Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Loop
    11.08.2016
    Dortmund
    4
    Hallo miteinander!
    ich habe einen Datenbaustein DB 4 (siehe anhang)
    alle Zahlen haben verschiedene Aktualwerte.
    Wie kann ich am einfachsten alle auf 0 setzen wenn ich taste "Nullen"drücke?
    Ich möchte es mit Loop Funktion machen
    Kann mir jemand bitte kurz helfen ?
    Ich habe es so gemacht aber es stimmt nicht ganz:
    AUF DB4
    U Nullen
    SPBN _100
    LAR1 P#0.0
    L 5
    lop1: T #t_nullen
    L 0
    T DBW [AR1,P#0.0]
    +AR1 P#2.0
    SET
    L #t_nullen
    LOOP lop1
    _100: NOP 0
    S7-300
    deadmeachine
    Zitieren Zitieren Loop
    24.03.2010
    Westerwald
    39
    Erhielt 13 Danke für 7 Beiträge
    Warum denn so umständlich, wenn es wirklich nur diese 5 werte sind, mach´s doch so:
    U Eingang_Nullen
    SPBN m001
    L 0
    T Zahl1
    T Zahl2
    T Zahl3
    T Zahl4
    T Zahl5
    m001: NOP 0
    Und BTW, der code von Dir sollte eigentlich laufen. Was für ein Problem hast Du denn genau?
    Geändert von plc_typ (23.08.2016 um 16:45 Uhr)
    Gruß Florian
    Programmierer in sechster Generation
    deadmeachine ist offline Neuer Benutzer
    11.08.2016
    Dortmund
    4
    U Eingang_Nullen
    SPBN m001
    L 0
    T Zahl1
    T Zahl2
    T Zahl3
    T Zahl4
    T Zahl5
    m001: NOP 0
    Hallo Florian,
    es war nur ein Beispiel.
    Eigentlich sind es 20 Werte und ich möchte Loop-Funktion lernen deswegen.
    deadmeachine
    13.05.2015
    Coburg
    9
    Ich hab da mal was gebaut um komplette DB´s zu löschen.
    Wenn du nichts anderes wichtiges in dem DB hast kannst du das auch verwenden.
    //    Datenbaustein laden und Eigenschaften auswerten:
          AUF   #DB_IN
          L     DBNO
          T     #DBNO_Temp
          L     DBLG
          T     #DBLG_Temp
    //ANY-Zeiger für Ziel von SFC21/Fill bauen:
          L     B#16#10                     //10h für s7
          T     LB     0
          L     B#16#2                      //Typ BYTE
          T     LB     1
          L     #DBLG_Temp                  //Anzahl (Wiederholungsfaktor)
          T     LW     2
          L     #DBNO_Temp                  //Datenbaustein
          T     LW     4
          L     0                           //Anfangsadresse
          SLD   3                           //Pointer bauen
          T     LD     6
          L     B#16#84                     //Speicherbereich (hier DB)
          T     LB     6
    //Nun wird der angegebene (von Extern) DB mit Nullen voll gemacht:
          CALL  "FILL"
           BVAL   :=P#L 18.0 BYTE 1         //Lokaler Speicherbereich freigehalten
           RET_VAL:=#Error                  //Braucht man nicht unbedingt
           BLK    :=#Zeiger_Temp            //baut sich aus den Lokalzugriffen oben zusammen
    15.05.2015
    6
    Erhielt 36 Danke für 35 Beiträge
    Noch einfacher wärs den DB zu strukturieren und dann die Struktur mit SFC21 zu löschen.
    15.10.2014
    14
    Erhielt 18 Danke für 15 Beiträge
    Wörter in einen DB löschen.
    Nullen = Trigger zum löschen
    Nullen_Anfang = Byte Adresse im DB ab der gelöscht werden soll
    Durchläufe = Wie viele Wörter sollen gelöscht werden
    i = Schleifenzähler
    U       Nullen
    SPBN End
    AUF DB4
    L       Nullen_Anfang
    SLD  3
    LAR1
    L        Durchläufe
    SP_1: T i
    L 0
    T DBW [AR1, P#0.0]
    L 2
    +AR1
    L i
    Loop SP_1
    End: Nop 0
    *Code ungetestet.
    Stefan
    Geändert von Stefan592 (25.08.2016 um 09:11 Uhr) Grund: Byte, Wörter,... fast das gleiche..
    884
    Erhielt 3.159 Danke für 2.560 Beiträge
    Durchläufe = Wie viele Byte sollen gelöscht werden
    L 0
    T DBW [AR1, P#0.0]
    L 2
    +AR1
    *Code ungetestet.
    War wohl noch ein bisschen früh am Morgen
    15.10.2014
    14
    Ach mist. Nächste mal warte ich bis der Kaffee Pegel den Minimalstand überschritten hat.
    Stefan
  1. 'Loop' - Beobachten
    Von logo78 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.12.2010, 14:28
  2. Loop
    Von Wolflesch im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 15.08.2008, 16:29
  3. Loop in Alarm
    Von lunaticxt im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 21.04.2008, 19:36
  4. Sortierstrecke (Loop)
    Von SinusQuadrat im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 06.10.2007, 23:50
  5. loop Schleife
    Letzter Beitrag: 30.01.2006, 12:59
