Wenn du den Wert F_Dest_Add in der NCU änderst, muss das beim Roboter auch gemacht werden. Also mal mit dem Roboterprogrammierer reden, welcher Wert bei ihm steht. Kann ja sein, das dort gar kein 200 bzw C8 drinnen ist.
Danach auch mal den Roboter neu starten, mittels Kaltstart, Datei neu einlesen.
Wie Matze001 schreibt, kann es gut sein, dass diese Einstellung der Fehler ist.
Die Einstellung müsste beim Roboter in der Sicherheitskonfiguration sein.
Bei diesem Fehler hilft auch die Hotline nicht viel. Hatte das selber mal vor Jahren an einer S7. Die sagen dann, liegt an der SPS, Bus läuft ja, sonst würde der nicht sichere Teil nicht gehen ;-)
Ich sehe gerade im Roboterforum, dass du auch der Roboterprogrammierer bist ;-)
Ja, du hast also SafeID und F_Dest_Add bei beiden Geräten so eingestellt wie Matze001 gesagt hat? Kaltstart durchgeführt und es geht immer noch nicht?
Mach doch sonst mal Screenshots von den Einstellungen.
