Step 7 S7 Graph V5.3 + SP7 Katastrophenzustand
Draco Malfoy
habe aktuell massive Probleme mit S7-Graph und weiß nicht, wie ich die loswerden kann.
Angefangen hats damit, daß ich einige Strukturen die dem Graph-Baustein über die Schnittstelle übergeben werden, etwas verfeinern wollte. Also auf Deutsch gesagt, aus dem Zugriff ANWAHLEN.VARIABLE_XY ist etwas geworden wie ANWAHLEN.BIN_ANWAHLEN.CTR.VARIABLE_XY. Das Ganze durchgehend. Der Operandenvorrang steht auf "ABSOLUT".
Nach dem Übersetzen der Strukturen und bei der versuchten Konsistenzprüfung hat mir der Kompiler dann den Graph-Baustein angemeckert und alle Zugriffe dort waren rot. Ich bin dann hingegangen und habe händisch durch "suchen & ersetzen" alle Zugriffe soweit glatt gebügelt, daß die schwarz wurden. Die Konstistenzprüfung aus dem Graph-Baustein (die Graph-eigene Konsistenzprüfung) ergab keine Fehler und keine Warnungen.
Dann wollte ich den Baustein speichern.
Auf einmal waren plötzlich ALLE Transitionen komplett weg, anstatt meiner Transitionen stand IN ALLEN NETZWERKEN ein einziger Kontakt und es stand dort folgendes Symbol: #3#
Das sich der Baustein damit nicht speichern lässt, ist denke ich klar. Außerdem war meine gesamte Kette auf einmal kaputt !!
Was zum Geier soll das ? Weiß jemand woran das liegt ? Sind solche Probleme schon irgendwie bekannt ?
P.S: Ich kann den Baustein schließen, wieder öffnen und das Ganze von vorne beginnen => das Ergebnis ist stets das Gleiche! Beim Speichern sind alle Transitionen kaputt, und überall steht das da: #3#
PPS: Kann es sein, daß es an einer zu hohen Schachtelungstiefe der neuen Zigriffe liegt ?! Es sind jetzt 5 Ebenen in der Struktur.
P.P.S: So sieht diese Sch*** dann am Ende aus:
Und noch was: funktionierende Quellen für S7-GRAPH lassen sich bei mir auf keinem Rechner für kein Projekt und keinen einzigen Baustein erstellen. Oder zumindest lassen sich diese erstellten Quellen dann nicht öffnen. Fehler beim Zugriff auf Datenbasis und sonst noch welche Sch***. Wenn ich die Suchfunktion so benutze, scheine ich nicht der einzige zu sein, der solche Probleme hat. Aber kein Mensch hat je irgendeine Lösung dazu gepostet. Arbeitet hier überhaupt jemand im Forum mit Graph-Quellen ??
Moin,
Wenn du weist womit der Fehler angefangen hat würde ich da auch suchen. Was du da mit verfeinern der Schnittstelle geschrieben hast , habe ich nicht verstanden. Beim suchen ersetzen hast du da die Absolute Adresse verwendet ? Ich kenne Probleme mit Graph nur wenn man von der Standard Applikations-Einstellung abweicht. Zum Beispiel andere Schriftfonds Farben , die falsche Einstellung beim übersetzen / speichern. Da gibt es schon ein paar Möglichkeiten.Wie ist denn bei deinem Graph die Ablauffähigkeit eingestellt ? Wenn ich aus einem Konsistenten Graph eine Quelle generiere kann ich diese auch ohne Probleme öffnen.
Moin,
1. Nein Quellen lassen sich nicht öffnen;
2. Nein ich weiß nicht, womit der Fehler angefangen hat - das verhält sich auf anderen Systemen nämlich genau so.
3. System steht auf "symbolisch"; Von welchen Standardeinstellungen redest Du ?
4. Struktur verfeinern - erweitern. Eine weitere Schachtelungsebene hinzufügen.
5. Ablauffähigkeit ist mit Standard-FC
6. Ich habe übrigens ein PCS7 System V8.2 + Graph V5.3 SP6 zusätzlich installiert
7. Nein, Speichern mit Reorganisieren behebt leider keines der benannten Probleme
Hallo ,
du hast geschrieben : " Angefangen hats damit, daß ich einige Strukturen die dem Graph-Baustein über die Schnittstelle übergeben werden, etwas verfeinern wollte. " Ich verstehe darunter das du die Schnittstelle des Graph geändert hast. Es könntte helfen wenn du dann ohne FC70-73 arbeitest. Deshalb ist dies für mich der Ursprung deiner Probleme , wenn ich das so lese.
Hast du nur mit einem Projekt Probleme oder auch mit anderen ? Wenn sich dein Problem auf alle Graph Bausteine in verschiedenen Projekten bezieht stimmt die Installation oder die Applikationseinstellung nicht. Deshalb die Frage ob du an den Applikationseinstellungen etwas verändert hast. Bekommst du auch Fehler beim Übersetzen und speichern wenn du den Baustein nicht änderst ? Quasi den unveränderten Graph einmal speichern und Übersetzen .
Wichtig ist auf jeden Fall vor dem Ändern schon einmal komplett die Konsistenzprüfung durchlaufen zu lassen. (Nicht nur die fehlerhaften, roten sondern komplett!).
Erst dann sollte man an den Schnittstellen rumschrauben.
Hallo ,
Korrekt. Vielleicht waren aber das Projekt oder meine Installation oder beides schon vorher kaputt, keine Ahnung.
Kann ich das einfach so umstellen und neu kompilieren ?
Was das Verändern der Strukturen angeht, ist mir bei anderen Projekten bisher nichts auffälliges untergekommen. Aber dort ändere ich die in der Regel nicht so viel.
Was Arbeiten mit Quellen angeht, so funktioniert das bei mir aktuell in keinem Projekt weder auf dem PG mit PCS7 V8.1 noch auf dem Arbeitsplatzrechner mit PCS7 V8.2
Deshalb die Frage ob du an den Applikationseinstellungen etwas verändert hast. Bekommst du auch Fehler beim Übersetzen und speichern wenn du den Baustein nicht änderst ? Quasi den unveränderten Graph einmal speichern und Übersetzen.
Dann ja nicht. Das Projekt ist in seiner Originalfassung übrigens ablauffähig.
Projektsprache ist übrigens "english", wie mir aufgefallen ist. Aber es werden deutsche Symbolkommentare benutzt etc. Kann es damit was zu tun haben ?Bei Siemens weiß man ja nie.
Hat leider auch nichts geholfen. Wenn ich auf die betreffenden Bits mit der gleichen Strukturierung z.B. in einem Global-DB zugreife, läuft alles.
Aus der Struktur, die im INPUT-Bereich liegt, aber erstaunlicherweise nicht. Auch trotz mehrfachem Übersetzen, konsistenzprüfen und dies das.
