Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Strings verschicken
    06.06.2006
    15
    Guten Morgen an alle!
    folgende Aufgabe: aus einer 300ér CPU in der bereits Fehlertexte hinterlegt sind, soll der entsprechende Texte an eine 1200ér verschickt werden (PUT-Baustein?) die dann widerum diesen TExt per SMS an einen MA schickt.
    Nun habe ich mittels Put/Get Bausteine die Verbindung hergestellt. Die Bitklapperei funzt auch, soweit alles gut.
    Da sich bekanntlich Strings nicht so verschicken lassen (soweit ich weiß), habe ich diese mittels "Strg_I" gewandelt, bzw. versucht zu wandeln.
    Das Problem: "hinten" kommt nur eine "0" raus - was mache ich falsch?
    Bin für jede Hilfe dankbar!
    Gerhard
    Zitieren Zitieren Strings verschicken
    03.12.2008
    148
    Erhielt 183 Danke für 111 Beiträge
    Wie jetzt? Kommen die Strings nicht in der 1200er an oder funzt das mit dem SMS verschicken nicht?
    06.06.2006
    15
    Hallo Paul, am Ausgang des Strg_I erhalte ich bereits die "0". SMSé lassen sich verschicken.
    511
    Erhielt 2.647 Danke für 1.910 Beiträge
    Du kannst per Put/Get verschicken, was du willst, wo ist das Problem?
    08.02.2007
    A-2320
    240
    Verstehe ich nicht, in einem DB stehen (letzlich) Zahlen, ob Du das als String oder Real oder INT oder DINT interpretierst ist Dir vorbehalten.
    Die kann man ganz normal mit PUT übertragen.
    Würde mich interessieren wo Du das her hast.
    In einem String sind 2 Bytes der Header und der Rest ASCII-Zeichen.
    06.06.2006
    15
    Hallo allerseits,
    diese Info habe ich aus dem Hilfetext zum Baustein. Und, es scheint ja auch so zu sein, weil es so nicht funzt, oder ich mache irgendwas falsch....
    06.06.2006
    15
    ... ich habe etwas falsch gemacht! Vielen Dank an euch alle und einen erfolgreiche Tag!
    Gerhard
    08.02.2007
    A-2320
    240
    Zitat Zitat von GerhardPtl Beitrag anzeigen
    Hallo allerseits,
    dem PUT ?
    06.06.2006
    15
    Ja, hier die Kopie
    "S7-400:SD_i(1£ i £4) IN_OUT ANY S7-300:M, DS7-400:E, A, M, D, T, Z Zeiger auf diejenigen Bereiche in der eigenen CPU, die die zu versendenden Daten enthalten.Zulässig sind nur die Datentypen BOOL (nicht erlaubt: Bitfeld), BYTE, CHAR, WORD, INT, DWORD, DINT, REAL, COUNTER, TIMER."
    08.02.2007
    A-2320
    240
    Der Zeiger darf nur BOOL sein.
    Beispiel: P#DB10.DBX0.0
    Da steht nichts vom Inhalt des DB's.
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu borromeus für den nützlichen Beitrag:
    GerhardPtl (13.07.2016)
  1. Sonstiges Sms verschicken
    Von RogerSchw85 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.12.2015, 08:48
  2. RS485 Telegram verschicken
    Von SERI485 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 09.01.2015, 12:01
  3. strings über TCP verschicken S1200 Profinet
    Von FoxMulder im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 23.04.2013, 10:41
  4. Daten verschicken
    Von sps_mitte im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.09.2011, 13:20
  5. Maschinenstörung per SMS verschicken!!
    Von stefand im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 19.11.2005, 21:36
