Betriebselektriker28
Hallo zusammen!
Vermutlich kennt das Problem jeder:
Zeitstempel der Schnittstelle des Onlinebausteins stimmt nicht mit dem Offline-Baustein überein.
Ergo gibt es keine Symbolik mehr.
Eine ältere Datensicherung hätte zwar die Symbolik, kann aber Aufgrund nicht aktueller Aktualwerte nicht einfach in die Steuerung geladen werden.
Nun gibt es folgende Möglichkeiten:
-Den DB mit intakter Symbolik Zeile um Zeile prüfen und die Aktualwerte abgleichen. Dann in die Steuerung laden.
-Datenquelle erstellen, exportieren, mit Excel rumurksen, alles wieder retour usw.... ebenfalls recht mühsam.
Wenn man nun den Zeitstempel vom Offlinebaustein selber manipulieren könnte, (Vorausgesetzt Datentypen und Länge des DB usw stimmen überein!) müsste man einfach den gleichen Zeitstempel setzen wie online und könnte dann den Onlinebaustein runterladen und hätte einen aktuellen DB mit Symbolik.
So die Theorie.
Eine andere Möglichkeit:
Gibt es eine Software mit der man die Systemzeit setzen&fixieren kann?
Dann müsste man nur den DB aus einer Datenquelle neu erstellen und hätte dann den richtigen Zeitstempel in der Schnittstelle.
Oder funktioniert das ohnehin nicht so wie ich mir das vorstelle?
Wirklich ganz großes Kino das man die Aktualwerte nicht Spaltenweise kopieren kann.
Vielen Dank Siemens, ganz super überlegt das ganze!
So die Theorie.
