren Gelöst: Mit einem SCL Programm auf 0 oder 5 runden
  2. "
    If (Zahl mod 5) <> 0 Then
        Ergebnis:=Zahl+(5-(Zahl mod 5));
    Else
        Ergebnis:=Zahl;
    End_if
  3. #2
    921
    Und wann soll auf 5 gerundet werden? Deine Beispiele runden immer auf 0.
    Und was genau soll passieren wenn die letzte Ziffer 5 ist?
    in deinem Beispiel möchtest du anscheinend auf ganze Zehner runden. Das ist recht einfach :
    myNeuInt := 10 * ((myOriginalInt + 5) / 10) ;
    Selbstverständlich lassen sich auf die Weise auch noch andere Rundungsschritte realisieren ...
    921
    Das einfache Verfahren mit /10*10 kann man anwenden, wenn der tatsächlich mögliche Wertebereich des Eingangswertes begrenzt ist, weil das Verfahren am unteren und am oberen Ende des INT/DINT-Wertebereiches völlig falsche Ergebnisse liefert, weil ein Aufrunden da nicht möglich ist. Das Addieren von 5 vor der Division schränkt den zulässigen Wertebereich noch ein klein wenig mehr ein. Und man muß hoffen, daß die SCL-Compilerbauer niemals auf die Idee kommen, daß das /10*10 zur Optimierung zusammengefasst werden könnte.
    Hier ein Beispiel für Runden auf Endziffer 0 oder 5, welches für den kompletten Wertebereich von DINT funktioniert:
    FUNCTION FC_RND5 : DINT
    VAR_INPUT
      IN : DINT;
    END_VAR
    VAR_TEMP
      tmp_dDigit : DINT;
    END_VAR
    IF IN = -2147483648 THEN          //(-2147483648 = 16#8000_0000)
      FC_RND5 := -2147483645;         //Runden zu -2147483650 wäre außerhalb DINT-Wertebereich
    ELSE
      tmp_dDigit := IN MOD 5;                          //letzte/Einer-Ziffer Basis 5 (0..4 mit Vorzeichen)
    //  FC_RND5 := IN - tmp_dDigit + tmp_dDigit/3*5;   //so besser verstehbar: Wert abrunden + eventuell aufrunden
      FC_RND5 := tmp_dDigit/3*5 - tmp_dDigit + IN ;    //doch umgestellt wird 10 Byte kürzer compiliert
    END_IF;
    END_FUNCTION
  6. #5
    Wellermann ist offline Neuer Benutzer
    03.09.2015
    Entschuldigung, ich habe mich vertan... so ist es richtig:
    241 | 240
    353 | 355
    154 | 155
    456 | 460
    379 | 380
  7. #6
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Erhielt 914 Danke für 739 Beiträge
    241 | 240
    456 | 460
    Nach welcher Logik wird da denn abgerundet?
    Ich hätte bei 456 ja 455 als gerundeten Wert erwartet.
    Und das dürfte Haralds Code auch machen.
  8. #7
    03.09.2015
    genau dieses Thema wird gerade bei uns geklärt!
    Dankeschön für eure Hilfe!!!
  9. #8
    03.09.2015
    also ich habe nochmal Rücksprache gehalten. So soll wie folgt programmiert sein:
    241 -> 245
    353 -> 355
    154 -> 155
    456 -> 460
    379 -> 380
    355 -> 355
    400 -> 400
    also immer Aufrunden.
    Mirko
  10. #9
    21.11.2014
    7
    Erhielt 30 Danke für 28 Beiträge
    Else
        Ergebnis:=Zahl;
    End_if
  11. #10
    921
    Man könnte also auch gleich übersichtlich und exakt schreiben:
    letzte Ziffer --> runden zu
    1, 2, 3, 4    --> 5 (aufrunden)
    5             --> 5 (übernehmen)
    6, 7, 8, 9    --> 0 (aufrunden)
    0             --> 0 (übernehmen)
  1. Real Zahl auf Nachkommastelle runden
    Von digga im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.10.2017, 16:27
  2. auf bestimmte Nachkommastellen runden
    Von Thomas E. im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 27.08.2010, 15:07
  3. SCL Runden
    Letzter Beitrag: 03.12.2005, 10:24
  4. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 26.10.2005, 18:20
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 10.10.2005, 09:09
