Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: SFC14 / 15 Vor- und Nachteile
    24.03.2010
    Westerwald
    39
    Erhielt 13 Danke für 7 Beiträge
    ich habe momentan mit einem sehr Hartnäckigen Kunden zu tun der sich stark in die Programmierung einmischt.
    Neuester Punkt auf der Mängelliste sind die Systemfunktionen SFC14 und 15 die ich benutze um Daten konsistent von
    Schnittstellen zu Lesen und zu Schreiben (größtenteils I-Device).
    Ich soll diese Bausteine nun entfernen und direkt auf die E/A´s zugreifen, wogegen ich mich allerdings Sträube, da ich keinerlei
    Vorteile darin sehe.
    Ich finde, dass das Konsistente Lesen über die Standardbausteine der Beste weg ist, auch weil man noch eine Auswertung hat
    ob das Lesen/ Schreiben erfolgreich war.
    Was haltet Ihr davon? Benutzt Ihr immer Die SFC´s oder auch Direktzugriffe auf die E/A ebene?
    Gruß Florian
    Geändert von plc_typ (25.07.2016 um 17:37 Uhr) Grund: interpunktion
    Zitieren Zitieren SFC14 / 15 Vor- und Nachteile
    25.02.2016
    8
    Erhielt 39 Danke für 36 Beiträge
    Hallo plc-typ
    bei uns heist es auch immer das man sich mit solchen Sachen zurückhalten soll weil halt nicht so fitte Kollegen von mir die EA Zugriffe (weil ja als Hex übergeben nicht finden) ich Persönlich finde diese Bausteine eigentlich schon Praktisch weil ein Großer unsortierter E/A Bereich einfach einer Struktur übergeben werden kann.
    Ich verwend dafür jetzt immer Blockmove wenn der Bereich noch im Prozessabild liegt das findet man ja recht schon über Referenz Daten
    Gruß TIA
    15.01.2005
    310
    Erhielt 1.494 Danke für 1.259 Beiträge
    Naja, Konsistenz ist in Zeiten von großen Prozessabbildern eigentlich nicht mehr das Hauptargument für SFC14/15.
    Also technisch betrachet einen wirklichen Vorteil sehe ich in SFC14/15 (nicht) mehr.
    Stören würde es mich allerdings auch nicht, da man EAs in einem DB definitiv besser struckturieren und standardisieren kann als in der Symboltabelle.
    Was aber definitiv ein Nachteil ist, das man aus der Sicht eines Fremden, nur mit hohem Aufwand rausfindet wo denn jetzt gerade auf jene konkrete Hardware gelesen / geschrieben wird.
    Am SFC14/15 wird ja nur nummerisch die Basisadresse angegeben, was zur Folge hat, das man aus Sicht der HW-EA-Adressen null Querverweise hat.
    838
    Erhielt 2.973 Danke für 2.397 Beiträge
    Das ist nicht eine Frage von Vorteil/Nachteil oder Programmierstil, sondern von Erfordernis.
    Wenn für die E/A Konsistenz von 3 Byte oder >= 5 Byte festgelegt ist, dann MUSS SFC14/SFC15 benutzt werden.
    Wenn Konsistenz von 1, 2 oder 4 Byte festgelegt ist, dann MUSS L/T benutzt werden, SFC14/SFC15 verweigern in dem Fall den Dienst.
    Wenn die E/A jedoch im Prozessabbild liegen, dann kümmert sich das Betriebssystem der CPU um die richtige Ansprache der Peripherie und SFC14/SFC15 sind ebenfalls nicht zu benutzen, weil dadurch die E/A ein zweites mal eingelesen/geschrieben würden. Auf die E/A im Prozessabbild wird mit L/T zugegriffen.
    08.02.2007
    A-2320
    240
    Also ich greife auf die EA's zu wo immer es geht.
    Ich sehe umgekehrt nicht den Vorteil des Herumgeschiebe.
    Dass man einen DB besser strukturieren kann mag vordergründig ein Vorteil sein, man muss aber alles doppelt dokumentieren.
    Also ich verstehe den Kunden.
    Den SFC14/15 verwende ich wenn es technisch notwendig ist.
    Avatar von plc_typ
    plc_typ ist offline Erfahrener Benutzer
    24.03.2010
    Westerwald
    39
    Alles gute Punkte!
    Ich Finde eigentlich, dass das recht Fix gefunden ist. Schnittstellen DB in den Referenzdaten angeben und nach einer Bitvariable ( xx.0) mit CALL Verwendung schauen. Wenn der Ausführende Programmierer
    einigermaßen Strukturiert vorgegangen ist sollte das schnell zu finden sein.
    Bleibt noch die Frage von der Notwendigkeit bzw des Nutzen der Ret_Val zur Diagnose.
    29.03.2004
    134
    Erhielt 1.588 Danke für 1.160 Beiträge
    Ich nutze das z.B. wenn ich von einem FU oder Messgerät Zählerstände einlese. Schlägt der SFC fehl, dann kopiere ich die Zählerstände aus dem SFC-Datensatz nicht. Bei manchen Protokollierungsprogrammen führen solche Sprünge zu Fehlern in der späteren Auswertung. Bzw. bei FUs ist bei mir dann der Antrieb gleich gestört, mit entsprechender Fehlermeldung.
    13.09.2007
    46
    Erhielt 64 Danke für 56 Beiträge
    Moin
    In der ganzen PLC Welt übertragen die Steuerungen die Daten konsistent, nur nicht in der Siemens Welt. Nur bei BIG S muss die Steuerung mit SFC 14 & SFC15 dazu gezwungen werden. Ist schon doof wenn eine Zielposition für eine Positionierachse zerstückelt wird oder wenn Zählerstände so stückweise ankommen.
    Mit RWE hatte ich das Thema.
    Gruß Herbert
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    13.10.2007
    2.704
    Erhielt 3.142 Danke für 2.104 Beiträge
    Wenn die neuen Steuerungen 1200 bzw. 1500 verwendet werden, kann man getrost
    auf die SFC 14/15 verzichten.
    Was da wirklich mal gelungen ist, das man einen Datentyp für die Ein.-bzw Ausgänge
    Deklarieren kann.
    29.03.2004
    134
    Zitat Zitat von Knaller Beitrag anzeigen
    Moin
    Bei Siemens muss man nur wissen was man tut. 4 Bytes können immer konsistent gelesen werden, d.h. ein Zählerstand als DINT ist damit immer konsistent, auch ohne SFC. Es lässt sich auch das Prozessabbild entsprechend umstellen, das aber nicht mit S7 der unteren Kategorie.
  1. Jemand Erfahrung mit EK1100 und BC9100 -> Vor/ Nachteile?
    Von O'Gigis im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 25.02.2016, 16:10
  2. Step 7 Verbindung zweier PN CPU´s welche art? Vor und nachteile?
    Von erzteufele im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 19.11.2014, 14:50
  3. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 11.12.2013, 13:00
  4. welche VM? Vor- und Nachteile der verschiedenen Produkte ...
    Von Perfektionist im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 50
    Letzter Beitrag: 27.12.2011, 21:37
  5. Vor/Nachteile zwischen WinAC RTX und 317-2 PN/DP
    Von Krumnix im Forum Stammtisch
    Antworten: 36
    Letzter Beitrag: 16.09.2010, 17:29
