Ich habe eine Frage an euch. Ich habe ein Programm mit verschiedenen Füllständen in Liter. Diese Füllstände habe ich auf ein Global DB gelegt. Nun möchte ich diese Datensätze via PC auslesen.
Die gewünschte Weise wäre:
IP Eingabe der Steuerung> Benutzer und Passwort> Global DB> gewünschter Datensatz auslesen.
Sprich ich brauche einen direkten Pfad zum DB als auch dann so, dass ich mir jeden Wert extra aus der CPU ziehen kann, ohne über den Webserver und der Beobachtungsliste zu müssen. Das möchte man nicht, da ein externes Programm diese Datensätze dann bearbeitet und auswertet.
Nun ist es möglich per direkten Pfad auf den Global DB direkt zu gelangen und dort Je nach dem was gerade gewünscht wird diesen Wert auszulesen ohne jedoch im Programm über die Funktion Put/Get das Ganze zu realisieren?
Ich bin dazu nicht zu tief mit der SPS vertraut, ich kann eben etwas Programmieren und Analogwerte sowie die Visu Programmieren. Tiefe Sachen wie das hier, da fehlt mir die Fachkentniss.
Andi
Andi
